SerP-delete
Evgen79
10/11/2010 12:42
Хочу продолжить тему, потому что у меня проблема идентичная, но похоже требует другое решение - на DV-470 не светится дисплей. Разница напряжения FLCD- и FLCD+ равна 3,5 В (я решил что это норма). Питание на конроллере 3,2 В. В цепи питания (FLCD- и FLCD+) все элементы целые - диод, резистор, конденсатор. Когда я снял дисплей, то обнаружил черное пятно, расположенное в углу экрана (на стекле изнутри). В этом месте проходят контакты FLCD -. Сопротивление между FLCD- и FLCD+ равно 9 Ом. Как вы считаете дисплей сгорел? или пятно это не признак. И как вообще проверить? Может по сопротивлению можно судить?
STING
10/11/2010 17:57
A-SERVICE писал:
23/12/2009 17:38
подмигивание
viktor_ramb
10/11/2010 18:14
Evgen79, то обнаружил черное пятно, расположенное в углу экрана (на стекле изнутри)
Это как раз и есть индикатор герметичности балона индикатора, и то , что пятно чёрное, а не побелевшее, говорит о том, что с герметичностью ОК. Похоже, что и с нитями накала порядок и с напругой накала тоже:
Evgen79 ищи проблему в другом. Есть ли напруга пит. катодов?
