Philips 170s4 нет изображения. | |||
| strogach 01/12/2010 21:31 |
Прошу прощения ,что поднимаю старую тему. Вот попался старичек с типовухой. Нет изображения (по экрану перемещается прямоугольник с иероглифами) , плохо включается и на кнопки не реагирует. Порыл форум и накопал прошивку . Теперь надо сделать доработку БП , но все ссылки мертвые (наверное по причине старости). Может у кого в архивах завалялась схемка доработки .Буду очень признателен.
Спасибо. Можно на мыло |
| Slayer 01/12/2010 21:40 |
не все умерло...
http://archive.espec.ws/section678/file11005.html |
| rotfuks 01/12/2010 22:15 |
не похоже на слет прошивки. Скорее сдыхание памяти. Если есть на майн боард восьминогая A81sc или ее аналог 24aa081 то поробуй вместо них покинуть абсолютно чистые или просто сдери с другого моника. После сдыхания этих микрух моники уходят на родной китайский. |
| strogach 01/12/2010 22:31 |
rotfuks, Не ,таких нет. Есть 24с02 и 24с16 (это восьминогие). Есть также LVC14A и M29W010B.
Slayer, Спасибо. Там я не догадался посмотреть. ![]() |
| Slayer 01/12/2010 22:37 |
наздоровье ![]() |
| dima644 02/12/2010 08:49 |
strogach, Будь добр, слей дамп с M29W010B. И скинь на мыло или тут выложи. 2 года ищу прошивку этой M29W010B.
Моник тебе ОгРоМное спасибо скажет, да и я тоже
Заодно и провериш эту флешину, и на панельку поставиш |
| rotfuks 02/12/2010 14:26 |
попробуй поменяй 24с16, без всяких прошиваний, ставь или новую-чистую или позаимствуй из другого моника. |
| strogach 02/12/2010 14:27 |
dima644, Я бы срадостью , но чем ? Есть в наличии Willem , BiDi и SeeProg . Чего-то у них в поддержке я не видел этой флеши. |
| roneiv73 07/12/2010 20:29 |
только что сделал такой монитор с такими же симптомами- переделал БП (информацию найдеш в итернете) потом перепрошил 24с16 прошивкой с monitor.net-есть нюанс-надо поменять расширение файла с NEX на BIN (Orange2) ставил чистую 24с16-не помогло-только РОДНАЯ прошивка.
УСПЕХОВ |
| dima644 08/12/2010 15:22 |
strogach,
А программатора нет где нибудь? Неужели нет ремонтных контор? |
| strogach 09/12/2010 22:17 |
Ребята ,спасибо. Монитор опять в строю.
dima644, Извини , я испробовал все варианты. |
| TE 09/12/2010 23:40 |
strogach, односторонне как-то у тебя получается, тебе старались помочь, а ты скрываешь что было. |
