PX20030
easy rider
easy rider
Сообщение #1 От 08/12/2010 11:29 цитата
AVEST 54ТЦ-04 Растянуто изображение от центра в верх
Состав:
Шасси; PX20030---4C
Процессор; NTDA9381-2NB
Память; A81DC
Кадровая мс; CTV9302A
ТДКС; BSC24-01M40
Строчный транзистор;TT2140
Блок питания на 5Q0765RT
точной схемы нет пользуюсь Bork TV SNR1412SI
Принесли с горизонтальной полосой был непропай кадровой мс, занижены напряжения блока питания, заменил 5Q0765RT напряжения в норме и регулируются. Пока пропаивал плату по своей халатности спаял на разъеме вертикальную катушку отклоняющей, пока разобрался что к чему телевизор успел поработать... переменял в объвязке кадровой почти все толку нет. уже неделю с ним воюю..... рёв в три ручья [/img]
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 12:31
сей дефект
Сообщение #2 От 08/12/2010 11:38 цитата
идиотизм какой-то, без ЕДИНОГО измерения и осцила!
easy rider
easy rider
Сообщение #3 От 08/12/2010 11:42 цитата
измерения делал есть фото счас разберусь как добавить
Сообщение #4 От 08/12/2010 11:57 цитата
easy rider писал:
- нах мне фото? Ты озвучь осциллограммы "Пилы"!
easy rider
easy rider
Сообщение #5 От 08/12/2010 12:39 цитата
на первую ногу кадровой размах 0,6 вольт длительностью 10ms на седьмой тоже самое только форма сигнала отличается
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 13:41
и еше на кадровую идет напряжение питания 26 вольт а по схеме 15 от тдкс мож схема не та. шасси то одинаковое
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 13:43
высокое в норме 110 вольт
Сообщение #6 От 08/12/2010 12:46 цитата
тяжко даташит на кадровую глянуть
easy rider
easy rider
Сообщение #7 От 08/12/2010 12:52 цитата
глянул... виноват...
Сообщение #8 От 08/12/2010 14:13 цитата
Осталось поставить РАБОЧУЮ кадровую, аналогов которой - тонна!
easy rider
easy rider
Сообщение #9 От 08/12/2010 14:20 цитата
ставил с другого телека, новую с заначки достал, потом в город ездил еше одну купил поставил... итого три ужо
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 08/12/2010 14:33 цитата
так они вылетают все?или неисправность та же?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:35
так ты кадровую ОС закоротил при пропайке?
easy rider
easy rider
Сообщение #11 От 08/12/2010 14:37 цитата
нее не вылетают работают, ток греются очень
так точно проглядел и закоротил пока нашел свой косяк телек поработать успел
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 08/12/2010 14:40 цитата
easy rider, Резистор 270 ом паралельно КОК не оборвал?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 От 08/12/2010 14:41 цитата
Проверь питание кадровой,только точно!Нарушена линейность,проверь всю цепочку от выхода микрухи до ,только внимательно и найдёшь,чудес не бывает...соединения с корпусом
easy rider
easy rider
Сообщение #14 От 08/12/2010 14:42 цитата
пойду ползать по плате
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:44
и еше особенность может это и не сушественно, но на плату кинескопа вместо 200 вольт присутствует 175
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 16:05
резистор цел показывает 266 ом
АВАС
Сообщение #15 От 08/12/2010 15:06 цитата
easy rider, см.цепочку что в о.св. уходит (увеличен номинал) случаем не СМДшки? улыбка
cyberbob
cyberbob
Сообщение #16 От 08/12/2010 15:11 цитата
easy rider но на плату кинескопа вместо 200 вольт присутствует 175,причём тут плата кинескопа?2 варианта,либо напряжение питания не в норме,либо микруха по выходу перегружена,вот и ищи...
easy rider
easy rider
Сообщение #17 От 08/12/2010 15:18 цитата
нее там не смдшки
АВАС
Сообщение #18 От 08/12/2010 15:39 цитата
easy rider, без разницы, вопрос я ба наоборот ставил "сверху до середины" (откудова начать не знает) подмигивание и на входе у тя то же (по кольцу) голливудская улыбка
easy rider
easy rider
Сообщение #19 От 08/12/2010 17:24 цитата
точно не знаю и спросить в деревне не у кого кроме как у вас. эт первый такой мой аппарат сложный, опыта маловато еше. бросать не хочу легких калымах не научишся ничему.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 18:25
сегодня уже все... мозг кипит... ничего не нашел.
gilan
Сообщение #20 От 08/12/2010 17:40 цитата
easy rider, проверь откуда и через что идет питание кадровой. В некоторых Erisson-ах и др. питание кадровой и предоконечного каскада строчной подается через транзистор(переключение ДР/РР). Если транзистор бит(и недобит улыбка ) картинка на экране идет с различными глупостями. У тебя похоже.
555
999
999
