111 | |
| Anonymous 08/03/2004 00:14 |
Люди, ХЕЛП!
У ардо А1000 случился следующий глюк - при стирке крутит только в одну сторону. После проверок выяснилось, что в блоке электроники сдох 1 из двух резюков (большой, белый, 5-ваттный). Замена не помогла. Все остальные функции в порядке. Где копать? Хоть как там реверс реализован (в смысле выбор обмоток движка), расскажите - может, че-то самодельное прикручу. Буду премного благодарен. |
| mfsheff 19/02/2008 19:40 |
Привет форумчанам! С вашей помощью отремонтировал свою Ardo А1400x INOX (асинхронный двигатель). Машинка иногда отказывалась включать центрифугу, особенно после одной стирки. Как советовали Fed и Rain, я подтянул ремень (не брючный ). Неисправность исчезла! За что огромное спасибо! [/b] |
| navah 25/02/2008 16:27 |
Людиии!ARDO WD 1000 LX периодически переливает,например сегодня на деликате первый раз залил пол бака и я её остановил,со 2-го раза всё О.К.нормально.Тенденцию,когда и при каких условиях переливает не заметил,бывает когда ей угодно.Датчик уровня воды вроде не обгоревший.Может ли это быть из-за плохого напора воды?(хотя сегодня со второй попытки налилась за 4 минуты).Где и что капать? |
| Liana 26/02/2008 11:17 |
navah, попробуй заменить датчик (ты что его разбирал?) и продуй трубку |
| Сергей 26/02/2008 12:36 |
navah, а также прочисти фильтр - одстойник (камеру между трубкой прессостата и баком... |
| navah 26/02/2008 23:47 |
Датчик точно нормальный,трубка тоже продувается хорошо.А фильтр посмотрю,но вода сливается хорошо (сильным напором) или он на это не влияет? |
| eugene ternovoy 27/02/2008 13:56 |
Стиралка Bosch WFK
4010/01в режиме подогрева воды выле- тают пробки на счёт-чике.Почему? |
| hamit 01/03/2008 15:52 |
eugene ternovoy,
1.Маломощный автомат на счетчике. 2.Перетерся провод питания ТЭНа и замкнул на корпус. 3. Замыкание ТЭНа на корпус. |
| Rain 25/03/2008 07:27 |
slovarik, на двигателе, сзади, катушечка такая. |
| slovarik 25/03/2008 17:22 |
до катушечки не добрался пока. Все таки интересует, может ли модуль быть исправен, мастер назвал две причины и запросил 1000 за ремонт модуля. Стоит ли платить, может он рабочий? попробую проверить тахо, как будет возможность |
| slovarik 27/03/2008 19:18 |
Приветствую всех! По поводу неисправности, описанной мной выше: заменил ТЭН, проверил тахо, думаю что тахо жив, т.к. сопротивление показывает, и при вращении двигателя появляется ток. Решил запустить машинку на 7 программе - отжим, но все произошло так же, как и раньше, - просто крутит барабан то в одну сторону, то в другую. Вероятно придется менять модуль или сдавать в ремонт, хотя может есть шанс восстановить работоспособность своими силами? Надеюсь на ответ. |
| Dima700926 16/04/2008 18:19 |
Спасибо за участие и понимание! Судя по ссылке, там 6,2 кОм. И фотка гораздо лучше моей.
На всякий случай прилагаю с китайской веб-камеры (ничего другого под рукой нет). Еще раз огромное спасибо! |
| Мелиор 04/05/2008 17:59 |
Alex-nder, смотри помпу и тэн |
