TX807 | |||||||||||||
| RUSTEM 21/12/2004 20:35 |
ГОСПОДА ЭЛЕКТРОНЩИКИ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО РАЗДОБЫТЬ КОДА МОРГАНИЙ НА THOMSON TX807C КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПРИШЛИТЕ НА МЫЛО БЛАГОДАРЮ. |
| fred 22/09/2005 18:50 |
Прошивка на TV THOMSON model 21MX15KG помогите пожалуйста |
| les 13/12/2005 13:49 |
tengo mi SABA T70170 la causa es igual chassis TX807 C/CB |
| S Alexey 30/01/2006 11:16 |
Thomson 14MH10C не включается, мигает светодиод
626R/TX807 EU TMP47C1637N - RA34 TDA8842 24W04 Если перепрограммирровать память,то он включится на секунд 5-20 иногда даже светится (если на 20 секунд),потом выключается и моргает светодиод красным светом (если работает то он зеленый).Можно поставить другую память не важно с какой прошивкой,хоть чистую и он опять включится и все повторится потом с этими памятями он уже не будет включатся надо их перепрограммировать и телевизор с ними будет включатся.Время работы разное, но не более 20 секунд.Может защита какая-то срабатывает,в общем кто что знает помогите ! |
| Konstantin 30/01/2006 17:09 |
S Alexey, а по форуму поиском пошарить слабо ??? Или не царское это дело ? Тема сносится за нарушение Правил !!! |
| S Alexey 30/01/2006 20:16 |
Я искал , нашел подобный телек там говорят надо пропаять ТМС ,я его уже пропаивал не помогло |
| Konstantin 30/01/2006 20:55 |
Ну, дык указывать нужно что сделано, режимы, хоть какие - нить. |
| frk 20/05/2006 14:21 |
Thomson Шина TX807C.
отсутствует прием каналов.при переключении меню на настройки экран становиться черным.изображение через AV нормальное. проверил наличие +5в на тюнере.есть.сигналы scl/sda так же присутствуют. Осцилоскопом ПЧ я не уведел..присутствует напряяжение порядка 1в и в том же виде поступает на процессор через фильтр. как можно убедиться в исправности/выхода из строя тюнера? в магазинах такого нет тока через инет заказывать..вот и хочеться знать наверняка. P/S тв занимаюсь не проффесионально.занимаюсь ремонтом кассовых апаратов. |
| makar.i 20/05/2006 20:24 |
взять ПЧ с другого телевизора ,а лучше конечно отнести ПРОФИ! |
| Сергей Козлов 20/05/2006 20:32 |
Тюнер можно проверить подав ПЧ сигнал с генератора на его выход, но даже если картинка появилась, не спеши менять тюнер, сначала замени память (желательно с прошивкой) ![]() |
| Вано 20/05/2006 20:38 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95972 |
| frk 24/05/2006 10:23 |
спасибо огромное.Вано,
но случай маленько нетот..поскольку этот топ у же помечен на удаление на пишу в том же |
| Sila 04/04/2007 16:38 |
Thomson TX807 БП со стартом проблема.
проверена вся первичка и вокруг оптрона,откидывал все диоды от вторички. На лампу не запускается.звук идёт с ТПИ характерный для этих БП и всё. Решил вообще, открутил лампу из патрона и НАПРУГИ ПОШЛИ!!! Вкрутил лампу-всё нормально!!! Переходит с пульта в дежурку и обратно, все напруги соответствуют. Но после откл. от сети -по-новой. Не может раскачаться...Прошу совета. |
| Sila 04/04/2007 20:13 |
какие трещины и литы(менял все),если работает.Регулировка +110В идёт со строчки если я правильно понял.С телевизором коннектится так-же,если нагрузку дать после вкл.,то всё Ок! работает и переключает и в дежурку и обратно,но только до первого откл. сетью...Советуют осмотреть нагрузки ТДКС,но фигли на лампу вкл-ся?Лампы разные пробовал. |
| БУНЯ 04/04/2007 21:33 |
поменяй оптопару, прозвони транзисторы и диоды на утечку. |
| sergeih 04/04/2007 22:36 |
у меня был подобный случай, когда из-за микротрещин в питателе телевизор не запускался-не мог раскачатся, а бывало включался и работал нормально ох и намаялся я с ним, у клиента 2 раза был и в мастерской цельный день прокопался |
| URAT 04/04/2007 23:02 |
проверь RP65 |
| kotovv 26/05/2007 20:35 |
THOMSON 21DG130 шасси TX807 не включается, моргает светодиод 1 сек горит 3 сек пауза. Было подозрение на STV8130, заменил - безрезультатно, на 4 ноге 0 . Напряжения на вторичке есть. |
| makar.i 27/05/2007 04:58 |
kotovv, и вас тоже предупреждаю! тему в порядоК, кроме шасси у тела есть еще модель.И будте добры все поправить ![]() |
| Зоряна 27/05/2007 11:43 |
kotovv, очинь просто,подержите на пульте 1-ку, больше 8 секунд,.И телевизор должен зароботать. |
| kotovv 27/05/2007 18:20 |
Будем пробовать, о результате отпишусь |
| kotovv 22/06/2007 19:28 |
Нажал, подержал, заработало. Всем спасибо. |
| alexsiv 23/06/2007 18:03 |
kotovv, вот это ремонт, кнопку " нажимал" целый месяц! |
| БУНЯ 24/06/2007 13:18 |
alexsiv, хорошо, что хоть через месяц отписался, а то некоторые, получив ответ, вообще не отчитываются. |
| Фарид 24/06/2007 20:16 |
Сколько бабок срубил за такой сложный ремонт??? |
| МИФ_ural 26/07/2007 07:01 |
Скажите, где найти оптопару для Thomson 25DG15ET EЕ1103(104ГЕЛ27) или может есть аналог. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 08:03 Извиняюсь. Следует читать найти оптопару для Thomson 25DG15ET ET1103(104UTK27) или может есть аналог. Спасибо |
| Руслан 26/07/2007 09:31 |
МИФ_ural, в магазине.!!! или в лесу,у нас как грибы ростут.... |
| m.ix 28/07/2007 02:34 |
МИФ_ural, Нажми ->![]() |
| gruzd666 10/01/2008 22:57 |
ЛОХ 5 cm сверху на Thomson 20MG77C?
Ткните носом ? |
| vik57 10/01/2008 23:00 |
Скажи куда? ![]() |
| rematik 10/01/2008 23:08 |
gruzd666, размеру добавь, чтоб ЛОХи за видимую часть спрятались. |
| KRAB 10/01/2008 23:29 |
gruzd666, ТЫ дома в ванной ужинаешь, а в туалете спишь? ![]() |
| vik57 10/01/2008 23:31 |
KRAB, Представь наоборот! ![]() |
| rematik 10/01/2008 23:34 |
Ещё можно не открывая телека, чтоб не искать отвёртки, заклеить скотчем их. Проще и экран на широкоформат похож становится. |
| KRAB 11/01/2008 00:06 |
| elgen 11/01/2008 00:08 |
а оно не сюда в мусор похоже. никто флудить не хочет? (вопрос формальный) |
| gruzd666 11/01/2008 00:10 |
Cпасибо, это то что надо! ![]() |
| elgen 11/01/2008 00:12 |
ну тогда..... |
| vik57 11/01/2008 00:13 |
gruzd666 Неужели скотчем заклеил? Скажу по секрету,это он пошутил! ![]() |
| Михаил.1959 21/05/2008 10:27 |
TV Thomson-436/TX807C EU не включается
процессор- TDA 9554PS/N1/1/0301 память - 22w04 ТДКС - MHF318-24-1805 TDA7253 TDA9302H - кадровая STV8130A p3nb90fp - Б.П. S2055N BK17TH или LNN157632 - тюнер поступил в ремонт с проблемой кадровой развертки При включении, на экране горизонтальная полоса. Был уронен, трещина возле ТДКС. После пропайки перестал включаться, свистит ТДКС. Кто знает, что это за номер шасси? |
| KRAB 21/05/2008 10:29 |
| svdok 21/05/2008 12:04 |
Михаил.1959, ну ты даёш, а других вопросов по нему у тебя нет! ![]() |
| Михаил.1959 21/05/2008 14:51 |
Пока нет сначало сам попробую разобраться потом и вопросы появятся. |
| iga 21/05/2008 15:01 |
радуешь с каждой темой рост однако. |
| zarah 21/05/2008 18:16 |
Для тех кто в танке - шасси TX807C EU.
Тема удаляется в корзину за нарушение правил раздела! |
| dimych_74 27/05/2008 08:21 |
Thomson 21MG10KG шасси TX 807 C
Телевизору 6 лет. Работал безупречно. Однажды просто отключился и всё. Не включается индикатор не горит. Предохранитель в БП цел. Посоветуйте с чего начать. |
| KRAB 27/05/2008 09:02 |
| БУНЯ 27/05/2008 09:04 |
dimych_74, начни с телефонного справочника, вызови мастера.
| dimych_74 27/05/2008 10:52 |
если бы смог вызвать мастера я бы не обращался на ваш форум
могли бы дать совет вместо саркатических ответов тема удалена несправедливо ясно сказано Thomson 21MG10KG шасси TX 807 C НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! |
| KRAB 27/05/2008 11:47 |
| alsergey 03/06/2008 22:24 |
THOMSON 21MG13KG шасси TX807, после грозы
Поступил в ремонт после грозы. Проц-TDA 9554PS/N1/1I0674 питание- STV8130. БП был сгоревший.После детальной проверки сгоревшим оказался только полевик. Заменил его и БП запустился. На выходе STV8130 только 3.3 в, светодиод погашен, на кнопки - никакой реакции.При первых включениях смотрел SDA и SCL импульсы были.На 33 выводе(если память не изменяет) присутствовали импульсы СР малой амплитуды (нет 8 вольт), генерация на кварце была. Решил заменить STV8130(наверно зря) - после ее замены процессор вообще замолчал (нет генерации на кварце) импульс сброса в порядке. Может ли что блокировать генерацию или проц сдох? |
| alexsiv 04/06/2008 03:53 |
| alsergey 04/06/2008 09:40 |
Прочитал все, что посоветовали,в общем все проясняется, но генерация на кварце должна быть в любом случае? и почему до замены STV8130 проц вроде бы работал (предположительно) |
| zarah 04/06/2008 18:00 |
А ты не допускаешь что STV8130 может быть бракованная Хотя в "грозовом" случае может быть все что угодно! |
| Сержик. 04/06/2008 21:55 |
имхо, генерацию может блокировать токо несоответствие питания 3,3в. А ежели 8130 вернуть взад? Этот БП хорошо качать генероттором- враз видать работоспособность цепей логики и разверток. |
| alsergey 04/06/2008 22:16 |
вернул назад старую STV8130 - генерации нет.Подал на 4 ногу STV8130 3 вольта,появилось 8в на 8 ноге, проц молчит (но раньше генерация была!!!). Какой допуск по 3,3в для проца? |
| Сержик. 04/06/2008 22:30 |
с цифрами можно ознакомиться в шите. Экспериментальным путем у меня работал от 3,1в |
| alsergey 04/06/2008 22:38 |
а какой максимум? (можно предположить,что неисправна была STV8130, тогда на выходе канала 3.3в могло оказаться 8в! выдержит ли проц?) |
| Сержик. 04/06/2008 22:50 |
при грозе можно предположить, что на выходе могло оказаться 8кВ
шучу. Зы: нет возможности сейчас посмотреть шит ![]() |
| alsergey 04/06/2008 22:55 |
Я к тому, что со старой STV8130 (которая пережила грозу) на кварце была генерация!!! |
| АВАС 04/06/2008 23:14 |
alsergey, генерация, была-небыла, - ромашка. А напряжение-то хоть там есть? (на кварце) |
| alsergey 04/06/2008 23:26 |
нет! полный ноль |
| АВАС 04/06/2008 23:31 |
alsergey, и об чём тогда речь? тело геется? |
| alsergey 04/06/2008 23:34 |
сама TDA холодная как будьто ток не берет |
| zarah 04/06/2008 23:37 |
alsergey, Неужели так тяжело взять даташиты на STV8130 и TDA 9554, и почитать??? Ну и тем более схема же есть на это шасси, где все расписано по напругам. |
| АВАС 04/06/2008 23:37 |
alsergey, может это и ответ? |
| KRAB 05/06/2008 00:25 |
alsergey, о чем эта тема? О угадывании куда "Зевс жезлом метнул" или о "помощи" Клиенту от добрых мастеров?
Два дня искать ОДНО напряжение - нужно постараться ... ![]() |
| alsergey 05/06/2008 12:11 |
Я спрашивал о том, может ли какой сигнал блокировать генерацию проца. Телевизоры ремонтирую не так часто, чтобы понимать все с полуслова "от добрых мастеров". Менять все "подозрительное" - не получается, хочу разобраться для дальнгейшего опыта. Может мои методы и не поддаются логике для некоторых, не судите ибо опыт приходит со временем. Тем кому не нравятся мои вопросы,можно было не отвечать. KRABу: буду искать и 3 дня, чтобы разобраться и докопаться до истины, я не проффесор. |
| KRAB 05/06/2008 12:23 |
| zarah 05/06/2008 18:35 |
alsergey, А почитать слабо, литературы и информации в инете ВАЛОМ, только не ленись, или ты ждешь добрую фею которая укажет пальчиком что надо поменять? Мы не "волшебники изумрудного города", и сквозь монитор твой телик пощупать не можем. |
| alsergey 05/06/2008 23:05 |
Если человек преобретает опыт, то к зтому надо относиться с пониманием (сами такие были), и по моему на форуме могут учавствовать все желающие чему-то научиться. А методом насмешек и унижением человека (не зная кто он такой - может и профессионал в своем деле) к себе уважения не заслужишь.А насчет последнего вопроса, я так и конкретного ответа не получил (хотя спросил и не такой "нелогический " вопрос).И еще, "фею" никогда не ждал и не буду. |
| АВАС 05/06/2008 23:23 |
alsergey, ядро центрального процессора после включения не дремлет никогда - чтоб знать чего от него хотят, поэтому
блокировать его нет никакого резона, только неисправность его может затормозить - Доступно? не обижайся. |
| alsergey 05/06/2008 23:34 |
Ясно. Спасибо за ответ (неужели профессионалам трудно было ответить,или это ниже их внимания?) |
| АВАС 05/06/2008 23:49 |
А фиг их знает. |
| zarah 05/06/2008 23:52 |
alsergey, А непроффессионалам книжки не дано читать, или в инете порыться??? Я вижу ты так ни чего и не понял! Тебе надо разжевать и в рот положить Я еще раз тебя спрашиваю - ты прочитал про принцип работы и описание процессора TDA95xx или нет???
Думаю не читал, потому как если бы прочитал то "таких" вопросов у тебя не возникло бы. ![]() |
| Sila 27/08/2008 18:20 |
Thomson 14" шасси TX-807C
проц TDA9554c. Включается, звук есть, растра нет. Нет высокого. Импульс строчный появл. и пропадает сразу. На присоске высокого нет, вторичные напруги с ТДКС все и в норме кратковременно появляются. Вывод - ТДКС, Как еще проверить? Коротил Э-Б строчного - короткий запуск и пропадают запускающие опять. Как надурить проц. чтобы удостовериться в ТДКСе? Может причина другая... Память убирал - запуск прежний. |
| Валов Юра 27/08/2008 20:34 |
Sila, тут надо не проц дурить, а ТДКС проверять. Наиболее достоверный, при помощи Генероттора.
Хотя не мешает проверить кадровую и кин с ОС. |
| tit7861 28/08/2008 09:29 |
Ну, можешь отключить защиту, прерывающую подачу строчного запускающего импульса, подняв dl062 (может стоять диод или перемычка) по базе предварительного каскада. Эта защита есть слежение за напряжением накала и +8В. Но это может быть чревато последствиями выхода из строя, например, видеопроца....
Вторая защита по току луча подается на 36 н.(ЕНТ) проца. Но самое разумное для начала, как советовал Валов Юра, проверить флэй Генеротором. |
| Alexius 28/08/2008 12:33 |
Скорее НОТ Sila, лучше всего проверить ТДКС отдельно.
Вот схема блокировки СИЗ, но проц там дурить не надо. |
| Sila 28/08/2008 18:52 |
СПАСИБО!!!тдкс явно г..о!!!Повторюсь,но на присоске даже не пукало.вопрос скорее стоял,как все догадались,теоретический.Спасибо TITу,Alexius!немного помудрил с отключением,но получилось,импульсы не прекращаются!УРА!!! |
| Иван Василич 28/08/2008 19:01 |
Sila, А как питание генераторов +8в поживает? ![]() |
| Гaл4oнок 13/11/2008 13:43 |
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 14:46
| agent007 13/11/2008 14:20 |
RCT-100 должен подойти .
Гaл4oнок, Ты бы поднял глаза вверх http://monitor.espec.ws/section1/topic60458.html там все есть. ![]() |
| Морозик 13/11/2008 15:46 |
А что его подбирать ? Пошел да купил. Одна из самых распространенных моделей. |
| Гaл4oнок 14/11/2008 10:53 |
Если бы можно было купить я бы не обращалась с такой просьбой. У нас маленький городок и такого пульта ни где нет.Но благодаря нету и всем вам я его нашла,спасибо)))) ![]() |
| Морозик 14/11/2008 11:02 |
Тогда надо отметить тему, как решенную, и рассказать как проблема решилась ![]() |
| ДмитрийД 16/11/2008 17:23 |
Thomson 14ML10C Type:639N/TX807 EU
Через некоторое время после включения сам начинает переключать каналы или включается, если его выключить! Подскажите что можно сделать с такой проблемой и есть-ли смысл его чинить? Как я прочитал на форуме, надо отключить клавиатуру, но как это сделать? Попытайтесь подсказать, я не телемастер. Заранее спасибо. |
| вовикус 16/11/2008 18:18 |
может есть смысл вызвать мастера |
| Фарадей1 16/11/2008 19:53 |
ДмитрийД, спрячь пульт под подушку - и будет тебе счастье! ![]() |
| KRAB 16/11/2008 19:58 |
1. взять молоток 2. посмотреть, где находятся кнопки клавиатуры (м.б. пленочной) на ТВ 3. хорошо прицелиться и резко стукнуть в зону, обозначенную в п.2 4. сидеть и радоваться проделанной работой ![]() |
| вовикус 16/11/2008 20:12 |
не ковыряй телевизор ремонт дороже будет |
| Фарадей1 16/11/2008 20:19 |
ДмитрийД, не, на полном серьезе говорю - спрячь пульт под подушку.
Бывает кнопки на пульте залипают. А если не поможет - вызови мастера, рабята правильно говорят. ![]() |
| Sword05 05/03/2009 19:26 |
14MG10KG TX807CS после грозы
были пробиты DP01,DP003,TP020,DP021,DP080.Заменил,полевик сново выбило.Заменил все транзисторы,стабилитроны резисторы проверил включаю и TP020 в мусор... И так всегда. |
| C1-65A 05/03/2009 19:33 |
Sword05, мало заменил, ещё диодики с утечкой, стабилитрончики, резисторы в обрыве, оптопара вероятно ушла. И предохраняться не помешает, TP020 денег стоят. |
| мастер-ломастер 05/03/2009 20:24 |
Sword05, оформи пожалуйста тему по правилам. |
| Sword05 05/03/2009 20:25 |
все заменил,оптопару замкнул с горячеи стороны.в предохранитель лампу резики выпаивал и проверял .включаю яркость лампы растёт на выходе 0 dp020 греется |
| мастер-ломастер 05/03/2009 20:25 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 21:28 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо |
| zarah 07/03/2009 02:26 |
Sword05, Если не будет как нада, с утра тему будешь в мусорке искать. ![]() |
| zarah 07/03/2009 08:47 |
Как нада нет поехали. ![]() |
| lelik76 31/03/2009 09:07 |
THOMSON-21DX130KG /CHA807CN/TDA9554PS/N1/1I0674/Tuner CTF5510A. При вкл. синий экран-Nou signale=0. Р+,Р- включают AV или AV-5. Видео воспр. нормально TV нет вообще. Громкость регулируется. Пульта нет. Схемы нет. Помогите кто чем может ![]() |
| Borg2355 31/03/2009 09:09 |
lelik76, Память,тюнер.Включаешь ГИС и в перёд |
| lelik76 31/03/2009 09:13 |
ГИС нет, а память попробую. А чистая пойдет? |
| Borg2355 31/03/2009 09:15 |
Пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 10:16 В серисе подкоректируешь потом,если прогера нет ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 10:22 lelik76, Было просто в сервисе иницилизацию делаешь и всё пучком работает |
| ВАЛЛОМ 31/03/2009 10:11 |
lelik76, А меню работает?Может у тебя не настроена ни одна программа? |
| barabashka 31/03/2009 13:47 |
Тем более что:
А на морде только четыре кнопки. |
| Бакум 31/03/2009 15:50 |
| URAT 31/03/2009 21:59 |
шасси CHA807 CN = чего-то не слышал такого
схем везде валом . это клиент !! |
| БУНЯ 01/04/2009 00:24 |
Дорогой lelik76, то что у тебя пульта нет, схемы нет, то это не даёт тебе право нарушать правила раздела. Перед тем как кричать помогите кто чем может, надо сначала самому что то зделать и отчитатся о проделанной работе, вот тогда и помощь будет. Халявы не будет. Схема тут http://archive.espec.ws/section694/ выбирай какую хочешь, и шасси не CHA807 а TX807,
Тему эту удаляю, а если будут проблемы, то оформи новую тему согласно правил. |
| DilliGAD 02/06/2009 12:29 |
THOMSON 28DG17KH-Нет звука!
Шасси-TX807CX. Звук прырывистый или проподает УНЧ исправно MSP3415 подкидывали непомогает!Если кто-то сталкивался либо знает причину поломки-ПОМОГИТЕ!!!! |
| C1-65A 02/06/2009 12:32 |
DilliGAD, а по скарту как? |
| KRAB 02/06/2009 12:37 |
А про резет, кварц, керамику, шины около МСП?! Или только тупо "большие микросхемы" умеем менять?! |
| DilliGAD 02/06/2009 13:37 |
Мы всё умеем!!Всё проверяли,кварц подкидывали,элэктролиты подкидывали!!!Еси вы с таким дефектом несталкивались и незнаете решения незадавайте глупых вопросов!А звук всёровно прырывистый! ![]() |
| C1-65A 02/06/2009 13:42 |
DilliGAD, ты не ругайся, пожалуйста, а при оформлении тему описывай чё делалось, и чё измерялось. |
| KRAB 02/06/2009 15:55 |
| БАРК 02/06/2009 16:06 |
DilliGAD, критика справедливая..Ничего не указал, за исключением замены MSP...ОписАть нужно всё до мелочей... |
| Alexasha 02/06/2009 16:09 |
DilliGAD,
| reg 04/06/2009 16:29 |
| kmjif 26/09/2009 15:51 |
Есть телевизор:
THOMSON 14MF10C Type: 418B/TX807 EU но нет пульта, а хотелось бы... гугл мне не помог найти модель пульта, может Вы поможете? |
| barabashka 26/09/2009 16:14 |
kmjif, у любого продавца пультов спроси: "тюбик на томсон" |
| kmjif 26/09/2009 22:50 |
а что значит "тюбик" ? |
| an9ron 28/09/2009 22:47 |
TV THOMSON 21MG10KG отключается через 15-20 мин.строчная развёртка телек тухнет звук есть . БП свистит ели слышно(как в ухе свистит) а через секунд 10 пропадает звук. Питание ТДКС 120в при дефекте 150в, а 12в из БП занижен до 9в. Менял электролит на 12в результат 0.Может у кого была аналогия подскажите. |
| KRAB 28/09/2009 23:20 |
an9ron, а ремонтировать не пробовал? Зачем ТУПО что-то менять? Приборы запретили в 21 веке? |
| zarah 29/09/2009 00:36 |
an9ron,
Время не ждет! |
| an9ron 29/09/2009 10:15 |
Как ж не проб проверил дитали ПРИБОРМ дохлых нет думаю что то перегревается может ТДКС Я и спрашую может у кого подобное было пдскажите. |
| KRAB 29/09/2009 10:26 |
| an9ron 29/09/2009 10:46 |
Я думаю что вы времонте полный "ас" ,что вам нечего по дефекту подсказать! |
| Vlad-1966 29/09/2009 10:56 |
-а я не думаю, а знаю, что ты клиент и делать тебе здесь нечего ![]() |
| вовикус 29/09/2009 11:02 |
На самом деле уже ребята--ну вызывайте мастеров а то вы своим лазаньем вместо одного ещё 10 дефектов вносите |
| an9ron 29/09/2009 11:37 |
Каково ты здесь делаеш только людей оскарбляеш "Слишком умный" |
| uvvt 29/09/2009 12:28 |
вовикус, Перечисли 10 дефектов!!
Пусто ЗВУк ты Нашь!! |
| вовикус 29/09/2009 12:31 |
Интересно в чем выражено моё оскорбление ![]() |
| uvvt 29/09/2009 12:38 |
вовикус, По делу, а не По прицелу писать нужно.....
Если заточен на новичков Твой прицел.... |
| вовикус 29/09/2009 12:49 |
Если по делу то
1 где состав ТВ 2 какое шасси и т д |
| uvvt 29/09/2009 12:50 |
KRABу это простительно.... А вовикус, не равно KRAB, !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 13:52 вовикус, Если не понятно - Спроси !! Потом - Совет!! А то совет= 0!!! Не открывая Схемы По Телефону чинишь?? ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 13:56
То если ты такой Принципиальный, подождал бы с СОВЕТАМИ ![]() |
| вовикус 29/09/2009 13:03 |
сам-то понял что написал правила форума для всех равны |
| uvvt 29/09/2009 13:06 |
Это по теме ... Или как??? За нарушение ПРАВИЛ в тематике не канает?? На БАН?? |
| an9ron 29/09/2009 16:24 |
Телик сделал без Вашей помощи, неисправность в ТДКС, а советовать вызвать телемастера дат я и есть телемастер и не плохой по отзывам 6500 человек населения нашего поселка. Всем спасибо. |
| uvvt 29/09/2009 16:30 |
an9ron, всем Форумом рады за ВАС!!
Тоды ЙУХАН Вашь ВопроС??? |
| zarah 29/09/2009 19:44 |
Тема удалена как полный флуд, и ни какого толку.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 19:45 B.B., Опоздал немного я ![]() |
| жека2 02/01/2010 00:20 |
Tнomson 21MX15E в режиме AV шум канала
TDA9554PS/n1 шасси TX807C Шум довольно громкий,приходиться делать звук по громче чтоб его не было слышно.Антена вынута.При переключении на ТВ канал шум исчезает.Аудио сигнал поступает на 35 ногу и выходит с 44й с шумом,может чего с микросхемой.У кого есть соображения помогите. |
| zarah 02/01/2010 00:25 |
Помогаю
| zarah 03/01/2010 00:51 |
Уже не шумит наверно. Тема удалена ввиду отсутствия автора. |
| Sila 04/02/2010 11:20 |
Thomson TX807C\CS - нет картинки
Поступил со стреляющим флаем 40337-38. заменил- при увеличении ускоряющего на экране ЛОХ и проступает картинка малоконтр.бледная,но чуть увеличеная и смещена вправо,слева есть столбики темные вертикальные и чёткие.Звук есть.По ОТЛ всё целое.Память менял.Графика сжата вверху и не читаема-будто кадровая(менял).При откидывании первой ноги(она идёт на 5ногу tda6107Q-её менял) на ПК с разъёма BV002A(I CRT)появляется картинка ярко,но с ЛОХ.и напруга на ней припаяной+3В.(норма?).Чо ещё драть???? |
| C1-65A 04/02/2010 11:23 |
Sila,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 12:24 Советую отреагировать. |
| goga_tv 04/02/2010 11:41 |
Sila, CL003 менял? Похоже на отл
напряжения озвуч, особенно по 8 ноге ТДКС. |
| Sila 04/02/2010 11:43 |
21MG10E-модель.Тюнер с ободраной бумажкой но непаян.Проц TDA9554PS\n1\1\0301. |
| C1-65A 04/02/2010 11:46 |
Закрываю, почтёшь правила, будешь готов, жду в личке. |
| alik357 24/03/2010 06:24 |
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, телевизор TOMSON шасси TX 807C неисправность проявляется так, после включения экран светится но изображения нет на вид какбудто фокусировки нету все размыто напряжения в норме, при увиличении ускоряющего уходит в защиту при переключении сигнала с генератора на экране видно что чтото меняется в тумане, заранее благодарен? |
| C1-65A 24/03/2010 08:51 |
alik357,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| Yuritsh 24/03/2010 10:48 |
| Alexasha 24/03/2010 11:29 |
ну вы же поняли какой!!!! Напишите мне на мэйл, что припаять!!!! ![]() |
| Yuritsh 24/03/2010 11:49 |
| Alexasha 24/03/2010 12:02 |
Yuritsh, отметь [РЕШЕНО] ![]() |
| Yuritsh 24/03/2010 12:04 |
| vitamax 24/03/2010 21:21 |
Yuritsh, Alexasha,
| Lobanovandrew 14/04/2010 22:21 |
Thomson 29DX170S TX807CS хрипит,пропадает звук на ВЧ и НЧ вх
Состав:MSP3415G B8,унч TDA7263,проц не успел записать,шасси TX807CS. Звук есть но хрипит, TDA7263 проверял касанием щупа на входах-фон как обычного усилителя.На приёме с антенны периодически (через 0.5-1сек) звук пропадает, а когда есть то искажен(хрипит).На входах AV только хрипит.В поиске смотрел-вроде прошивка,но не уверен.Такой дефект попался впервые.Позже опишу весь состав. |
| mileshca 14/04/2010 22:32 |
Lobanovandrew, а осликом пробежатся к примеру по входу НЧ до усилка, |
| Gennadiy813 14/04/2010 22:41 |
динамик попробуй подставить .были такие случаи.твой очень похож. ![]() |
| Lobanovandrew 14/04/2010 22:46 |
Схемы под рукой не было,тв ведь у клиента на дому.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 23:47 Насчет динамика-там их два это ведь стерео-оба же не могут обрываться.Но всё равно посмотрю завтра. |
| mileshca 14/04/2010 22:49 |
принципиально не хожу по клиентам думаю причина одна, попробуй прошиву поменять |
| Lobanovandrew 14/04/2010 22:50 |
Вопрос-прошивку если менять то записанную или чистая память пойдёт? |
| mileshca 14/04/2010 22:52 |
точно не скажу, но ставил бы уже прошитую, так как может быть такое , что звука не будет, про геометрию молчу, так как ее поправить можно ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 23:57 Lobanovandrew, вот АЛИСКИ сайт , очень много интересного , думаю про сервис и тому подобное, советую прочитать особенно сервис и все с ним связанное http://radioxpress.wz.cz/start.html |
| Lobanovandrew 14/04/2010 23:06 |
Спасибо за ссылку-у меня почемуто её нет.Но чувствую спасёт память-кто нибудь поделиться прошивкой на эту модель тв? |
| goga_tv 14/04/2010 23:10 |
Lobanovandrew, вот пробуй: |
| mileshca 14/04/2010 23:14 |
не за что, всегда выручает |
| Lobanovandrew 14/04/2010 23:30 |
Завтра сообщю результат.Спасибо ещё раз. |
| C1-65A 15/04/2010 08:13 |
Lobanovandrew, у тебя к пальцу генератор подключен? Проверь по AV. |
| MASTER+ 15/04/2010 10:18 |
Сними звук с AV. |
| audi 15/04/2010 14:45 |
| Lobanovandrew 16/04/2010 13:01 |
Всё оказалось до банальности наивно-был включен стандарт UK!Причём активируется он при повторном поиске программы.Только не могу понять почему и на входе видео при подключении DVD было по звуку тоже самое, что меня и сбило с толку-поэтому сразу и не зашёл в меню настройки.Тему можно и удалить-это не ремонт! |
| Alexasha 16/04/2010 13:36 |
Бред. При каких делах стандарт вещания к AV? |
| atmel84 09/05/2010 10:02 |
Thomson 21MG110R (tx807c/rcs) проблема с цветностью
Здраствуйте.. Столкнулся с проблемой чернобелого изображения на определённых каналах.. На одном телевизоре решается путём выбора Pal/Secam. В этом же телевизоре такой менюшки нет.. Как добиться цветного изображения.. |
| мастер-ломастер 09/05/2010 10:04 |
atmel84,
| atmel84 09/05/2010 10:19 |
Кроме этих данных я больше ничего не знаю, извените.. Этот телевизор случайно попал в мои руки.. Я не занимаюсь конкретно ремонтом телеков, по этому мелочей не знаю... первую поломку нашёл в самом антенном усилителе, украинсие каналы не принимались.. оказался непропай, диода, пропаял, работает.. ну а с цветностью проблемы. Но это ведь не в железе, как я понял ..... а в меню телека такого нет.. ещё раз извените, так и думал что получу выговор... ![]() |
| makeym 09/05/2010 10:34 |
atmel84, сход к знающим ЛЮДЯМ! |
| viktor_ramb 09/05/2010 11:00 |
atmel84, Вы предоставили крайне не конкретную информацию о ремотируемом ТВ! Без полного и чёткого выполнения ПРАВИЛ форума наша помощь будет невозможна! |
| KRAB 09/05/2010 16:28 |
| zarah 09/05/2010 17:01 |
atmel84, Получается что мы должны сидеть и гадать на кофейной гуще, и давать советы от фонаря.
Вы лучше возмите инструкцию пользователя и почитайте, мож че и проясните для себя. |
| Сергей Пас 10/05/2010 12:04 |
На счет клиентов уже не раз писалось... |
| zarah 10/05/2010 12:12 |
По назначению. ![]() |
| atmel84 10/05/2010 21:27 |
ЧТо Вы раздули ???????? есть у меня JVC. канал чернобелый.. Лезу в Video color, выбираю Pal Либо Secam. И ВСЁ. Ни в какие сервисные центры не еду.... Так со всеми телеками этой марки.. И тут не имеет значения какой он именно и какая у него плата и т.д. Стандартные настройки и ВСЁ..... Я представляю как подумают про хозяина, ... вот лошара... припёрся...ща мы пару кнопочек нажмём, а за ремеон возмём по полной.. Тут же этот каличный Thomson... менюшка обрезанная по самые, ничего не начтроить.... Я же не обратился за помощью в форум анонимных садоводов... я обратился по адресу... неужели никто с этим не сталкивался ???? |
| БАРК 10/05/2010 21:30 |
atmel84, независимо от типа деффекта, тема оформляется должным образом...
Иначе - только к садоводам, то бишь - в сад... |
| atmel84 10/05/2010 21:35 |
Viktor., я надеюсь на то что кто-то сталкивался с этой проблемой, и не конкретно с этой моделью., а в основном... если действительно сдесь есть знающие люди, то дав совет, даже от фанаря, он обязательно пригодится.. |
| KRAB 10/05/2010 22:12 |
| zarah 10/05/2010 23:42 |
atmel84, Совет от фонаря, или для фонаря... - если внимательно почитать в ПОИСКЕ: ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ то можно найти всю необходимую информацию. |
| atmel84 12/05/2010 22:06 |
Нету и здесь и здесь..... |
| zarah 12/05/2010 22:25 |
А что вы ищите, непонятно. |
| dzxc 17/05/2010 12:58 |
Thomson TX807c/cs 20ML110R СОСТАВ ШАССИ:
TDA9554PC/N1/1/0674 24C04W Vertical TDA9302H Reset - STV8130A FBT - 40337-38 (10654690) HOT - S2055 БП STP3NB90 TCET1103 Плохо включается из дежурного режима в рабочий. Нужно делать несколько попыток ,чтобы включить. БП 110V в раб. 115V в деж. |
| goga_tv 17/05/2010 14:04 |
dzxc, ну вот ты содрал состав , а на чем БП организован (что важно) и не написал. Смотри литы в первичке, точнее - после описания БП ![]() |
| мастер-ломастер 17/05/2010 17:01 |
dzxc,
| zarah 17/05/2010 18:19 |
dzxc, А чем мы тебе можем помочь? Прийти и поклацать сетевой кнопкой? Или мож ты все же удосужижся озвучить проведенные работы по поиску неисправности. А то 110V и 115V - ни о чем не говорит. |
| KRAB 17/05/2010 18:50 |
| dzxc 17/05/2010 21:12 |
Оптопару и электролиты в БП ,строке и кадровой поменял .Когда TV включен и переводешь в дежурку он пытается включится
" списком" ,в это время напряжение в БП 150V становится и переходит в дежурку.Если выключить с сети на час, может сразу включится. |
| KRAB 17/05/2010 21:36 |
Вопрос решен с автором поста лично ![]() |
| zarah 18/05/2010 07:30 |
150V - это что-то очень много.
KRAB, Я наверно что то пропустил. ![]() |
| KRAB 18/05/2010 08:35 |
У Вас про "скота" поактуальнее моей ... ![]() |
| БАРК 18/05/2010 11:10 |
| viktor_ramb 18/05/2010 11:19 |
KRAB,
Отремонтировал в Харькове с вызовом на дом? Или по скайпу с предоплатой на вебмани? |
| KRAB 18/05/2010 23:46 |
| njkbr 25/10/2010 20:39 |
щасcи tx807c Tomson БП на 5707 после грозы 2 раза
1. Вышибло нижний по схеме транзистор заменил заработал 2 Вышибло верхний планарный транзистор (заменил кт361) и стабилитрон ограничительный по затвору выходного транзистора, дополнительно конденсатор по (сомнения) питанию .Всё заработало |
| C1-65A 25/10/2010 20:41 |
njkbr, правила прочти - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и поговорим. |
| njkbr 25/10/2010 20:44 |
Извините поспешил : нужно вместо 5707 полевик, теликов было 2
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 21:52 Я ВСЁ понял. Не видел решения проблемы, просто хотел добавить информацию. Впред буду внимателней, я первый раз. |
| abcd1 28/10/2010 17:19 |
THOMSON 14MG15ES chassis TX807C. пробой ключа в ист. пит.
Информацию по подобным неисправностям изучил и проделал следующее. Заменил все электролиты в горячей части. Проверил работу схемы запуска. Прозвонил все диды,резисторы,транзисторы и тупо заменил tp022,tp032. Прокачал схему генератором.Иммитировал генератором увеличение +B=100v на 1v. tp022как и д.б. зашунтировал затвор tp020.При уменьшении +B назатвор tp020 снова поступают управляющие импульсы. От тогоже генратора вкл.ТВ. Рабоает нормально.Заменил СР009,подключил приборы,установил новый проверенный 3NB90FP и вкл. Снова пробой tp020 и обрыв rp008.На осциллографе и на мультимутре подключенных сответственно к аноду и каоду dp080 не зафиксированно ничего.Как будтобы tp020 открылся,но не закрылся. |
| goga_tv 28/10/2010 17:23 |
abcd1, оптопара, ее управление? Да и тему нужно по правилам составить ![]() |
| barabashka 28/10/2010 17:25 |
Кроме полевика разве ничего не выходит из строя в горячей части? |
| C1-65A 28/10/2010 17:30 |
| abcd1 28/10/2010 21:26 |
mod. 14MG15ES chassis tx807c eu.Tv remontirovali do menja.Ot remonta otkazalis.Mnoj proverenw vse KI:probit TP020,v obrwve RP008.Do etogo vidno neodnokratno menjalis eti KI.Posle prozvonki i zamenw KI poproboval vkl. s lampoj 60Wt vmesto RP008.TP020 otkrwvalsja,no generacija otsutsvovala.Posle analiza sxemnogo rechenija i ne uvidiv kak proisxodit zapiranie TP020 posle ego naswscenija pri zapuske predpologil 4to izza ponigennogo naprjagenija naCP008 i maloj krutiznw narastanija na CP024 ne proisxodit pervwj kolebatelnwj proces rechil vkl bez lampw.Rezultat -proboj TP020,obrwv rp008.Perechel k proka4ke generatorom.Sxema rabotaet.Rabotajut obe vetvi /tp022 i tp032/.S generatorom vkl i TV.Vse ok.Zamenil CP009 I SNOVA RISKNUL vkl.Rezultat TP020,RP008. |
| STING 28/10/2010 21:34 |
Извени конечно м-ммм а нельзяли по проще как нибудь ? |
| goga_tv 28/10/2010 21:42 |
abcd1, внизу есть РУССКАЯ КЛАВИАТУРА тюкай туда и пиши! Правила прочти! |
| KRAB 28/10/2010 21:42 |
abcd1, твой ИБП затер в Гугле до дыр и только самый ленивый не в состоянии прочесть про него! |
| zarah 28/10/2010 21:50 |
abcd1, Это ты типа прикололся, так я тоже приколюсь ![]() |
| abcd1 28/10/2010 22:50 |
спасибо за совет,а прикалываться и не думал.Все ки после предыущей попытки отpемонтировать трижды перепроверены.Схема прокачана и функционирует каk положено,тоесть при увеличении +B=100v на 1вольт переход исток затвор полностью зашунтирован tp022,а при уменьшении идуt импульсы с отрицательным выбросом порядка 5v на открытом входе осцилографа.Что ёщё надо для нормальной работы... Да и те кто пытался до меня ремонтировать по работе видно не новички.Здесь чтото интересное. Сможете помочь добрым советом помоите. |
| zarah 28/10/2010 23:16 |
abcd1, Поможем, но только в том случае если ты внимательно прочтешь то куда тебя послал C1-65A, и исправишь тему как положено. Если все будет нормально, я ее верну в раздел.
Меньше флуда - больше дела. |
| abcd1 28/10/2010 23:45 |
zarah к помощи орумчан обратился впервые.Тему поправил.Надеюсь поможете. |
| zarah 28/10/2010 23:52 |
Не вижу что бы тема была поправлена. Ты либо правила не читал, либо не понял о чем там речь, и какие выдвигаются требования к участникам при создании темы. |
| abcd1 29/10/2010 09:24 |
Еще раз подправил тему. |
| KRAB 29/10/2010 10:02 |
abcd1, тебе сказано - бери и читай ... |
| zarah 29/10/2010 16:59 |
Мдя... слов нет. Как можно читать, и не понимать что там написано.
abcd1, Там даже пример создания темы есть для особо непонятливых. ![]() |
| abcd1 29/10/2010 19:20 |
Спасибо.Скажите а нужны ли данные о составе если указана модель,шасси.Я понимаютак если по существу сказать нечего то начинается флуд.Я думал обращаюсь к любителям своего дела а оказывается обычные чиновники.Еще раз спасибо за потеряное в переписке время.Ва форум не по моему уму.Закрывайте тему |
| zarah 29/10/2010 19:27 |
Ну если УГОВОРЫ исправить тему согласно правил это флуд, тогда пожалуйста. Пряники кончились, переходим к кнутам.
| Lidmarov 17/11/2010 22:05 |
Thomson 21dx130kg шасси tx 807c не влючается
При переключении телевизора из дежурного режима в рабочий высокое напряжение появляется примерно на одну секунду и исчезает. При этом из блока питания напряжение питания вместо 115 вольт 130. Срабатывает защита по высокому. Что делать? |
| alexmih 17/11/2010 22:08 |
мастера вызвать! однозначно! |
| zarah 17/11/2010 22:25 |
Lidmarov,
Время на исправление темы у вас еще есть, пока. |
| KRAB 17/11/2010 22:37 |
| Lidmarov 19/11/2010 11:32 |
А посерьезней ничего посоветовать нельзя? |
| C1-65A 19/11/2010 11:36 |
Можно конечно, например, прочти правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zarah 19/11/2010 18:52 |
Lidmarov, Серьезные ответы тут получают те кто задает вопросы по серьезному.
А на твой "правильно" сформулированый вопрос - что делать, можно разве что послать к Н.Г.Чернышевскому. ![]() |
| угрюмый 03/12/2010 10:47 |
Как настроить тв-тюнер ctf 5510 на телевизоре thomson 21dx15
после прошивки 22с04w6 стал узнавать пульт,в автонастройке не узнает ни одного канала,в ручной-толькоДМВ.в сервис входит,а дальше-темный лес...как настроить тюнер по сервис-меню? ![]() |
| Alexasha 03/12/2010 12:48 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
| Duremar111 18/12/2010 19:57 |
Аналогичная неисправность - долгий старт, как из дежурного режима, так и от кнопки.Thomson 28DG17E, шасси ТХ807СS. Помогла замена CP092 1000,0х16 в цепи USTBY. При подогреве конденсатора паяльником, телевизор стартовал и работал сколь угодно долго. Тут ESR громко обсуждали, у этого было 0,9 Ом, это как? Прибор самодельный, точность не очень. |
| zarah 18/12/2010 20:37 |
Duremar111, А это так, должно быть 0,1 и меньше (см. таблицу), да и номинал тоже имеет значение. Это первое.
И второе - ты чего лезешь в чужую, решенную тему??? Или правила для тебя не писаны??? |
| Duremar111 18/12/2010 22:59 |
Ну и кому бы помешал второй вариант решения ТОЙ ЖЕ САМОЙ проблемы? Зачем ещё одну тему начинать? Там человек задал вопрос и сам на него ответил. Спасибо ему. Лучше словоблудие модераторов из темы удали, чтобы на его прочтение никто время не тратил. |
| andrejsugatov 17/01/2011 02:05 |
THOMSON 29DF17KG нет высокого. При включении высокое появляется на пол секунды и пропадает. Звук есть, каналы переключаются. Кадровую менял не помогло. Вторичка цела, конденсаторы в строчке тоже. Я работаю на выезде поэтому пользоваться осцилографом не могу.Помогите, плиз! |
| ~Сергей~ 17/01/2011 05:26 |
andrejsugatov.просто так-вот,взял и поменял кадровую, а с правил темы не пробавал? |
| makeym 17/01/2011 05:42 |
andrejsugatov оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ![]() |
| zarah 17/01/2011 08:55 |
andrejsugatov, Если ты мастер, то научись ставить вопросы технически обосновано. Как это правильно сделать тебе уже подсказали, в противном случае - унитаз. ![]() |
| andrejsugatov 17/01/2011 11:03 |
парни, извините, я не понял в чем моя ошибка, извините. |
| киев 17/01/2011 12:01 |
andrejsugatov, ведь уже сказали и ссылку дали - всё здесь
Кроме того, до создания темы воспользоваться внутренним и внешним поиском, архивом. |
| zarah 17/01/2011 19:29 |
Есть у меня подозрение, что автор ни сном ни духом, что такое ссылка, и где энти правила. |
| zuev-tv 17/01/2011 20:56 |
А кто тебе мешает эвакуироать его в стационар- и там тазобраться? или полупроводник по кадроой? |
| andrejsugatov 18/01/2011 11:51 |
нашёл! утечка tl061, всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 13:00 не нашёл как пометить тему, что решена. |
| zarah 18/01/2011 19:10 |
andrejsugatov, Это не тема, это порнуха. И отмечать тут нечего, а если бы и было, то в правилах (на которые ты начихал) все про это написано. |
| andrejsugatov 21/01/2011 02:17 |
ПАРНИ ПРОСТИТЕ- ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ! |
| maks2000 06/02/2011 23:29 |
схема на thomson 21mg16kh tx807c
телевизор включается ,но нет растра ,звук временами появляется ,на катодах кинескопа нет напряжений ,160 вольт на тдкс приходит ,высокое напряжение есть(но не знаю какой величины) накала тоже нет ,выходной транзистор строчный целый |
| georgi d 07/02/2011 11:17 |
maks2000, здесь все http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html |
| VikBel 07/02/2011 18:35 |
На неделю отлучился............ Такого понаписАли!!!
maks2000, Сюда заглядывал ? http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Конечно нет. Теперь посмотри и сравни с тем что ты написал. |
| chubayse 22/03/2011 15:30 |
Thomson ch.TX807C-CS.
Не включался из дежурки. После устранения всех непропаев и многочисленных кольцевых трещин включился, появился звук, но видеоусилители остались заперты. При добавлении ускоряющего появляется серый фон и ЛОХ. Замерил BCL на 49 ноге TDA9554PS - 0 В. По схеме должно быть 3,6 В, но через диоды FD102 и DV072 оно поступить не может. Зашунтировал диод DV072 резистором 10k иизображение появилось. Убрал резистор - всё стало работать. Увидел, что кинескоп подсевший.Убрал резистор в накале, подрегулировал ускоряющее - теперь включается нормально. |
| makeym 22/03/2011 15:53 |
chubayse, это шо за бред??? кого ты там зашунтировал???как ты увидел что кинескоп подсевший??? 3,6в - как работает BCL - ты в курсе??? и ваще - сам то ты понял что написал??? - особенно это --- (По схеме должно быть 3,6 В, но через диоды FD102 и DV072 оно поступить не может.) - это кто интересно ему запретил???
замени литы(если знаешь где ) - пропаяй шасси - поменяй кинескоп ---- вот в принципе и всё!!! |
| chubayse 23/03/2011 09:26 |
Резистор вешал по аналогии со схемой TX807C, так как литы поменял, шасси прпаивал аш 2,5 часа и аппарат до пропаивания просто выключался через разное время. |
| Ryloff 30/05/2011 07:56 |
Доброго!
ТВ Томсон 21DG16KR (шасси, судя по схеме, TX807EU). Состав:память 24W04, проц TMP47P1637VN, видеопроц TDA8842, кадровая TDA9302H, УНЧ TDA7253, строчный транзистор BUH515D, тюнер CTT-5045. (редактировал киев)При включении вылезает меню вида: AUTO INSTALL < EURO FR UK > Нажатие на пульте кнопки ОК дважды приводит к запуску автонастройки программ по очереди для EURO, FR и UK. По окончании процесса вылезает меню вида: AUTO INSTALL EURO CH00 |____________ PR-- -> <PR--> которое ни на что кроме EXIT с пульта не ведётся. Попытки войти в сервис отрицательны - после всех манипуляций (STBY -> Power Off -> TEXT+Power On) снова то же самое "автоинсталл". После выхода из этого меню у ТВ активны только AV и S-Video при переключении программ кнопками P- и P+ (полагаю, это из-за того, что каналы не настроены), однако, цифровыми кнопками выбрать эфирную программу можно. Где-то накытался про режим "HOTEL" с подобной "функциональностью", а также на сброс удерживанием VOL- и P- Не помогает. Что можно со всем этим поделать? Втыкать чистую EEPROM? Сперва ее прошить? Спасибо за внимание! |
| viktor_ramb 30/05/2011 08:20 |
Ryloff, если тему в этом разделе открыл - где состав ТВ?
| makeym 30/05/2011 08:32 |
Ryloff, начинаем отсюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Ryloff 30/05/2011 09:25 |
Предположил, что название шасси отменяет необходимость указания состава.
Тем не менее: память = 24W04, проц = TMP47P1637VN, видеопроц = TDA8842, кадровая = TDA9302H, УНЧ = TDA7253, строчный транзистор = BUH515D, тюнер = CTT-5045. ДОБАВЛЕНО Понедельник, 30 Май 2011, 12:30
Ну а вдруг можно как-то разлочить без замены памяти? Если это режим "HOTEL" или иная добровольная блокировка - вероятно, должен существовать способ разлочить без вмешательства в конструкцию. |
| SCK 30/05/2011 16:15 |
Вызвать -Мастера! А не летяя. |
| key-s 30/05/2011 18:47 |
Если память не паяная, то похоже на то, что её сбросили или она слетела..
Это меню предустановки, вылазит при чистой памяти.. Что её очистило - это другой вопрос.. |
| MASTER+ 30/05/2011 23:08 |
Ryloff - память ещё не менялась? |
| киев 08/06/2011 12:56 |
| Pleex 06/07/2011 16:41 |
thomson 21MG10KG, при переезде исчез звук с тв приёма,вместо звука идут какие то помехи. В чём может быть проблема? |
| makeym 06/07/2011 17:07 |
А нехрен было переезжать! - мастера вызови, ![]() |
| viktor_ramb 06/07/2011 17:21 |
Pleex,
Экран монитора выгорит, если будешь читать ВСЕ вероятные причины неисправности твоего ТВ - а монитор дороже ТВ наверное стоит, так есть ли смысл лезть в ТВ ничего в этом не соображая? Оплатив услуги мастера решите проблему быстро и профессионально! |
| makeym 06/07/2011 19:09 |
5 минут 500р - и твои проблемы, станут моими
я не KRAB - по 100 баксов не деру! ![]() |
| Yuritsh 06/07/2011 21:39 |
| aze1959 06/07/2011 22:01 |
| lexins 14/12/2011 07:46 |
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON 21MG10E свистит ТПИ
UOC - TDA9554PC/N1/1/0673 1VV2.30 EEPROM - 24C04W SMPS - P3NB90FP TR Chopper - 40343-36 Reset & Reg - STV8130A SAW - K9656M Sound - TDA7253 Vertical - TDA9302H Tuner - STF5510A Tube - A51EFS83X701 FBT - 40337-38 10654690 (HR8625) HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - RCT100 IC remote - GS5063C ТЕЛЕВИЗОР THOMSON 21MG10E шасси тх-807с работает нормально но свистит сильно тдкс..напруги в норме.думал в тдкс дело поменял тоже самое..как избавиться ??? заранее спасибо! |
| Барон 14/12/2011 09:46 |
| viktor_ramb 14/12/2011 11:01 |
lexins,
Напряжения меряют не в нормах! И ещё их "смотрят" при надобности. |
| ut3eo 14/12/2011 12:11 |
А может это дроссель пищит (стоит рядышком) ![]() |
| киев 14/12/2011 13:38 |
lexins, как меня уже утомили тупым копированием состава - читаешь и с ума сходишь - в тетеке по два кинескопа, по два ПАВа, зачастую по несколько процессоров и кадровых,непонятные надписи "даташит на" и т.д. Хоть смотри, что копируешь и убирай лишнее! Исправь.
С чего взял, что свистит ТДКС а не РЛС? |
| lexins 14/12/2011 13:41 |
ок исправлюсь.проверю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 14:45 так получше будет?? ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 15:05 поменял РЛС так же осталось |
| gilan 14/12/2011 17:04 |
lexins, и название телека в заголовке темы напиши на буржуинском- Thomson, поисковик "Томсон" не понимает. |
| киев 14/12/2011 17:14 |
не на много - почти всё осталось.
| lexins 14/12/2011 17:17 |
исправил.а как исправить неисправность описанную выше.работает отлично ниряби ни помех на изображении но свистит сука сильно
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 18:19 тдкс это 100%свистит а почемуууууу???? |
| Барон 14/12/2011 17:46 |
| киев 14/12/2011 17:56 |
Барон, какая частота, если по его словам телек работает нормально. Исправления состава так и не дождался - подправил сам.lexins, може у тебя повышенный слух на частоте 15 кГц? Так это через несколько лет пройдёт. ![]() |
| Барон 14/12/2011 17:58 |
киев, пусть автор ответит. Тдкс то свистит.
| LordLostr 14/12/2011 19:13 |
Уже пытался,но комп глючит.Звук:свист,писк,-может издавать зазор в феррите.Надовить изолир.авторучкой на феррит ТДКС,ТПИ,дроссель.И вообще свист или писк?.В моём понимании свист 1-3-5кгц.А может посмотреть осциллом,на выходе ТДКС,и на входе.(работает отлично ниряби ни помех на изображении но свистит сука сильно)-цит. |
| Безобразник 14/12/2011 23:28 |
lexins, может начнем БП ремонтировать? Режимы в студию по питаниям так же пульсации огласить.Если лениво писать просто подай питание +В от другого БП. |
| LordLostr 15/12/2011 08:18 |
lexins, Последний раз,с писком,попадался тел.источником оказался магнитик на ОС, на некоторых приклеены с боков,а клей разсохся. ![]() |
| viktor_ramb 15/12/2011 11:03 |
LordLostr,
Встречалось и такое, только наличие и громкость писка обычно зависело от нагрева. |
| lexins 15/12/2011 14:35 |
так никто мне не поможет советом надо тему закрыть я думаю |
| валентин-сибиряк 15/12/2011 14:57 |
lexins, тебе всё подсказали,но мы же не слышим как ,откуда свист,любой свисток такой реагирует на очень лёгкое постукивание,если это механический дефект.А если по питанию,то читай,что написал Безобразник. |
| lexins 15/12/2011 15:10 |
сейчас займусь. результат напишу |
| lexins 15/12/2011 16:10 |
всетаки пищит ТПИ.! заменил конденцаторы первички.заменил ТПИ писк не прикратился .наверное чтото с частотой
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 17:12 а какие детали задают частоту питателя? ![]() |
| ut3eo 15/12/2011 16:41 |
А во вторичке проверял? |
| Наёмник 15/12/2011 17:48 |
| киев 15/12/2011 17:54 |
И этой х...нёй ты два дня людям голову морочишь?! ![]() |
| LordLostr 15/12/2011 17:58 |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 19:06 Как определил? |
| KMJ 15/12/2011 18:15 |
Да.. в бинокулярных очках
Ну "посмотрел", а дальше - Спасибо за совет? lexins Посмотри - телик не после падения? Может сердечник ТПИ рассыпался- после перепайки? Опять таки же - есть приборы,которые позволяют с этим процессом, ознакомиться -визуально. |
| gilan 15/12/2011 18:27 |
Надо думать и сетевой кондензатор тоже.
А может тебе направленный микрофон собрать- для точного определения источника писка? ![]() |
| lexins 15/12/2011 18:48 |
я его надавил свист изменил частоту. соответственно я его поменял на заведомо исправный только так и осталось...банку сетевую менял..во вторичке все кондеры поменял |
| LordLostr 15/12/2011 18:58 |
Коллеги,впечатление,либо автору делать не х..,либо розыгрышь,или клиент -а тут накидали. Не плохо бы снести ,и подумать. |
| Барон 15/12/2011 19:09 |
Наконец-то разобрались. А то свистит и свистит. Оставалось только сверчек отобрать.
Понятие в ремонте = О. |
| киев 15/12/2011 19:13 |
Хватит. |
| lexins 15/12/2011 19:14 |
ВСЕМ СПАСИБО:::ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ Т.К ДЕЛЬНОГО ОТ ВАС НЕ УСЛЫШАЛ!! ![]() |
| LordLostr 15/12/2011 19:14 |
lexins,
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 20:17
| viktor_ramb 15/12/2011 19:29 |
KMJ, ты можешь хоть через цветное стекло - рекомендую розовое, если не в курсах, что существует такой полезный прибор, как осцилограф.
KMJ так давай "дальше" - размазывай манную кашу тонким слоем по белому столу, открывай ясли-сад электронной специализации! А дальше, получив данные с помощю осцыла, надо включить мозги, а при отсутствии оных закрыть ТВ и отнёсти к профессионалам в сервисцентр, прихватив с собой достаточное кол-во дензнаков для оплаты услуг.
А ещё могли тараканы закакать, мыши погрызть, кошки обосцать, любимая тёща полить вместе с цветами и т.д. и т.п. KMJ, ты забыл ещё порекомендовать использовать карты таро, кофейную гущу, также визит к местной ворожее и многое другое из набора для угадывателей. lexins
Шасси поменяй и не свисти что это не поможет - самый дельный совет. И ещё дельный совет внимательно почитать правила и понять, кто может закрывать тему, а кто тупо надеется на халявные подсказки от "добрых" мастеров! |
| киев 15/12/2011 19:32 |
Та на здоров.я - їжте, не обляпайтеся!
Зато от тебя наслушались - то 100% свистело в одном месте, потом оказалось, что в другом, при этом дфе страницы флуда и ни единого измерения. Сходи к гадалке - она и на картах и на кофейной гуще и на куриных потрохах погадает, да и расскажет, в каком ухе у тебя свистит, а может даже яйцом болячку выкатает. Я и так очень долго терпел это издевательство над разделом форума. ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 19:34 viktor_ramb, телепат? ![]() |
| Безобразник 15/12/2011 20:37 |
| gilan 16/12/2011 12:11 |
а кому-то цветные сны снятся ![]() |
| Андрей82 08/02/2012 19:17 |
THOMSON 20MF10C
Попал телевизор. Для своего развития по поводу тюнеров, решил сделать. Телевизор thomson 20mf10c шасси tx807 тюнер: ctt5045 Сканирует, пытается настроиться но каналы не находит, антену чувствует. Менял тюнер на такой же, но без результатно. Менял антену и без толку. Напряжения на тюнере; 1,AGC=4.7V 2.VT=при настройке меняется от 0 до 20V 3.B3= 4.B2= 5.B1=4.6V Переключается при настройке 6,UB=4.7V 7.IF2=0 8.IF1=0 |
| viktor_ramb 08/02/2012 19:25 |
Андрей82,
Ну так впитывай с инета методы диагностики радиоканала ТВ и практикуйся. |
| мастер-ломастер 08/02/2012 19:34 |
Андрей82,
| Андрей82 08/02/2012 19:41 |
Не могу найти этот тюнер ctt5045. И какие напряжения должны быть на данной модели, а именно на IF1,IF2. |
| makeym 08/02/2012 19:43 |
А мастера не менял?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 22:45
Подают на паперти ![]() |
| Бакум 08/02/2012 19:45 |
Тему я так понял, ты не исправишь? ![]() |
| Sasha073 04/04/2012 09:49 |
Thomson TX807 C (нет цветности)
В сем привет!! Мне один знакомый по жаловался,что у него не ожидано пропал цвет на телевизоре и стал показывать в чернобелом.Но менюха у него в цветном изображении. Данная начинка я привожу ниже,какое у него шасси я не смотрел,так-как я перечень списывал со схемы. память eeprom i2cb 4k(M22W04) проц (TDA9351) аудиоусилитель (TDA7253) селектор каналов (CTT5010) БП-(ИШИМ STV8130) кадовая (TDA9302H) видеоусилитель (TDA6107Q) При проверке,горелостей не обнаружил.Отклонение от осцилограм(которые имеются в схеме),были не большие. Может из-за того,что у меня осцидограф уже стареникий и у него самого утечка на погрешности. Может у кого есть какието мнения,где,что проверить? |
| LordLostr 04/04/2012 09:54 |
Sasha073,
Есть мнение по поводу :Правила создания тем в разделе.Их надо прочитать! ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 10:57 Сюда щелкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| MASTER+ 04/04/2012 10:15 |
Sasha073, включать от антенны не пробовал?
Как работает пульт? |
| Boris Gorbunkov 04/04/2012 11:49 |
Sasha073, а по AV цвет идёт? |
| viktor_ramb 04/04/2012 16:14 |
Запугали товариСЧа вопросами! Зачем ему вопросы, ему результаты гаданий, экстрасенсорных воздействий и шаманских видений подавай!
Sasha073,
И ремонтить наверное карандашом по бумажной схеме или курсором по экрану будет. |
| GAMIN 04/04/2012 18:40 |
В каком стандарте нет цвета в PAL или SECAM ? |
| stas-mas 04/04/2012 22:21 |
кварц поменяй на 12Mzh и будет тебе счастье ![]() |
| журавлев костя 13/04/2012 19:44 |
tx807-c Подушко образные искажения по краям экрана, по вертикали. Решение под FBT есть нулевой смд, не знаю ка,к но он под собой обрывал дорожку, снятие смд и установка вновь. |
| Бакум 13/04/2012 20:00 |
журавлев костя, Чё, за бред?Кому она надо, такая информация Ты выше можешь на тему посмотреть,как это делается? У резистора что, нету позиционного номера? |
| sekii 19/06/2012 22:57 |
БП в THOMSON TX807BC
Не включается. Индикатор не горит. Если вместо предохранителя включить лампу, то загорается сек. на 5, а затем гаснет. Куда копать? Спасибо. |
| makeym 19/06/2012 23:00 |
Копай глубже! ![]() |
| sekii 19/06/2012 23:02 |
Ну что проверять то? Какие детали? Напряжения? |
| JYRIJJ 19/06/2012 23:10 |
Всё подряд ![]() |
| sekii 20/06/2012 19:36 |
И не лень издеваться? |
| Tolya38 31/08/2012 22:18 |
THOMSON 21MF10E шасси TX-807C - после грозы, не включается
Телевизор после грозы состав , видео TDA9351, БП P3NB90FP, Строчный S2055N, Тюнер CTT5010. Не включается , был обнаружен сгоревший предохранитель два диода из моста и стабилитрон DP027 BZX55C27 , после замены оных БП начал жужать греется полевик TP020, БП нагружен на лампу 60 ВТ вторичных напряжений нет . Прошу помочь в решении этой проблемы! |
| JYRIJJ 31/08/2012 22:33 |
Tolya38, А где замеры БП |
| iv-9 31/08/2012 22:39 |
А чем помочь-то, добрым напутствием? Сам же написал, что после грозы, вот и проверяй тщательно первичку, вторичку, цепи слежения, стабилизации и т.д. ![]() |
| Бакум 31/08/2012 22:39 |
| KRAB 31/08/2012 23:47 |
| makeym 01/09/2012 03:05 |
| Zvukorez 23/10/2012 09:32 |
THOMSON 14MH10C Шасси TX807 EU/68162 вход в сервисное меню?
Добрый день форумчане! Прошу помощи по данному телевизору: - при включении на экране высвечивается табличка синего фона на ней надпись AUTO INSTALL, а ниже стрелочки влево и право между ними надпись EURO, с пульта по стрелочкам не двигается ничего. При входе в сервисное меню та же табличка. Вопрос: Как мне зайти теперь в сервисное меню, т.к. ранее не регулировался звук, вот решил поправить через сервисное меню, зашел дошел до HOTEL и по неаккуратности перевел в ON. Как теперь быть, помогите!!! |
| JYRIJJ 23/10/2012 09:38 |
Zvukorez,
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Zvukorez 23/10/2012 15:11 |
Уважаемые модераторы, тему можно закрывать! Замена пульта ДУ решила проблему. ![]() |
| JYRIJJ 23/10/2012 15:25 |
Zvukorez, Это разве была тема??? ![]() |
| den1977 11/02/2013 14:58 |
Thomson 418B/TX 807C EU сборка на TDA9554PS
Проблема не проходит сигнал со входа разъема SCART, Аудио работает,Видео сигнал проходит до 42 лапы процессора(проверено осциллографом),обнаружен не пропай на плате(неисправность устранена)проблема осталась |
| Yuritsh 11/02/2013 15:10 |
den1977, или исправляешь тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , или в мусор. |
| den1977 11/02/2013 15:17 |
самты мусор |
| Yuritsh 11/02/2013 15:22 |
Тупой ламерок, отдай телевизор мастеру, и прекрати гадить на форуме.
| polienko.v2011 19/03/2013 20:18 |
tomson 21dg16kr tx807 не включается
взрываются электролитические емкость.напряжение на питании строчной развертки 400 вольт.отсоединил строчную развертку,подсоединил лампочку.Шасси tx807.Схемы нету.Думаю мощный транзистор пробит в блоке питания он полевой судя по обозначению на плате. |
| Ignashkino 19/03/2013 20:29 |
Алло! алло! штаб?! Что мне делать? Емкостя взрываются, напряжение зашкаливает, транзистор убит! Алло! штаб! отвечайте! |
| Yuritsh 19/03/2013 20:59 |
polienko.v2011, к мастеру, только к мастеру, без вариантов.
| KRAB 19/03/2013 21:01 |
| polienko.v2011 20/03/2013 16:41 |
проверил транзистор живой.Значит цепи обратной связи. |
| Ignashkino 20/03/2013 21:12 |
Вот и славно! |
| dj-vav 09/07/2013 16:40 |
thomson 21mg130g шасси tx807c нет звука
Помогите подсказкой , с чего начинать. Вместо звука тело выдает гул шум но не как не голос, Это железо или может прошивка? |
| JYRIJJ 09/07/2013 16:43 |
| Yuritsh 09/07/2013 19:15 |
| dj-vav 10/07/2013 11:10 |
проблема в том что нет схемы
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:38 Звук до TDA7253 не нриходит только гудение |
| JYRIJJ 10/07/2013 11:56 |
| dj-vav 10/07/2013 12:11 |
Гарячий транс PL003 и конденсаторы CP008 CP080
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 13:15 Я понимаю вам смешно а мне нет |
| Yuritsh 10/07/2013 12:17 |
dj-vav, тебе дали ссылку. Ты способен понять, что там написано? |
| dj-vav 10/07/2013 12:22 |
P3NB90FP http://dalincom.ru/datasheet/STP3NB90.pdf заменил на P3NK90ZFP http://html.alldatasheet.net/html-pdf/24400/STMICROELECTRONICS/STP3NK90ZFP/1625/1/STP3NK90ZFP.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 13:34 Yuritsh, я всё прочитал похожих тем нет. а если не верно оформил тему извините я чегото не понял. |
| Yuritsh 10/07/2013 13:31 |
| KRAB 10/07/2013 14:39 |
| dj-vav 17/07/2013 23:27 |
а причину я знайшов і все працює. ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 00:31 Всім благодарочка тема закрита. |
| Yuritsh 17/07/2013 23:38 |
Ну, у нас принято, прежде чем закрыть тему, рассказать, что же за причина была. |
| KRAB 18/07/2013 07:28 |
| dj-vav 18/07/2013 08:51 |
сам ти гуцул чи кацап чи хто там. А російську я знаю чудово. ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 10:16 Yuritsh, Начнем с начала. Принес друг телек, неисправность выгорают предохранители и жучки с его слов. Он сам разбирал его. Заменил два диода DP002 DP003 транзистор P3NB90FP заменил на P3NK90ZFP, телек заработал но без звука. А на щет звука , переключил видеостандарт в DK, постоял на пргонке два дня пока не забрал клиент и всё работает. Ещё раз всем спасибо. Как закрыть тему? ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 10:21 Хотя зачем закрывать, она удалена не так ли? |
| Yuritsh 18/07/2013 10:33 |
| dj-vav 18/07/2013 22:53 |
Извиняюсь за тупость, но вместо приреканий могли бы и ответить на мои вопросы. Я осознал то ли я плохой мастер, либо вы боги всех мастеров везде сущих судить лишь способны.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 00:08 я ушол |
| Yuritsh 18/07/2013 23:32 |
| KRAB 18/07/2013 23:51 |
| Ninian7 14/02/2014 14:23 |
Tomson TX-807C.Не запускается строчная развертка.Нет накала.
Доброго дня! Имею Телевизор Tomson 21MG10kg шасси TX-807c. Неисправность проявилась такая - пропало изображение, был только звук, по экрану разноцветные пятна на синем фоне. Пока я приехал домой, изображение пропало, звука нет. При нажатии кнопки включения не запускается. На нажатие на переключение каналов на телике через несколько раз реагировал - мигал один раз красный светодиод. И все, полная тишина. Что сделано: заменены все электролиты в блоке питания, вздутых не было. Только 100mf 400v на одной ноге потек. Заменил его. Порылся в форумах, почитал - нашел сгоревший резистор RF010 1,5 Ом в цепи TDA 9302. После этого телик включился, но изображения нет. Шипящий звук, каналы переключаются, реагирует на все кнопки пульта. Кинескоп накал не светится. Высокое есть на кинескопе, но какое-то очень слабое. Заменил транзистор TL035 -S2055N. Заменил ТДКС - поставил точно такой же - ничего. Напряжение на процессоре и во всех практически других местах то же что и должно быть. Только на электролите в БП CP008 - вместо 315V по схеме 292V. На CP080 вместо 106V аж все 159. Осцилограмма на аноде DL030 есть и соответствует схеме. А вот дальше - на ноге TL032 нет. Напряжение есть 9 в, а импульсов нет. Заменил оба транзистора -та же картина. Посоветуйте где искать. Темы кучу перелопатил в интернете, похожего нет. |
| !kolja 14/02/2014 14:33 |
Ninian7. по экрану разноцветные пятна на синем фоне.Ни о чем не говорит.Тему оформи.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 15:46 По этим телевизорам информации море.Искать не хочешь. |
| Yuritsh 14/02/2014 14:48 |
Тут почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Если будешь читать внимательно и до конца - наверняка найдёшь ответ.
| Ninian7 14/02/2014 15:45 |
Конечно, где мне понять такие вещи что резисторы не сгорают просто так. Я неспособен на это. Такое способны понять только такие продвинутые и желающие помочь другим профессионалы, как ты Антикоммушист. Тему означенную выше прочитал внимательно и до конца. И все равно я его починю, с твоей помощью или без. |
| iv-9 14/02/2014 15:59 |
Именно это по телодвижениям и видно. |
| serg63 14/02/2014 16:02 |
Ninian7, чё ты ещё ерепенишься?Ты со своим мозжечком его только у.уйкаешь окончательно.Совсем оборзели ламеры!!! ![]() |
| !kolja 14/02/2014 16:03 |
Ninian7.В бутылку не надо лезть.Yuritsh.Ты даже не способен понять того, что резисторы, как правило, не сгорают просто так.Подумай,над этими словами и отнесись серьезней. |
| LordLostr 14/02/2014 16:07 |
Я так понял,правила побоку? ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 17:12
Донбасская 2.Пл.Заставы.Или ближайшую. ![]() |
| Ninian7 14/02/2014 16:36 |
Да не ерепенюсь. Я пришел спросить совета. Хотя бы общего направления где искать. Спасибо за помощь! Модератор - можешь удалить мою учетную запись.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 17:38 За нарушения правил приношу извинения. |
| Yuritsh 14/02/2014 16:44 |
| LordLostr 14/02/2014 16:44 |
Ninian7, С твоего согласия. ![]() |
| Doca1958 14/02/2014 20:53 |
Не написал, работает ли кадровая, какое питание на ней? А резисторы без причины выходят из строя довольно часто, они ж китайские в основном.... |
| Yuritsh 14/02/2014 21:01 |
| serg63 15/02/2014 10:52 |
А он ему и рассказывает,по всей видимости.. |
| ВЛАД454 11/07/2014 22:03 |
Выбивает полевой транзистор 6n60a и транзистор 5w4.7ом
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 23:09 телевизор томсон шасси TX807CB ВЫЛЕТАЕТ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 6N60A и резистор 5w4.7om |
| KRAB 11/07/2014 22:21 |
ВЛАД454, ну так и зови мастера, поскольку ты - ДАУНОКЛИЕНТ |
| ВЛАД454 25/07/2014 08:02 |
конденсатор 3n3 j 1k6 какой вольтаж
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 09:07 кондер3n3 j 1k6 что означает какой вольтаж |
| KRAB 25/07/2014 08:24 |
Иди в Гугль и не иПи тут мозги! |
| Zeddicus 01/10/2014 08:22 |
Thomson 21mg10kg. Изображения нет.
Шасси TX807C/CS. Телевизор включается, звук есть, экран запускается, но изображения нет. Поменял все ёмкости, не помогло. ТДКС скорее всего не исправен? |
| STIPLER 01/10/2014 08:52 |
Тут недавно один товаристч на две страницы тему развёл: http://monitor.espec.ws/section18/topic243934.html оказалось - у него включен режим AV. Не? |
| Boris Gorbunkov 01/10/2014 09:05 |
Zeddicus - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| STIPLER 01/10/2014 09:18 |
Семён Семёныч , откуда я знаю, как он у него подключен? Может, по AV, и щнурокV не вставлен (оборван) ![]() |
| JYRIJJ 01/10/2014 09:18 |
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 08:20 Zeddicus, Тему исправь! ссылку тебе дали. |
| Boris Gorbunkov 01/10/2014 09:42 |
Да тут много чего "откуда я знаю" - звук есть, экран запускается ( в космос ) , но изображения нет - к гадалке
ТС не своим делом занялся ![]() |
| JYRIJJ 01/10/2014 14:24 |
Пора ![]() |
| jktu33 09/08/2015 09:30 |
Неисправность Tomson 20MF10C TX807
Как решить вопрос с ремонтом Tomson 20MF10c ? Проблема в следующем : Аппарат не реагирует на пульт , при включении с кнопки картинка есть, каналы переключаются с передней панели , звука нет При нажатии на кнопки регулятора звука на передней панели появляется строка регулятора громкости с "залипшим" в минусе ползунком и, наверное ,код ошибки Р 1 |
| vadim3008 09/08/2015 09:49 |
jktu33, а как же http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 08:49 а потом к мастеру! |
| валентин-сибиряк 09/08/2015 11:36 |
jktu33,тебе никто не поможет,пока не оформишь правильно тему.Неисправность твоя пустяшная,но нужен опыт ремонта ,есть ли он у тебя? |
| Yuritsh 09/08/2015 12:45 |
| mjet 07/04/2017 17:30 |
Thomson 14MF10C шасси TX-807 - не сохраняет настройки
Приветствую форумчан! Телевизор Thomson 14MF10C, шасси TX-807. Не ремонтировался ни разу. Суть проблемы: после каждого выключения от сети не сохраняет никакие настройки (ни каналов, ни яркости/контрастности и т.п.) При каждом новом включении появляется это:
Подскажите, это проблема в памяти 24W04 (нужна перепрошивка?) или что-то ещё является причиной такого поведения? Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
| vadim3008 07/04/2017 17:38 |
mjet, Смотрим,
исправляем! |
| mjet 07/04/2017 18:04 |
vadim3008, вроде бы всё поправил |
| REKKA 07/04/2017 18:14 |
mjet, Я лично не вижу изменений в твоем исправлении Что предпринималось в ходе ремонта , что менялось , где состав, где замеры !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответ один ТОЛЬКО К МАСТЕРУ И не в прошивке там дело Там с тюнера начинать ремонт надо Ну это, только мастер нужен |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2017 18:36 |
REKKA, а тюнер то тут каким боком? |
| виктор-теледоктор 07/04/2017 18:45 |
REKKA у нас великий гуру,всегда знает,не видя телека,что сломалось
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 19:50 mjet, посмотри на примере соседних тем,как надо правильно свою оформить. |
| валентин-сибиряк 08/04/2017 03:57 |
mjet, дак ты его из сети не отключай
Ни замеров,ни оформления
Покупай шары хрустальные,можно по ним ремонтировать ![]() |
| mjet 08/04/2017 10:25 |
Господа, в первом моём посте укащал, что "Не ремонтировался ни разу. "
Я с ним ничего не делал. ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 10:28
Ничего не менялось и не предпринималось пока что, поэтому и спрашиваю у всех здесь: что в первую очередь следует в телевизоре данном проверить/замерить? ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 10:29
Причём тут тюнер я не могу догнать вообще, когда там настройка всего сбивается на ту, которая по дефолту с завода идёт... Можете объяснить свою мысль до конца, если это конечно Вас не затруднит ?! Мне по сути и тюнер его не нужен - я данный тв использую только по AV. Но когда, например, тв в дежурке и он через сигнал со скарта включается, то будет сразу режим AV, только само изображение по диагонали искажается сильно и как бы мерцает-движется быстро так, что там невозможно текст прочитать...и вроде бы синяя меню с автоинсталлом тоже при этом отображается, его убрать получается если с пульта на exit нажать и вот только тогда изображение с AV становится нормальным. |
| force-13 08/04/2017 10:33 |
mjet, а чистую 24W04 подставить проблема? |
| mjet 08/04/2017 10:36 |
force-13, могу и чистую втыкнуть, только поясните мне: в ней же должны быть настройки уже какие-то прописаны или нет?
Для чего же тогда эта 24W04 прошивается аж на 512 байт )))?! |
| виктор-теледоктор 08/04/2017 11:15 |
mjet, туда чистую память достаточно воткнуть,проц её сам прошьет,ты много говоришь,но ничего не делаешь.Как маленький,ей богу...
------------------------------------------------------- Ты когда свой первый пост исправишь? |
| mjet 08/04/2017 14:42 |
виктор-теледоктор, а я по-вашему сначала должен бездумно наворочить ерунды с шасси и потом уже действительно как маленький тут сидеть и слёзно выпрашивать совета, как всё назад вернуть?!)))
Лучше лишний раз пробестолковиться и переспросить, чем наделать делов и потом пытаться всё вернуть... Я не мастер чтобы мне сильно горело по сроку с ремонтом. Куда и зачем мне спешить?!))) Телевизор мой, с паяльником и тестером дружу, но знаний именно в данной области у меня не достаточно, по этой причине и тему создал у вас на форуме! За инфу спасибо! Попробую тогда, как чистая 24W04 будет у меня на руках. |
| SASHATOD 08/04/2017 14:58 |
mjet, А шо ты кипишуешь и делаешь людям беременную голову?
Мастера сделали своё мнение таки ты их услышал и делай. |
| mjet 08/04/2017 15:04 |
SASHATOD, а ни шо! Я не привык так общаться на "ты - говно, а мы тут все господа!".
Если кто-то привык - то пусть общается, мне такой способ общения навязывать не нужно. Я свою тему начал культурно и вежливо. И кипиш больше тут наводят забежие люди, у которых посты никакой полезной инфы не несут по данной проблеме с ТВ. |
| SASHATOD 08/04/2017 15:21 |
mjet, Слышь ты бомжогосподин у нас принято общаться на ты
А не нравится наши законы таки можешь идти лесом ДБ бля. Не ну не всех дураков война забрала. Со своими правилами и в чужой монастырь
Господа забейте на этого дауна. ![]() |
| STIPLER 08/04/2017 15:27 |
Отчего же? С клиентами, как и положено, на "Вы". А ТС таковым по ходу и является ![]() |
| mjet 08/04/2017 15:29 |
SASHATOD, я до вашего уровня не опушусь явно) |
| SASHATOD 08/04/2017 15:31 |
mjet, Поц он и в Африке ПОЦ ![]() |
| mjet 08/04/2017 15:32 |
STIPLER, ха-ха как смешно, прям пукан наверное рвёт, да ?)
По теме тоже нечего сказать Вам сразу видно... |
| SASHATOD 08/04/2017 15:37 |
mjet, Купи магические шары и бубен ну и ремонти на здоровье. ![]() |
| mjet 08/04/2017 15:43 |
SASHATOD, купите себе мозг или научитесь пользоваться тем, который уже имеется )
Да! И касаемо "чужого монастыря и установленных в нём правил": хотя бы разок прочитайте устав вашего "монастыря", а именно раздел "Запрещается." пункт 6. http://monitor.espec.ws/info/rules.html Как правило, в подобных "монастырях" за таки высказывания в адрес других "монахов" выдают РО на 2 недели, чтобы раб божий смог успокоиться и прийти в себя духовно и осознать чего он не так сделал ) |
| непоседа 08/04/2017 15:45 |
Сань ты опять разошелся.Юноша ходить надо по правилам,читай если читать умеешь.Здесь никто своим уровнем не кичится,а требуют уважение к правилам. |
| SASHATOD 08/04/2017 15:58 |
непоседа, Привет земеля,да вот не много на сорил
Скучно на форуме одни безмозглые клиенты а на улице дождик бррр. не порядок ![]() |
| непоседа 08/04/2017 17:58 |
Сань интересно если создать тему"Здесь помогаем всем без правил" в других темах будет порядок? |
| STIPLER 08/04/2017 18:08 |
И назвать её "советы раввина": - Ребе, шо делать,если куры дохнут? - Изя, ты таки завёл себе курей? - Пока нет, но хочу узнать, шо будет, если заведу, а они вдруг дохнуть начнут?! |
| непоседа 08/04/2017 18:12 |
Вдумайся в слова - помогаем и твое советуем. |
| elek2008 02/12/2017 10:32 |
Thomson 14MF10C шасси TX807 нет высокого напряжения
Всем доброго времени суток, мастера! Неисправность примерно аналогична посту http://monitor.espec.ws/section1/topic91106.html При включении скворчит ТПИ, светодиод притухает красным и опять загорается (цикл притухания примерно 1 сек.) Я так понял срабатывает защита. 105 V присутствует, 12,5 V ( разгоняется от 0 до 8 V ) и опять цикл. Нашел очень плохой пропай DL15 Пропоял, тоже самое. Отпаял DL15 и DL45, результат тот же. Может это быть ТДКС? |
| SASHATOD 02/12/2017 12:38 |
elek2008, Всё может быть
Ты сходи правила почитай ну и соседние темы посмотри как люди оформляют. |
| elek2008 02/12/2017 14:32 |
Сори за правила.
Нашел , в районе проца прогибания платы ТВ Запускается, ТПИ пропоял с выпайкой, нет результатов. Буду копать дальше. Тема закрыта. |
| валентин-сибиряк 02/12/2017 15:15 |
Копай,копай-самое неблагодарное дело искать скрытый неконтакт ![]() |
| elek2008 02/12/2017 15:24 |
Фу нашел.... 2--е суток !!!..... Непропай катушки LL01 в строчной развертке. Еле заметный...
валентин-сибиряк, Это верно, самое неблагодарное дело!
"Кто ищет тот найдет" Тема полностью закрыта. |
| iv-9 02/12/2017 23:00 |
LL01 - ТМС, одна из деталей, которые мастер пропаивает на автомате, не задумываясь и не разглядывая. ![]() |
| Restaq 17/01/2018 21:37 |
Thomson 21mx170 не включается
Здравствуйте.Шасси tx807cs.tda9554ps,stv8130,m22w04.На процессоре нет сигнала PO на 1 ноге,поэтому нет 8В на выходе STV8130.На 60 ноге RESET плавает напряжение от 0 до 3в.Вопрос:как определить причину,виноват процессор,память,или что-то ещё?Сильно не пинайте.Я только учусь. |
| andrey1978 22/05/2018 09:12 |
телевизор уходит в защиту
вчера при просмотре телевизора кинескопный телевизор томсон 21mf10c резко сузился экран по вертикали и стал уходить в защиту включится на секунд 7 и выключается и так без перерыва при этом идёт звук какой то что то шьёт или скрежет районе бп и строчной развертки разобрал по виду всё идеально ос прозвонил строчный транзистор тоже.у меня из приборов сэшка и паяльник может кто сталкивался где и что искать и пажалуста без оскорблений я начинающий. |
| Boris Gorbunkov 22/05/2018 10:10 |
andrey1978, а почитать сначала - http://monitor.espec.ws/section1/topic174766.html
| МихаилСергеевич 22/05/2018 12:14 |
любой даже начинающий мастер знает что это
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 12:15 потом и ![]() |
| Yuritsh 22/05/2018 13:27 |
МихаилСергеевич, любой участник форума знает, что нельзя давать подсказки тому, кто игнорирует правила форума. |
| МихаилСергеевич 22/05/2018 17:47 |
Yuritsh, не удержался( |
