Duser
Шасси SCT11D.
Состав: центральный процессор управления SZM137M3, память 24С04, тюнер TELE1-002A (TECC0985VD28A), M52777SP, TDA8395P, трансформатор строчной развертки FCV-14A001, выходной транзис¬тор строчной развертки KSD5071, кадровая развертка TDA8356, TDA4445B, TDA8710S, TDA7056A, видеоусилитель TDA6103Q, блок питания SMR40200, HIS0169B.
После замены кинескопа 54 см. (от Akai 2107, без маркировки, без магнитов сведения) необходимо грамотно уменьшить размер растра по горизонтали.
Пытался крутить сердечник катушки, включённой последовательно с кондёром S-коррекции. Без спец. отвёртки не выкручивается (треснул, видно прикипел к резьбе).
Варианты подбора кондёров в коллекторе HOT-а и S-коррекции с жертвованием линейностью --- не предлагать. |
kirs
| Duser, мотай дроссель, и включай последовательно с катушкой. |
Sergej
| Duser писал: | | Варианты подбора кондёров в коллекторе HOT-а ........- не предлагать. | Если не в сервисе, (давно последний раз делал) то всё-таки это |
мастер-ломастер
Duser, а если зайти в сервисное меню , и сделать всё грамотно  |
АВАС
Duser, возьми катушку РФ (регулятор фазы) ЛЦ-2 отмотай половину гдей-то и последовательно с ОС настраивай размер. Граматнее и быстрее палучицца.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 20:06
| АВАС писал: | Duser, возьми катушку РФ (регулятор фазы) ЛЦ-2 отмотай половину гдей-то и последовательно с ОС настраивай размер. Граматнее и быстрее палучицца.  |
Грубую подгонку - смещением катушки на каркасе.  |
Морозик
Ну, совсем грамотно не выйдет..А вот ОС родную оставить попробуй
мастер-ломастер, Там разве есть возможность в сервисе? |
мастер-ломастер
| Морозик, есть вход в сервис: На пульте последовательно нажать--{STAND-BY}, {P. STD}, {MENU}, {SLEEP}, {POWER ON} |
kirs
Морозик, | Цитата: | | А вот ОС родную оставить попробуй. | Это как? |
Alexasha
Морозик
мастер-ломастер, Толку что в сервис вошел, но чтоб размер по горизонтали регулировать нужен блок EW-коррекции. Там разве есть?
kirs, Снять Ос-ку со старого кинескопа и поставить на новый.. |
Alexasha
| Морозик, Если небольшой разбег - проще Сох и правильнее.Будешь потом эту оску ещё юстировать |
B.B.
| Я так понимаю что на установленом кинескопе - его родная ОС и поэтому это самое правильное решение. С родной ОС убитого кинескопа кина не будет нормального. Отматывать возможно ничего не нужно, регулировка сердечником все покажет. |
C1-65A
| Цитата: | | регулировка сердечником все покажет | так он его поломал, вот и разтемился. |
B.B.
| C1-65A, да я понял. Я имел ввиду сердечник у дополнительной катушки. |
мастер-ломастер
Морозик, Блок EW не нужен, в сервис меню есть параметр--PHS вот его надо регулировать  |
Морозик
мастер-ломастер, Это же фаза, типа центровки.. Хотя...один край можно выровнять.
B.B., Насчет родной-неродной ОС в каждом случае вопрос решаю индивидуально.. С точки зрения сведения предпочтителен вариант кинескоп-родная ОС А с точки зрения размера Шасси-родная ОС.
По большей части сами трубки одинаковы, хотя всякое бывает.
Duser, Не барин, можно и поменять ОС для пробы. А что так сильно изменился размер?
мастер-ломастер
Морозик, ну несколько см можно центровкой убрать , что у него 10см размер уехал  |
vitamax
Зёма тут работы на 5 минут ,а ты тут такую тему раздул ,В сервисе ничего не получится определённо .Можешь подставить родную О.С. но сведение в зависемости от качества катодов немного испортится .В твоём случае грамотно будет поиграться кондёрами. |
АВАС
Предложил испытанную-безотказную с 92года методу (секретничать уже без понта), если убитый катух напрямой в цепи ОС можно взамен его, а вот играться с режимами? Эт надо быть уверенным в безграмотности автора, а вапрос задан грамотно.  |
Alexasha
Регулярно ставлю взамен сгоревших сплиты с разборки . Крайне редко приходится покупать новые .И как они работают (годами) -ума ни приложу. Ведь в 80% случаев приходится играться режимами , кондюки подбирать и т.д. Шаманство однака? Взять к примеру Филлипс - там прямо в схеме кондёры указаны в зависимости от кинескопа . Если уж по всем правилам хочется - нах оску и ставить от шасси - подойдёт-нет как выйдет. |
