DVD плеер Trony T-DVD2008X не читает DVD диски
Anton_05
Сообщение #1 От 03/12/2010 21:48 цитата
столкнулся с такой проблемой
плеер Trony T-DVD2008X не читает именно DVD диски - пишет "Диск поврежден", хотя этот же диск на другом плеере без проблем проигывается.. CD диски читает без проблем (видео, mp3, аудиоб фото)
я его разбирал, на вид все цело, оптика чистая..
в чем может быть проблема? поможет ли чистка линзы чистящим диском или замена моторчика, который раскручивает диски (моторчик пытался смазывать - ничего не изменилось)?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 03/12/2010 21:55 цитата
А голову подбрасывать то?
Anton_05
Сообщение #3 От 03/12/2010 21:57 цитата
как понять "голову подбрасывать то"?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 03/12/2010 22:00 цитата
Менять на исправную.
Anton_05
Сообщение #5 От 03/12/2010 22:04 цитата
т.е. варианты типа чистки линзы или замена моторчика не помогут?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 03/12/2010 22:13 цитата
Особенно "чистка" чистящим диском. Ну очень "поможет".
Anton_05
Сообщение #7 От 03/12/2010 22:35 цитата
а как же в ряде подобных случаев (в теме "Неисправности видеотехники. Случаи из практики") советуют попробовать заменить моторчик?
какова может быть стоимость замены головы?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 03/12/2010 22:37 цитата
Тип головы?
lynat
Сообщение #9 От 03/12/2010 22:55 цитата
попробуй поменять шлейф от головки до платы на заведомо рабочий а лучше новый
Anton_05
Сообщение #10 От 03/12/2010 22:57 цитата
а где посмотреть или как узнать тип головы?
шлейф прозвонил - обрывов нет, поэтому не вижу смысла его менять
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 03/12/2010 23:10 цитата
Ну понятно, лучше уж обратитесь к специалисту.
STING
STING
Сообщение #12 От 03/12/2010 23:29 цитата
Anton_05 , Во первых читаем правило раздела !!!
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Если опыта нет в ремонте то неси аппарат к мастеру !!!
http://monitor.espec.ws/section2/topic133422.html
serp1972
serp1972
Сообщение #13 От 04/12/2010 00:43 цитата
STING писал:
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Сообщение Администрации :
Внимание! Внимательно читаем правила и учим матчасть !!!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 От 04/12/2010 01:23 цитата
а где посмотреть или как узнать тип головы? На другой стороне головы относительно линзы... смех шлейф прозвонил - обрывов нет, поэтому не вижу смысла его менять...А звонить его бестолку-только менять!!!
mmm
