БП atx-350W P4 не стартует под нагрузкой
anatoliy_61
22/11/2010 18:13
Всем добрый вечер. Попал в ремонт БП ATX-350W P4 на плате написано fa-5-f . Силовики С4106 дежурка на С5027 и С945. Проблема следующая - пи запуске без нагрузки все нормально и напруги все нормальные но при попытке запустить под нагрузкой БП не запускается и горит лампа в первике как при коротком... Где же зарыта собака ?????
anatoliy_61
22/11/2010 19:24
улыбка Люди ДОБРЫЕ АУ... Все ушли спать или уже нет умных голов...........................Прошу помощи убедительно.... недовольство, огорчение
TE
22/11/2010 19:35
О блоках уже столько написано, что повторятся не хочется. Какие напряжения на двух больших электролитах? Проверить транзисторы предоконечного каскада. Заменить в дежурке электролит по питанию ШИМ.
m.ix
22/11/2010 20:46
Там же где и состав был забыт!
Strike
22/11/2010 21:09
anatoliy_61, А кто научил включать БП с нагрузкой, и с лампой в разрыв сети?
gonzo
22/11/2010 21:14
Strike писал:
Та эти два немца. Ом с Кирхгофом! улыбка (сорри за офф)
anatoliy_61
22/11/2010 21:19
Strike, Я не понял а что здесь не правильно я сделал ? Почему нельзя включать БП под нагрузкой и с лампой в разрыв сети ???
m.ix
22/11/2010 21:37
anatoliy_61, В Воркуте твой состав?
Или в Габон уехал он?
Strike
22/11/2010 22:06
anatoliy_61, Да опиши ты состав...
Нагрузка ток потребляет? - потребляет...
А у лампы в разрыве сети - какая функция?
И что получится?
ilfirin
22/11/2010 22:10
какая нагрузка? если с материнкой не запускается то смотри литы по PS-ON. если с HDD то литы на шим, глянь по защите.
m.ix
22/11/2010 22:31
какая нагрузка?
Следующая нагрузка в корзине будет, если не будет изменений.
А так же измерений.
TE
22/11/2010 23:01
А я лампу не заметил улыбка Ставь предохранитель.
anatoliy_61
22/11/2010 23:05
Я ставлю в нагрузку винт и БП запускается но в БП начинает что-то клацать как часы и лампа горит в пол накала а она не должна гореть при правильной работе..
ilfirin
22/11/2010 23:15
зачем нужна лампа если бп работает? ищи косяк по запуску! и не лезь в первичку!
anatoliy_61
22/11/2010 23:23
При нагрузке где-то 10 А по каналам 3,3 5 и 12 вольт БП не запускается а лампа горит в полный накал а это значит короткое по первичке а без лампы выгорит первичка.....
