PX20030 | |||||||||||
easy rider 08/12/2010 11:29 |
AVEST 54ТЦ-04 Растянуто изображение от центра в верх
Состав: Шасси; PX20030---4C Процессор; NTDA9381-2NB Память; A81DC Кадровая мс; CTV9302A ТДКС; BSC24-01M40 Строчный транзистор;TT2140 Блок питания на 5Q0765RT точной схемы нет пользуюсь Bork TV SNR1412SI Принесли с горизонтальной полосой был непропай кадровой мс, занижены напряжения блока питания, заменил 5Q0765RT напряжения в норме и регулируются. Пока пропаивал плату по своей халатности спаял на разъеме вертикальную катушку отклоняющей, пока разобрался что к чему телевизор успел поработать... переменял в объвязке кадровой почти все толку нет. уже неделю с ним воюю..... ![]() ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 12:31 |
KRAB 08/12/2010 11:38 |
идиотизм какой-то, без ЕДИНОГО измерения и осцила! |
easy rider 08/12/2010 11:42 |
измерения делал есть фото счас разберусь как добавить |
KRAB 08/12/2010 11:57 |
easy rider 08/12/2010 12:39 |
на первую ногу кадровой размах 0,6 вольт длительностью 10ms на седьмой тоже самое только форма сигнала отличается
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 13:41 и еше на кадровую идет напряжение питания 26 вольт а по схеме 15 от тдкс мож схема не та. шасси то одинаковое ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 13:43 высокое в норме 110 вольт |
n max 08/12/2010 12:46 |
тяжко даташит на кадровую глянуть |
easy rider 08/12/2010 12:52 |
глянул... виноват... |
KRAB 08/12/2010 14:13 |
Осталось поставить РАБОЧУЮ кадровую, аналогов которой - тонна! |
easy rider 08/12/2010 14:20 |
ставил с другого телека, новую с заначки достал, потом в город ездил еше одну купил поставил... итого три ужо |
cyberbob 08/12/2010 14:33 |
так они вылетают все?или неисправность та же?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:35 так ты кадровую ОС закоротил при пропайке? |
easy rider 08/12/2010 14:37 |
нее не вылетают работают, ток греются очень
так точно проглядел и закоротил пока нашел свой косяк телек поработать успел |
goga_tv 08/12/2010 14:40 |
easy rider, Резистор 270 ом паралельно КОК не оборвал? |
cyberbob 08/12/2010 14:41 |
Проверь питание кадровой,только точно!Нарушена линейность,проверь всю цепочку от выхода микрухи до ,только внимательно и найдёшь,чудес не бывает...соединения с корпусом |
easy rider 08/12/2010 14:42 |
пойду ползать по плате
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:44 и еше особенность может это и не сушественно, но на плату кинескопа вместо 200 вольт присутствует 175 ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 16:05 резистор цел показывает 266 ом |
АВАС 08/12/2010 15:06 |
easy rider, см.цепочку что в о.св. уходит (увеличен номинал) случаем не СМДшки? ![]() |
cyberbob 08/12/2010 15:11 |
easy rider но на плату кинескопа вместо 200 вольт присутствует 175,причём тут плата кинескопа?2 варианта,либо напряжение питания не в норме,либо микруха по выходу перегружена,вот и ищи... |
easy rider 08/12/2010 15:18 |
нее там не смдшки |
АВАС 08/12/2010 15:39 |
easy rider, без разницы, вопрос я ба наоборот ставил "сверху до середины" (откудова начать не знает) ![]() ![]() |
easy rider 08/12/2010 17:24 |
точно не знаю и спросить в деревне не у кого кроме как у вас. эт первый такой мой аппарат сложный, опыта маловато еше. бросать не хочу легких калымах не научишся ничему.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 18:25 сегодня уже все... мозг кипит... ничего не нашел. |
gilan 08/12/2010 17:40 |
easy rider, проверь откуда и через что идет питание кадровой. В некоторых Erisson-ах и др. питание кадровой и предоконечного каскада строчной подается через транзистор(переключение ДР/РР). Если транзистор бит(и недобит ![]() |
KRAB 08/12/2010 17:49 |
easy rider 08/12/2010 19:03 |
да делал я такой 2SB764 заменял на 2SB772. но это не тот случай... тут с тдкс питание идет на кадровую на том участке пульсации наблюдаются и на базе НОТа пила какая то странная завтра попробую выложить фото. может из за этого такой дефект. |
киев 08/12/2010 19:18 |
Да отстань ты от него, тебя не о той пиле спрашивают.
easy rider 08/12/2010 19:38 |
Литы проверил и поменял на всякий случай, была не значительная потеря емкости, диоды просто прозвонил, таких же не было в запасе, завтра подберу что нить из новых.
насчет линейности понятие еше мало знакомое завтра сделаю точные оссцилограммы со входа кадровой, обратной связи и выхода на катушку ОС. поможете разобраться надеюсь неучу..... |
iyzef 09/12/2010 19:30 |
вчерась ремонтил такой же, "кулибины" приделали ТДКС 154-177J не смогли разобраться как обмотки доматывать и подключать. Итог: микра кадровой чуть не красная.Намотал,подключил как надо микру поставил какая была под рукой - TDA78040 ,полет нормальный. В кадровой проверить +15,-15 , стабики(если стоят) не замыкает ли микра на радиатор (она изолирована) |
zarah 09/12/2010 20:44 |
iyzef, Может LA78040, а не TDA... ![]() ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 21:09 easy rider, Если пользуешся схемой от BORKа, различия есть от оригинала? |
iyzef 09/12/2010 21:46 |
zarah, Упс! ессно LA. Вот думаю мож в кадровой косяков и нет вовсе, попробовать в сервисе выставить ну или прошивку подкинуть. |
zarah 09/12/2010 23:32 |
Не, это не сервис, это глюк в обвязке КР (имхо). Нет осциллограмм, нет данных по постоянке на ножках, играем в угадайку. ![]() |
KRAB 10/12/2010 00:05 |
Автору выше ДАН ответ, но он его "прореагировал" и сказал, что с ней - все ОК ... Ну что ж ... ![]() ![]() |
easy rider 12/12/2010 09:43 |
за последние два года я кем только не работал..... так чо не обидно. ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 12:46
кушать тоже хочу!!!! ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 12:48 вчера пришел клиент поднял шум что так долго и забрал телек..... |
makeym 12/12/2010 09:54 |
скажи спасибо что он тебе в бубен не заехал ![]() ![]() клиенты - ![]() ![]() |
easy rider 12/12/2010 10:11 |
до меня он у него вообще не включался....
обидно что не разобрался до конца ![]() |
viktor_ramb 12/12/2010 10:47 |
easy rider,
Клиент конечно идиот, ... что к тебе обратился! Надеюсь отнёс его достойному мастеру-профессионалу, который сможет довести до ума покоцаный тобой ТВ. Шизею от ламеров - им под нос приносят технику, а они элементарных вещей сделать не могут. Потом клиенты из-за них казлят всех мастеров подряд. ![]() |
