ERISSON 21F5 Ch. MDY5 | |||||||||||
lebed1966 24/11/2010 23:58 |
ERISSON 21F5 Ch. MDY5 завышен размер по строке
схема есть http://archive.espec.ws/section548/file14778.html замкнул тдкс bsc25-0204q в наличии такого нет и не предвидеться вместо него поставил ТДКС154-064v от funai качество картинки вполне приемлемо размер по вертикали убавил в сервисе а как убавить размер по строке мож кто знает ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА |
Alexasha 25/11/2010 00:03 |
lebed1966, на форуме это уже обсуждалось и не раз.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 23:05 http://monitor.espec.ws/section1/topic122654.html |
3UMA 20/08/2011 11:49 |
Значения сервисного меню ERISSON 21F5
Здравствуйте. Очень нужны заводские значения сервисного меню ERISSON 21F5, желательно в txt , или ответьте здесь, там ведь немного, или в почту, текстом или в txt, pdf нет возможности открыть. Да и в pdf не нашёл. Пожалуйста. |
Alexasha 20/08/2011 12:50 |
требуют коррекции, для каждого конкретного экземпляра. |
3UMA 20/08/2011 13:05 |
Основное что-то есть ведь, наверное? мне бы PAGE 5, PAGE 6 ну и с PAGE 13 u до конца. Всё что касается приема сигнала, диапазонов. Ну или примерные значения |
Alexasha 20/08/2011 13:40 |
Если память не изменяет, в этой модели используется два вида шасси. Намёк понятен? |
123vovan321 23/10/2011 19:46 |
Erisson 21F5 искажения по антенне
Доброго всем здоровья! Erisson 21F5 искажения изображения по антенне. С dvd сигнал(изображение ) стабильно. Тюнер менял - не помогло. Изначально ремонтировал вторичку бп. Кто сталкивался? |
киев 23/10/2011 20:23 |
Да все. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ выполнишь - поговорим.
KRAB 23/10/2011 21:15 |
123vovan321 24/10/2011 12:04 |
Erisson 21F5 проц.la76818a память c2408. видео проц lc863532c
искажения изображения по антенне. С dvd сигнал(изображение ) стабильно. Тюнер менял - не помогло. Изначально ремонтировал вторичку заменил почти все электролиты в обвязке питания и транзисторы с2482 d764 сам телик стартанул но изображение плывёт двд подключаю всё устойчево |
RV6FT 24/10/2011 16:11 |
в антенне уверен ? |
стопыч 24/10/2011 16:40 |
Антенна с усилителем? Видик по ВЧ подключи. |
KRAB 24/10/2011 16:53 |
123vovan321, в Гугле: Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) |
киев 24/10/2011 16:55 |
123vovan321, исправляется заголовок и первое сообщение, для этого нажать в нём кнопку "изменить".
Модель, шасси, состав - латиницей, заглавным шрифтом.
Если не знаешь назначения микросхем - лучше не пиши! Где подключение заведомо нормального сигнала по ВЧ, где проверка подачей ПЧ? Где хотя бы описание искажений? Тема уже почти в корзине. |
paha56 24/10/2011 17:09 |
Поменяй электролит в БП антенны |
viktor_ramb 24/10/2011 20:59 |
paha56,
Поменяй нетерплячку на тормозилку и не лезь поперед дядька модератора в тему! |
123vovan321 25/10/2011 10:18 |
я вообщето помощи просил |
киев 25/10/2011 10:33 |
123vovan321, ну, не хош, как хош - поехали. |
KRAB 25/10/2011 11:33 |
pabel 25/10/2011 13:14 |
Я так чувствую Руслан первый в списке рейтинга миллионеров, за последние пол года, с Украины! |
123vovan321 25/10/2011 18:20 |
Всем спасибо за помощь. Я тоже всех вас люблю. Рад был знакомству. |
Yuritsh 25/10/2011 21:06 |
123vovan321 26/10/2011 01:11 |
А не проще было вместо того, чтобы описывать свою дальновидность, подсказать по теме? Все равно по клаве клацаешь. Если нечего сказать - зачем тему засорять? |
KRAB 26/10/2011 08:42 |
123vovan321 26/10/2011 09:45 |
а я всё ровно его зделаю |
RV6FT 26/10/2011 09:50 |
123vovan321, не говори гоп пока не перепрыгнеш! |
Yuritsh 26/10/2011 11:02 |
Если ничего не говорить таким как ты, то вы за несколько дней сделаете из форума огромную помойку. |
123vovan321 27/10/2011 02:22 |
Спасибо за наводку, но я и так уже почти все подозрительное перепаял осталось немного. ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 03:26
Знаешь поговорку - "Не говори мне , что делать, и я не скажу , куда тебе идти?" Не флуди. Есть, что сказать по теме - говори. Нет - проходи мимо. |
123vovan321 27/10/2011 09:53 |
решено |
RV6FT 27/10/2011 12:16 |
так где решение ???? |
Yuritsh 27/10/2011 12:22 |
И НЕ ТЫ решаешь, кто здесь проходит мимо.
123vovan321, любая следующая твоя тема, созданная с нарушением правил, будет удаляться без всяких объяснений. |
zausenets 27/10/2011 13:14 |
123vovan321 27/10/2011 15:21 |
Тогда получается - ты - любитель в нем покопаться? )
А ты думаешь, что своим флудом - ты делаешь плюс форуму? Тогда - флуди в каждой теме, набирай количество сообщений. )))
Ты сам то читал эти правила? Или они не для всех? Кто хочет - флудит не по-детски, а кто по делу спросил - тому правилами тычешь? |
Yuritsh 27/10/2011 21:48 |
MR.Andrey 25/02/2012 19:35 |
Erisson 21F5 Срабатывает защита
Main - E3701-054140A Micom - LC863532C 57P1 Memory - ST24C08WP SMPS - 2SD2498 SAW - D2902F Secam - LA7642N Video - LA76818A Vertical - LA78040N Sound - LA42351 Tuner - UVC66K5VEA HOT - 2SD2499 Срабатывает защита.Q406 764каратыш.Заменил 78040 меняю764 2шт оба улетели.Поставил кт814в запустился.Напруги18v.12v.27v.113v.IC203-5v.32v .От пульта включается и вкл. Накал есть НЕТ растра. На тюнер не приходит 30v.Нужен совет. |
Nik 25/02/2012 20:18 |
Чини блок питания пока не убил весь аппарат. |
валентин-сибиряк 25/02/2012 20:21 |
MR.Andrey, а электролиты в первичке не упомянул даже... |
makeym 25/02/2012 21:10 |
MR.Andrey, (Накал есть НЕТ растра. На тюнер не приходит 30v.Нужен совет.) Ну и какой совет тебе нужен? Послать тебя на две буквы тобишь в СЦ? |
mileshca 25/02/2012 21:18 |
MR.Andrey, скрин добавь и напиши что видиш?? что мешает проследить цепь 30 в?? |
Бакум 25/02/2012 22:21 |
MR.Andrey, Ты че, в схеме "блудонул"??? Три часа, 30 в ищем? |
виктор-теледоктор 26/02/2012 02:19 |
bakum, а он их и не найдет...Там тюнер-аналоговый.... |
MR.Andrey 01/03/2012 22:06 |
MASTER+ monitor.net.ru Спасибо за совет. Я ( Накал есть НЕТ растра.) MASTER+ Ускоряющее добавлял? Мастерство не рубль его не пропьеш.Спасибо.Из за темного экрана не мог определить состояние тв.Добавил уск появился растр тв стоит в AV1 и тюнер не работал.Сейчас тв стоит на прогоне.Все работает.Тема закрыта. |
mileshca 01/03/2012 22:24 |
MR.Andrey, ну и как решил?? или тоже сказочник??
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 23:26
makeym 01/03/2012 22:29 |
MR.Andrey, ты дурак - или как??? и эта тема имеет право на жизнь?? а кто её обоснует???? |
mileshca 01/03/2012 22:30 |
Yuritsh 01/03/2012 23:01 |
