чуть видимое моргание экрана(LG FLATRON W2284F-PF) | |||||||||
| sasharasha 19/12/2010 13:37 |
Добрый день!
Монитор по словам пользователя, после включения длительное время не работает, потом по истечению нескольких часов начинает функционировать. В данный момент, при включении на экране виднеется чуть видимое моргание, индикация не светится. В целом пока что интересует как открывается корпус и если есть, мысли по поводу неисправности. Заранее спасибо! POWER: 12V 3.2A MODEL NO: W228FT MANUFACTURED: AUGUST 2008 FCC ID: BEJW2284FT |
| Freddy 19/12/2010 14:08 |
Как ты собираешься его ремонтировать, если разобрать не можешь? |
| sasharasha 19/12/2010 14:13 |
Руками)) и головой разумеется.
Так-то в общем-то идет потихоньку, но вот что-то очень туго. Я вот чего хочу спросить. Там сзади есть отверстие и под ним изображен замок с какой-то символикой(типа "|<"), внутри проглядывается что-то металлическое. Может надо чем-нибудь сдвинуть там внутри? ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 15:35 может ключ какой-то надо, специальный?? |
| TE 19/12/2010 14:35 |
Разнообразия в сборке-разборке мониторов немного, в основном защелки между задней крышкой и передней рамкой, иногда сдвиг рамки. Винты крепления, естественно, выкрутить. Если клавиатура на передней рамке, то не отводить её далеко, чтобы не оборвать разъём или шлеф. Как вскрывать уже писали и с помощью пластиковой карты, ножа, пальцев рук и пр., пользуйся поиском. |
| sasharasha 19/12/2010 14:55 |
Открыл))
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 16:09 На первый взгляд все ок. Пошел юзать поиск. |
| Freddy 19/12/2010 16:37 |
sasharasha, Конденсаторов нет надутых? Беда..... теперь думать придется.....
p/s/ Зубы друг другу с соседом тоже лечите? Или все же к стоматологу? |
| sasharasha 19/12/2010 17:07 |
да уж беда)) из наблюдений выявил некий чуть слышный звук(пощелкивание)
ушел в поиск... схемку бы |
| sasharasha 19/12/2010 18:25 |
может кто ткнет носом в схему, а то что-то беда, совсем ничего не вздулось))) |
| General 19/12/2010 18:29 |
а что в схемке написано что сгорело и что менять нужно ...ни разу подобного в схемах не встречал ..
мож сначала в правила , там написано что нужно сделать прежде чем создавать тему , вот по пунктам всё сделаешь , померишь , глядишь и схемка не понадобится ... |
| sasharasha 19/12/2010 18:33 |
ну в схеме то хоть можно понять где что померить, я же терминатор 3 чтобы пальцем определить сколько должно быть напряжения |
| General 19/12/2010 18:39 |
напряжения можно мерить на емкостях ( электрлитах ) они и есть фильтры питания , напряжения с БП тоже элементарно найти 12 , 5 вольт по диодам и по надписям на плате у разъёма .. на материнке есть несколько стабилизаторов -- вот можно померить на их выходах и сравнить с их маркировкой ... sasharasha, ты что ждёшь что тебе ткнут пальцем какую детальку заменить ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 19 2010 sasharasha, как ты вобще что то чинишь ??? |
| sasharasha 19/12/2010 18:54 |
чиню как могу, схему нашел http://remont-aud.net/load/lg_w2284f_pft_shassi_lm84d/120-1-0-7635
напр 12 есть, у этого моника БП внешний, остальное будем искать. |
| sasharasha 19/12/2010 20:11 |
в общем все напряжения вроде как в норме. при нажиме на одну микру загорается индикация, если интересно, могу написать на какую именно, попробую пропаять. |
| TE 19/12/2010 20:13 |
Целую страницу исписали, а ничего не проверено. Будет дальше в том же духе, тема будет в корзине. |
| sasharasha 20/12/2010 16:52 |
Сдохла микросхема Q503 "APW7080"(на выходе микросхемы отсутствует напряжение) Как видно из схемы, она вырабатывает питание 5В. Ищу микросхему(в городе с ними облом). Кто посоветует где можно заказать с доставкой по Казахстану, тому сделаю подарок из того же магазина)) или из другого) могу просто денег подкинуть) |
| General 20/12/2010 17:51 |
ну неплохо бы проверить обвязку , мож не сдохла раз при нажиме есть какая то реакция... ну и как вариант пробно подать нужное напряжение (вместо микры ) от внешнего БП и проверить работоспособность монитора , а затем подобрать похожий ШИМ ( коих великое множество ) ... |
| sasharasha 20/12/2010 19:24 |
микросхема сдохла 100% А какие есть аналоги? |
| sasharasha 20/12/2010 20:45 |
Нашел одну тему, там вместо APW7080 поставили LM-2576-5. Подскажите встанет ли в моем случае?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 22:21 Подал напряжение 5В с альтернативного источника питания. Индикация загорелась! |
| sasharasha 20/12/2010 21:51 |
мысли по поводу LM-2576-5. Vin, OUTPUT, GND, feedback понятно куда паять. А вот ON/OFF не понятно! |
| TE 20/12/2010 23:07 |
ON/OFF на землю.
LM-2576-5 не совсем подходящий аналог, низкая частота преобразования, более ближе (доступная) ACT4060A, но у неё максимально допустимый ток меньше. Такая микросхема стоит в каком-то мониторе Prestigio. Непонятно как со сдохшей микросхемой включался монитор? |
| sasharasha 21/12/2010 06:42 |
С начала напряжение на выходе микросхемы было и когда я нажимал на нее пальцем загоралась индикация, потом я пропаял ее и индикация загоралась уже без нажима но гасла. а потом я решил по ней постучать и в общем она сдохла. |
| NRG 21/12/2010 06:56 |
молотком с зубилом что-ль стучал... шутник.... |
| TE 21/12/2010 09:34 |
Так всегда бывает у любителей сэкономить на ремонте. |
| sasharasha 21/12/2010 11:31 |
поставил LM2576, 5в появилось. После подачи питания на короткое время загорается индикация и тухнет. но один раз запустились лампы, экран светился белым.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 13:12 если повертеть в руках(при включенном питании) плату с кнопками, то монитор запускается(белый экран) Но на плохой контакт не похоже. |
| igtv 21/12/2010 12:45 |
На плохой шлейф похоже. |
| NRG 21/12/2010 12:57 |
на утечку это похоже, как взять тестер и померить толком...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:58 т.е. то есть контакт то нету, то там где надо, то там где НЕ надо....! ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:59 мы то гадать можем долго, вот только нужно-ли нам это? ты хочешь конструктивный ответ, задай конструктивный вопрос... |
| sasharasha 21/12/2010 13:11 |
откинул плату с кнопками и плату со светодиодами(они подключены последовательно) . на плате со светодиодами нашел пробитый ZD601. монитор стабильно запускается. на экране белое свечение. Думаю что может из-за LM2576
Подскажите пожалуйста как ее правильно подключить. я подключил вот так ![]() |
| igtv 21/12/2010 13:19 |
Даташит LM2576 для кого написан. FB это 7 вывод.Там есть типовая схема включения.По ней и включай. |
| sasharasha 21/12/2010 13:34 |
да к я по ней и делал. там вот как получается: если feedback впаять на 7 вывод на выходе получается 12В. а если впаять после дросселя L504, подсветка не включается.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:43 хотя напряжения все в норме. |
| igtv 21/12/2010 13:44 |
В даташите нет никаких резисторов на feedback.Дроссель другой стоит и конденсатор.Кури внимательно даташит. |
| sasharasha 21/12/2010 13:52 |
Блин, это где же такой дроссель от капать? получается что и вместо диода стабилитрон ставить? |
| NRG 21/12/2010 14:12 |
sasharasha, может моск свой разбудишь уже, а? |
| General 21/12/2010 14:17 |
пля.... пристрелите его что б не мучился.... sasharasha, привези я тебе БЕСПЛАТНО сделаю , потом у как уже задолбался читать и по клавишам тыкать .... |
| NRG 21/12/2010 14:18 |
| sasharasha 21/12/2010 14:24 |
есть у меня тут пару дросселей: ДМ-0,1 500 ; М47И и еще китайский 393К пойду попробую поставлю.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:35 да мне деньги то не жалко, я же просто понять хочу как это работает. Я так понял дроссель задает частоту для работы микрухи. Блин но вот такова нету( ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:39 кстате а почему моник запускается при моем первом подключении? ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:51 Подставил Дроссели моник запустился с М47И, но напруга составила 6В Экран светится белым. Может кто-нибудь объяснит хоть поверхностно что это значит? |
| General 21/12/2010 14:55 |
блин , дроссель накапливает энергию и запитывает нагрузку током в момент паузы , чем выше частота - тем меньше габариты дросселя --эт так на пальцах ... если частота ниже , надо ставить более габаритный дроссель ... если ты хочешь понять как работает , надо начитать с азов , а не маяться хернёй пытаясь ремонтить в чём нихрена непонимаешь ... sasharasha, я же блин не лезу холодильники ремонтить , я даже не знаю как у своего Атланта смазать скрипучую дверь и как добраться до петель ... ДОБАВЛЕНО Декабрь 21 2010
учто у тебя за LM2576 , они есть на фиксированную напругу ... какая именно , как подключал ? |
| sasharasha 21/12/2010 15:04 |
а это может быть связано с белым экраном? ведь напряжения все в норме Я тебе тоже могу бесплатно холодильник смазать и даже заправить могу, но вот блин далеко мы друг от друга ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:08
LM2576T, как подключал выше есть |
| LESHIY 21/12/2010 15:10 |
классное подключение даже масса микросхемы идет на кондер
а питалово на массу ![]() |
| General 21/12/2010 15:11 |
sasharasha, выше какая то хрень .. ты мне русским языком скажи , куды подключад 4-ю ногу микры ??? и эти микросхемы ( как КРЕНки ) есть на 3,3 вольта , на 5 вольт , на 12 вольт и с регулируемым выходом .. какая именно микра ??? вот как надо .. |
| sasharasha 21/12/2010 15:13 |
где?? масса у меня вместе с ON/OFF на корпусе!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:14 на 5В |
| LESHIY 21/12/2010 15:14 |
дак оф он включение и выключение
шутник ![]() |
| sasharasha 21/12/2010 15:16 |
4-я нога микры это feedback Если я ее сажу на выход, то у меня моник запускается с белым экраном. А если после дроселя, то нет. Но напряжение 5В есть! |
| LESHIY 21/12/2010 15:18 |
5 вольт где есть?
не массе или на оф он |
| sasharasha 21/12/2010 15:19 |
| LESHIY 21/12/2010 15:22 |
sasharasha,
судя по твоим постам он вобще даже мерцать скоро перестанет |
| sasharasha 21/12/2010 15:24 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:26
Он уже не мерцает, а горит белым цветом. Видимо матрица не стартует. |
| LESHIY 21/12/2010 15:26 |
на микре масса это 3 нога ![]() |
| General 21/12/2010 15:26 |
Вот как надо ... |
| LESHIY 21/12/2010 15:27 |
General, +++ ![]() |
| sasharasha 21/12/2010 15:33 |
и к чему это? кто-то разве утверждал обратное? |
| LESHIY 21/12/2010 15:35 |
по твоей схеме да ктото утверждает
посмотри схему генерала и вдумайся |
| sasharasha 21/12/2010 15:36 |
Да это понятно, но напряжение же есть +монитор стартует что еще нужно? ток есть! почему экран белый? |
| LESHIY 21/12/2010 15:38 |
ставь все обратно как было когда экран мерцал
и меняй емкости но лучше в СЦ если возьмут |
| General 21/12/2010 15:40 |
если у тебя напруга 6 вольт , то это непорядок , значит неправильно подключил микру..
сколько напруга 5 или 6 вольт ?
потому что на матрицу не поступает питание , видать сжёг своими экспериментами .. или шлейф не подключен .. |
| sasharasha 21/12/2010 15:46 |
при этом белый экран |
| LESHIY 21/12/2010 15:48 |
посмотри напругу на контроллере матрици
а потом ![]() |
| sasharasha 21/12/2010 15:49 |
Шлейф подключен, питание 5В. Не подключена плата упрвления(кнопки) може из-за этого? |
| LESHIY 21/12/2010 15:50 |
нет
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:52 белый экран нет напруги на матрасе дохлый контроллер генератор контроллера не подключен шлейф ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:53 про скалер не говорю |
| General 21/12/2010 15:56 |
sasharasha, ты посмотри куда ты подключил 4-ю ногу .. её надо подключать ПОСЛЕ ДРОССЕЛЯ , а НЕ ДО ... ![]() |
| sasharasha 21/12/2010 16:29 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:49 Подключил после дросселя, дроссель пододбал из советских М47И не знаю на сколько подходит но экрна светится. Напряжение на выходе где-то 5.5В
Напряжения на выходе IC501 3.3V на выходе IC502 1.8V ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:54 на Q500 на входе и выходе 5В ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:02 на D412 5В присутствует, а так же на резисторе R424 Следовательно микросхема IC400 питание получает. ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:06 т.к. экран светится то думаю в инвертор лезть не нужно ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:11 как проверить скалер? |
| General 21/12/2010 17:19 |
ты сперва предохранитель проверь на самой матрице , ну и 5 вольт на ней.. ДОБАВЛЕНО Декабрь 21 2010 sasharasha, только не спрашивай , ради бога , что такое предохранитель и как его проверить ... ![]() |
| sasharasha 21/12/2010 17:25 |
Предохранитель целый и 5 вольт есть. |
| General 21/12/2010 17:26 |
какой предохранитель , где стоит ? я тебе про предохранитель матрицы а не инвертора ... |
| sasharasha 21/12/2010 17:29 |
ну там короче сверху откручиваешь и он такой маленький белый F1 называется. |
| LESHIY 21/12/2010 17:33 |
на новый год веселье не отменяеться господа модераторы этого раздела к вам просьба перенесите эту тему в место ей надлежащее |
| sasharasha 21/12/2010 17:37 |
| NRG 21/12/2010 17:54 |
Ой давно так не веселился, ей богу давно....ржач, что тут сказать...простите не в обиду, но приходит на ум басня...."Мартышка и очки", токма даже очков нет, одна оправа...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:11 Я полагаю на фоте плата матрицы, точнее край, та вот замерить ОМ-Метром сопротивление предохранителя, если обрыв или плавающее, менять, потом при включении замерить ВольтМетром напряжение до и после, выложить сюда!!! |
| sasharasha 21/12/2010 18:14 |
я так пологаю вы не прочли посты выше(возможно ржач помешал) Преодохранитель целый! 5 вольт есть до и после!! |
| LESHIY 21/12/2010 18:16 |
sasharasha, а после после какие напряжения есть |
| NRG 21/12/2010 18:17 |
sasharasha, ой как я рад, но позвольте, вы иногда так витиевато вражаете свои мысли, либо-же мысли у вас витиеваты, что вас понять, нам простым смертным сложновато...
тогда как вариант проверить как раз справа по фоте стабилизатор питания матрицы... |
| sasharasha 21/12/2010 18:17 |
кто-нибудь вообще схему смотрел? там нет матрицы вообще! схема на матрице кончилась. агенты кабель перерубили, морфей в плену ![]() |
| NRG 21/12/2010 18:18 |
U5 и далее что там у вас.... |
| LESHIY 21/12/2010 18:19 |
sasharasha,
дак ты хочешь чтоб и схему мы посмотрели? ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:20 может замеры напруг нам по даташиту контроллера матрицы сделать вези моник ко мне много не возьму баксов 150 так |
| NRG 21/12/2010 18:21 |
паря ты с юмором, это хорошо, но у тебя проблема, не у нас, и тебе ее решать, так что серьезнее, и я тебе посоветую все посты себе копернуть по поряду, сесть прочесть и мозгануть, ты раз за разом что-то упускаешь, и тут токма ты разберешся...и лишь после проверить все и выложить здесь, а не постить по пусту...договорились...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:23 LESHIY, вот смех смехом а я уже на трафа за пол часа на пол бакса пальнул, и только в этой теме...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:26 General, вон вовсе что-то примолк, видать иссяк словарный запас..., а General???, или кнопки долбить призапарился... ![]() |
| General 21/12/2010 18:30 |
Да если я скажу ,ч то думаю по этому поводу , меня нах на этом форуме пожизненно забанят , и расстреляют перед строем ... ![]() |
| NRG 21/12/2010 18:33 |
General, ага в чистом поле лицом к стене и пулю в лоб...
могу лишь точно сказать, даже модеры поржут не слабо, да и ваще типчику ник нужно сменить с sasharasha, на nasharasha, кульно будет.... |
| sasharasha 21/12/2010 19:24 |
микросхема U4 типа IS404A -22U на выводах содержит напряжения в пределах от 2 до 5В И по всей схеме матрицы напряжения колеблются от 2 до 5 вольт. На U5 также напряжения есть, пробоя нет. |
| NRG 21/12/2010 19:37 |
плять, на каком выводе какое???
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 21:39 и должно быть 1.88 но никак не 2.... |
| sasharasha 21/12/2010 19:40 |
0 3.3 5.2![]() |
| NRG 21/12/2010 19:53 |
по чипам, по выводам, напряжение относительно массы(GND), что тут не ясного..., плять больше ни могу....
модеры уберите этого отсюда....иначе я за себя не ручаюсь.... |
| sasharasha 21/12/2010 20:16 |
| TE 21/12/2010 20:32 |
Нормальный ремонт, было еле заметное моргание, а в итоге уже матрица не работает. Сносить пока не буду, давайте подождем что же ещё выйдет из строя. |
| sasharasha 22/12/2010 18:18 |
TE, нужные напряжения MAX17077 не выходят. Может быть с питанием 5В поступали какие-то импульсы? Вы что-то говорили о низкой частоте преобразования LM2576, может дело в ней? Только это скажите. Есть там что-то помимо напряжения. Может ток низкий? Может MAX17077 просто в закрытом состоянии? |
| Pilips 27/03/2016 09:34 |
Может кому пригодится, аналогичный монитор, сначала включался через 10-15 мин, потом дольше, я честно говоря так и не дождался, когда он соизволит включится.
Сервис мануал - http://monitor.espec.ws/files/servicemanual_181.pdf . Первым подозреваемым был APW7080, на выходе напряжение плавало 2.8-4.9 в, при подаче внешних 5 в монитор нормально включался. Замена APW7080 помогла буквально на пару включений и то скорей всего плата не полностью остыла, виновником оказался С532 16х100, после замены напряжение стабилизировалось и монитор заработал. |
