DUAL MT-2010 шасси F16 белый экран с линиями обратного хода
Lementin
21/11/2010 14:01
СОСТАВ
PCA84C841P/061
Memory - PCF8594C-2
M74HCT157B1
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8361A
Sound - TDA2613
RGB Amp - TEA5101A
Vertical - TDA3654
ТВ пришел в ремонт с практически всеми паяными микросхемами.
Хозяева сказали что в ремонте не был.
Выход из дежурки осуществляется с помощью клавиш на передний панели ТВ, после чего на клавиши не реагирует.
ЗВУКА НЕТ, Белый экран с линиями обратного хода.
Замена TDA8361A и TEA5101A ничего не дали. Напряжения питания TDA8361A и TEA5101A в норме. Напряжения на катодах приблизительно 180-190 В.
goga_tv
21/11/2010 14:09
Lementin,
Ну так измерь чего на ускоряющем, и результат в студию... Возможно у тебя (при нормально выставленных режимах) Темный экран.
Alexasha
21/11/2010 14:11
Lementin писал:
клавиши какие? Пультом выключить можно? Если нет - что на шине проца есть? Текст есть? Простейшее шасси! недовольство, огорчение
zarah
21/11/2010 14:29
Ни чего удивительного если шасси перепаханое. Помой его хорошенько бензосмесью и посмотри на качество паек и микротрещины, а далее приборы в руки и вперед.
СИОХ есть на видеопроце? Почему заперт кинескоп, про причины почитай.
Lementin
21/11/2010 15:07
G2 подкрутил для наглядности.Сначала екран бил темним.
Alexasha
21/11/2010 15:11
А ты для наглядности ещё чего там накрути и напаяй, только нам об этом не говори ничего профессор Инштейн...
goga_tv
21/11/2010 15:15
Lementin, Наличее импульсов на 26, 27 ногах проца?
Alexasha
21/11/2010 15:19
Lementin, если на все вопросы в теме сейчас же не будет ответа, будешь в корзине, вместе со своей темой.
Lementin
21/11/2010 15:20
На клавиши на панели - Р + реагируэт в дежурке.В рабочем режиме не реагируэт,грифики нет.С пульта включаэтса после чево на кнопки не реагируэт.
Alexasha
21/11/2010 15:22
Lementin, ВЫКЛЮЧИТЬ С ПУЛЬТА МОЖНО? ЧТО ЕЩЁ НА ШИНЕ ВИСИТ? ИМПУЛЬСЫ НА НЕЙ - ЕСТЬ? грубость
Lementin
21/11/2010 15:27
Выключить с пульта нельзя!Импулсы севодня не проверу нет з собой осцилографа,заберу ево только завтра!
Lementin
21/11/2010 16:33
По схеме проц PCA84C841-169/210 а умене паяний PCA84C841P/061 правда шасси без PIP тай в памяти PCF8594C-2 ножки 1,2,3,4,5 замкнути пайкою.
Alexasha
21/11/2010 16:42
Lemenштэйн, ты о даташитах слышал что-нибудь?
Lementin писал:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8594C_2.pdf
южный
21/11/2010 17:07
А хлопець ПК али не бачил?
Lementin
21/11/2010 17:14
СССР мабуть без ПК ні туди і ні сюди!
zarah
21/11/2010 18:01
Lementin, Ты чего тут воду льешь? Тебя конкретно о чем то рашивают. Если нет осцилла то сиди и молчи, ответ даш когда он будет.
Lementin
21/11/2010 20:27
Що конкретно???Пихаті телемайстри,позазнавалися там чисто.Спеціалісти на весь СССР.Тіпа якщо через 10 хв. не відповіш на ваше запитання то все в корзину,давай викидай і підкресли ваш форум великих телемайсрів....Та ви без нету і гроша не варті...
viktor_ramb
21/11/2010 20:53
Ще один! Lementin, ти, шановний, за допомогою прийшов на форум, алi як? Дотримуйся дiючих норм та гутарь вiчливо, бо геть тему на смiтник, а ТВ в майстерню реальним майстрам за грошi робить, якщо ми не подобаємся!
Lementin
21/11/2010 21:00
Так і ви по темі говоріть а не про х-ню!Тему пропоную в смітник так як у мене немає біля себе осцилографа!!!!
zuev-tv
21/11/2010 21:51
Lementin, Двухуровневый сигнал смотри на
Lementin писал:
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
, ну уж как (без ослика) , если только заменой.
zarah
21/11/2010 21:53
По желанию трудящихся - тема в мусорку. бяка
Lementin, А тебя я официально предупреждаю: - еще раз будешь неуважительно относится к участникам форума и к самому форуму, будешь здесь забанен на долго.
И еще, запомни - форум русскоязычный. Не умеешь писать по русски - пользуйся языковыми инструментами.
zuev-tv
21/11/2010 21:55
улыбка
Lementin
21/11/2010 21:55
Подазрениє на TDA4665 U+ 4.5 Нет под рукой штоб заменит,буду искать.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 21:59
подшучивать, дразнить
