Не засвечивается монитор (РЕШЕНО) | |||
| dbnfkbq 25/12/2010 23:18 |
Материнка NF520-A2 SE
На видеокарте нашёл только ASUS 88C0A15 158FT4585B2-08 При включении компьютра на мониторе мигает светодиод и монитор не засвечивается. При отключении кабеля от компьютера к монитору - монитор засвечивается. Поключал видеокарту и монитор под другой комп всё работает. Подскажите новичку !!!! Блок питания компа работает нормально, напряжения замерял |
| Strike 25/12/2010 23:52 |
dbnfkbq, Вроде давно на форуме а правила не читал.
Исправляй тему , это в твоих интересах. |
| TE 26/12/2010 00:49 |
Ответ очевиден - неисправна материнская плата. |
| m.ix 26/12/2010 03:50 |
| Pilot-by 27/12/2010 03:34 |
dbnfkbq, биос сбрось для начала. |
| NRG 27/12/2010 06:05 |
dbnfkbq, тем управь, иначе в помойку полетить....
У тебя на маме интеграшь по ходу и в Биосе она стоит рабочей, нужно настраивать, Но коли не ведаешь, не фиг устраивать танец с бубном, тащи спеца, он настроит.... |
| dbnfkbq 29/12/2010 22:59 |
Поменяли материнку |
| TE 30/12/2010 00:53 |
Стоило ли тему создавать из-за замены материнки? |
