БП atx-350W P4 не стартует под нагрузкой
anatoliy_61
Сообщение #1 От 22/11/2010 18:13 цитата
Всем добрый вечер. Попал в ремонт БП ATX-350W P4 на плате написано fa-5-f . Силовики С4106 дежурка на С5027 и С945. Проблема следующая - пи запуске без нагрузки все нормально и напруги все нормальные но при попытке запустить под нагрузкой БП не запускается и горит лампа в первике как при коротком... Где же зарыта собака ?????
anatoliy_61
Сообщение #2 От 22/11/2010 19:24 цитата
улыбка Люди ДОБРЫЕ АУ... Все ушли спать или уже нет умных голов...........................Прошу помощи убедительно.... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #3 От 22/11/2010 19:35 цитата
О блоках уже столько написано, что повторятся не хочется. Какие напряжения на двух больших электролитах? Проверить транзисторы предоконечного каскада. Заменить в дежурке электролит по питанию ШИМ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/11/2010 20:46 цитата
Там же где и состав был забыт!
Strike
Strike
Сообщение #5 От 22/11/2010 21:09 цитата
anatoliy_61, А кто научил включать БП с нагрузкой, и с лампой в разрыв сети?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 22/11/2010 21:14 цитата
Strike писал:
Та эти два немца. Ом с Кирхгофом! улыбка (сорри за офф)
anatoliy_61
Сообщение #7 От 22/11/2010 21:19 цитата
Strike, Я не понял а что здесь не правильно я сделал ? Почему нельзя включать БП под нагрузкой и с лампой в разрыв сети ???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/11/2010 21:37 цитата
anatoliy_61, В Воркуте твой состав?
Или в Габон уехал он?
Strike
Strike
Сообщение #9 От 22/11/2010 22:06 цитата
anatoliy_61, Да опиши ты состав...
Нагрузка ток потребляет? - потребляет...
А у лампы в разрыве сети - какая функция?
И что получится?
ilfirin
Сообщение #10 От 22/11/2010 22:10 цитата
какая нагрузка? если с материнкой не запускается то смотри литы по PS-ON. если с HDD то литы на шим, глянь по защите.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 22/11/2010 22:31 цитата
какая нагрузка?
Следующая нагрузка в корзине будет, если не будет изменений.
А так же измерений.
TE
Сообщение #12 От 22/11/2010 23:01 цитата
А я лампу не заметил улыбка Ставь предохранитель.
anatoliy_61
Сообщение #13 От 22/11/2010 23:05 цитата
Я ставлю в нагрузку винт и БП запускается но в БП начинает что-то клацать как часы и лампа горит в пол накала а она не должна гореть при правильной работе..
ilfirin
Сообщение #14 От 22/11/2010 23:15 цитата
зачем нужна лампа если бп работает? ищи косяк по запуску! и не лезь в первичку!
anatoliy_61
Сообщение #15 От 22/11/2010 23:23 цитата
При нагрузке где-то 10 А по каналам 3,3 5 и 12 вольт БП не запускается а лампа горит в полный накал а это значит короткое по первичке а без лампы выгорит первичка.....
111
