111
Jacky
Гость
Сообщение #1 От 08/03/2004 00:14 цитата
Люди, ХЕЛП!
У ардо А1000 случился следующий глюк - при стирке крутит только в одну сторону. После проверок выяснилось, что в блоке электроники сдох 1 из двух резюков (большой, белый, 5-ваттный). Замена не помогла. Все остальные функции в порядке. Где копать? Хоть как там реверс реализован (в смысле выбор обмоток движка), расскажите - может, че-то самодельное прикручу. Буду премного благодарен.
mfsheff
Сообщение #2 От 19/02/2008 19:40 цитата
Привет форумчанам! С вашей помощью отремонтировал свою Ardo А1400x INOX (асинхронный двигатель). Машинка иногда отказывалась включать центрифугу, особенно после одной стирки. Как советовали Fed и Rain, я подтянул ремень (не брючный улыбка ). Неисправность исчезла! За что огромное спасибо! браво! [/b]
navah
Сообщение #3 От 25/02/2008 16:27 цитата
Людиии!ARDO WD 1000 LX периодически переливает,например сегодня на деликате первый раз залил пол бака и я её остановил,со 2-го раза всё О.К.нормально.Тенденцию,когда и при каких условиях переливает не заметил,бывает когда ей угодно.Датчик уровня воды вроде не обгоревший.Может ли это быть из-за плохого напора воды?(хотя сегодня со второй попытки налилась за 4 минуты).Где и что капать?
Liana
Сообщение #4 От 26/02/2008 11:17 цитата
navah, попробуй заменить датчик (ты что его разбирал?) и продуй трубку
Сергей
Сообщение #5 От 26/02/2008 12:36 цитата
navah, а также прочисти фильтр - одстойник (камеру между трубкой прессостата и баком...
navah
Сообщение #6 От 26/02/2008 23:47 цитата
Датчик точно нормальный,трубка тоже продувается хорошо.А фильтр посмотрю,но вода сливается хорошо (сильным напором) или он на это не влияет?
eugene ternovoy
Сообщение #7 От 27/02/2008 13:56 цитата
Стиралка Bosch WFK
4010/01в режиме подогрева воды выле-
тают пробки на счёт-чике.Почему?
hamit
Сообщение #8 От 01/03/2008 15:52 цитата
eugene ternovoy,
1.Маломощный автомат на счетчике.
2.Перетерся провод питания ТЭНа и замкнул на корпус.
3. Замыкание ТЭНа на корпус.
Rain
Rain
Сообщение #9 От 25/03/2008 07:27 цитата
slovarik, на двигателе, сзади, катушечка такая.
slovarik
Сообщение #10 От 25/03/2008 17:22 цитата
до катушечки не добрался пока. Все таки интересует, может ли модуль быть исправен, мастер назвал две причины и запросил 1000 за ремонт модуля. Стоит ли платить, может он рабочий? попробую проверить тахо, как будет возможность
slovarik
Сообщение #11 От 27/03/2008 19:18 цитата
Приветствую всех! По поводу неисправности, описанной мной выше: заменил ТЭН, проверил тахо, думаю что тахо жив, т.к. сопротивление показывает, и при вращении двигателя появляется ток. Решил запустить машинку на 7 программе - отжим, но все произошло так же, как и раньше, - просто крутит барабан то в одну сторону, то в другую. Вероятно придется менять модуль или сдавать в ремонт, хотя может есть шанс восстановить работоспособность своими силами? Надеюсь на ответ.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 16/04/2008 18:19 цитата
Спасибо за участие и понимание! Судя по ссылке, там 6,2 кОм. И фотка гораздо лучше моей.
На всякий случай прилагаю с китайской веб-камеры (ничего другого под рукой нет). Еще раз огромное спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 04/05/2008 17:59 цитата
Alex-nder, смотри помпу и тэн
999
999
