INDESIT WITL86 двигатель уходит в обороты
TYGRA
10/12/2010 16:26
Доброго времени суток ! столкнулся с такой проблемой :
сма indesit witl86 принимает программу и двигатель уходит в обороты. сперва ковырял родной модуль, потом пришел на ремонт другой модуль -подкинул-ничего не изменилось. подкидывал двигатель(вместе с тахо) -никаких изменений! подкидывал сетевой фильтр(мало ли чего) -такая же байда! прозвонил провода -норм., просмотрел клеммы -тоже норм.,
ага насос тож кидал! думаю может проблема в корпусе сма
(ну типа слияние силовых полей сумашествие ) вобщем мозги закипели
-аж два на два уже умножить не могу, мож кто кинет мыслю?
FAU2
10/12/2010 16:35
попробуй корпус поменять может силовые поля рассосутся браво!
TYGRA
10/12/2010 16:40
дык нету такого корпуса ! а то поменял бы! на всяк случай кидаю прошиву с нее ! потому как не могу читать коды ошибок по прошивке! а сама она ошибку не кажет!
constan
10/12/2010 16:41
TYGRA писал:
классно! Пиши еще, а где прошива?
TYGRA
10/12/2010 16:47
а не получается кинуть файл прикрепляю- а его здесь нету!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 18:07
как его отправить?
alexu
10/12/2010 17:30
TYGRA, внизу есть кнопочка"ответить" жми туда и прикрепляй в архиве
STING
10/12/2010 17:41
TYGRA писал:
Ну это сразу видно !!
TYGRA писал:
Какие то не понятки . Кто пришел в ремонт сам модуль или все же со стиралкой его принесли ? И какая проблема у второго модуля , заведома исправенли он ?
TYGRA писал:
TYGRA писал:
(ну типа слияние силовых полей ) вобщем мозги закипели
TYGRA писал:
Зови мастера пока не дошло дело до замены корпуса !!!
AlexY74
10/12/2010 18:08
Если другой модуль ставил и то же самое происходит, т.е. двигатель рвет с места(если я правильно понял фразу "уходит в обороты"), то логично предположить, что надо смотреть проводку от колодки двигателя.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 18:10
STING, судя по его первому посту в теме, он и есть мастер.
21Sasha12
10/12/2010 18:26
Господа, понимаю так: человек не обращает внимания на всякие там исполнительные устройства, судя по первому посту. Чего размениваться-ремонтировать, так ремонтировать. Странно, что с прошивки ПЗУ не начал, хотя желание, по видимому, есть. Призываю сообща пожелать удачи для борьбы с силовыми полями. Иначе, как с ними бороться?
mas-ter
10/12/2010 20:58
21Sasha12 писал:
Что, она является причиной, бред мертвец
TYGRA, Ты по твоему описанию проверил всё что является причиной (и не только), остаётся не проверять, а заняться ремонтом - в твоём случае в этих словах есть разница.
Причина:
1- Проводка и разъёмы по тахо
2- Модуль, цепь по тахо
3- Тахо мотора
Всё остальное.........нет
21Sasha12
10/12/2010 22:14
mas-ter писал:
21Sasha12 писал:
Причина:
3- Тахо мотора
Да ладно, неужто не прошивка?! Ведь, в основном, именно в ней причина появления силовых полей. улыбка
Dima700926
11/12/2010 00:24
Надо прошивать двигатель! Не пудрите мозги товарищу! улыбка
Winidrug
11/12/2010 02:44
Иногда мудрее промолчать. классно!
vitalik723
11/12/2010 09:47
Dima700926, думаешь еще один клиент согласится? подшучивать, дразнить
TYGRA
11/12/2010 09:52
спасибо господа за вполне адекватные объяснения , но я вижу здесь не только у меня мозги закипели.
всех цитировать не буду ,очень много юмора!
второй модуль , который "пришел сам" еще раз повторю провода продергивал и прозванивал, прошивку старую сохранил , пробывал зашивать .
cybe
11/12/2010 10:02
TYGRA, тему из детского сада удаляю
TYGRA
11/12/2010 10:48
простите , неполное мое сообщение , второй модуль,который пришел -привезли с заявки . унего проблема по перенапруге была (при включении моргал всеми индикаторами) -дефект был очевидный -680*10в.
с тахо вопрос отпадает сам - у меня движок с аналогичной машины был. провода я все вытащил и проверил.
просто многие дают советы невнимательно читая посты. а старую прошивку не прикрепляет у меня почему то.
rematik
11/12/2010 12:23
триак в коротком
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 12:32
TYGRA, странный у тебя очевидный дефект при перенапруге.
TYGRA
11/12/2010 13:19
вот такой вот дефект . почему при перенапруге -объясняю - у нас был дождь с морозом по всему краю обледенели провода и как следствие начали обрываться (в смысле провода) . заявка поступила как раз после этих событий ,из чего я сделал этот вывод. может быть я и не прав , но факт ,что модуль после замены заработал, и заработал норм . хотя по моему я обратился сюда не за подсказкой по поводу подкидного модуля и наверно не за оценкой своей квалификации как мастера .
просто я уже запарился с этой машинкой и выложил на форуме последовательность своих действий для того чтобы люди знающие со свежими мыслями взглянули на эту ситуацию и намекнули на какие то действия ,которые я упустил! ведь форум нужен для взаимопомощи , а не для совместного обси....... обсуждения кого-то! я думаю ,если бы я просто хотел пошутить и послушать шутки в свой адрес я выбрал бы какой -нибудь другой форум для этого! грубость
rematik
11/12/2010 14:32
во первых, так не бывает, чтобы был рабочий мотор и модуль, соответственно соединённые между собой, и чтоб не работало это вместе.
во-вторых, ты первый ударился в лирику, предложив поменять корпус.
а в третьих, кому интересна твоя оценка взаимоотношений на форуме после этого?
