Не засвечивается монитор (РЕШЕНО)
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #1 От 25/12/2010 23:18 цитата
Материнка NF520-A2 SE
На видеокарте нашёл только ASUS 88C0A15 158FT4585B2-08
При включении компьютра на мониторе мигает светодиод и монитор не засвечивается. При отключении кабеля от компьютера к монитору - монитор засвечивается.
Поключал видеокарту и монитор под другой комп всё работает. Подскажите новичку !!!!
Блок питания компа работает нормально, напряжения замерял
Strike
Strike
Сообщение #2 От 25/12/2010 23:52 цитата
dbnfkbq, Вроде давно на форуме а правила не читал.
недовольство, огорчение
Исправляй тему , это в твоих интересах.
TE
Сообщение #3 От 26/12/2010 00:49 цитата
Ответ очевиден - неисправна материнская плата.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 26/12/2010 03:50 цитата
Сообщение Администрации участнику dbnfkbq :
Внимание!Читаем Правила!!! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #5 От 27/12/2010 03:34 цитата
dbnfkbq, биос сбрось для начала.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #6 От 27/12/2010 06:05 цитата
dbnfkbq, тем управь, иначе в помойку полетить....
У тебя на маме интеграшь по ходу и в Биосе она стоит рабочей, нужно настраивать, Но коли не ведаешь, не фиг устраивать танец с бубном, тащи спеца, он настроит....
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #7 От 29/12/2010 22:59 цитата
Поменяли материнку
TE
Сообщение #8 От 30/12/2010 00:53 цитата
Стоило ли тему создавать из-за замены материнки?
111
452
xxx
