DVD плеер Trony T-DVD2008X не читает DVD диски | |||||
| Anton_05 03/12/2010 21:48 |
столкнулся с такой проблемой
плеер Trony T-DVD2008X не читает именно DVD диски - пишет "Диск поврежден", хотя этот же диск на другом плеере без проблем проигывается.. CD диски читает без проблем (видео, mp3, аудиоб фото) я его разбирал, на вид все цело, оптика чистая.. в чем может быть проблема? поможет ли чистка линзы чистящим диском или замена моторчика, который раскручивает диски (моторчик пытался смазывать - ничего не изменилось)? |
| южный 03/12/2010 21:55 |
А голову подбрасывать то? |
| Anton_05 03/12/2010 21:57 |
как понять "голову подбрасывать то"? |
| южный 03/12/2010 22:00 |
Менять на исправную. |
| Anton_05 03/12/2010 22:04 |
т.е. варианты типа чистки линзы или замена моторчика не помогут? |
| южный 03/12/2010 22:13 |
Особенно "чистка" чистящим диском. Ну очень "поможет". |
| Anton_05 03/12/2010 22:35 |
а как же в ряде подобных случаев (в теме "Неисправности видеотехники. Случаи из практики") советуют попробовать заменить моторчик?
какова может быть стоимость замены головы? |
| южный 03/12/2010 22:37 |
Тип головы? |
| lynat 03/12/2010 22:55 |
попробуй поменять шлейф от головки до платы на заведомо рабочий а лучше новый |
| Anton_05 03/12/2010 22:57 |
а где посмотреть или как узнать тип головы?
шлейф прозвонил - обрывов нет, поэтому не вижу смысла его менять |
| южный 03/12/2010 23:10 |
Ну понятно, лучше уж обратитесь к специалисту. |
| STING 03/12/2010 23:29 |
Anton_05 , Во первых читаем правило раздела !!!
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ Если опыта нет в ремонте то неси аппарат к мастеру !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic133422.html |
| serp1972 04/12/2010 00:43 |
| cyberbob 04/12/2010 01:23 |
а где посмотреть или как узнать тип головы? На другой стороне головы относительно линзы... шлейф прозвонил - обрывов нет, поэтому не вижу смысла его менять...А звонить его бестолку-только менять!!! |
