Samsung - CS-15K30MJQ. сгорает HOT | |||||
| Назарий 28/12/2010 00:29 |
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/N3/3/1616
Memory - A81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - даташит на K2971M Vertical - даташит на LA78040 Sound - TDA8943SF / TDA8944J Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51MAT90X54(C) FBT - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107JF Транзистор сгорает сразу при включении телевизора через 5 сек. Не греется. Решил проверить блок питание для начала. Вычитал на форумах как проверить блок питания. Подключил одну лампу вместо предохранителя 100Вт, а вторую для нагрузки на 60Вт. Включил в сеть и происходит такая картина. Лампа на 60 Вт загорается, а при этом лампа на 100 вспыхивает потом резко тухнет и постепенно начинает загораться. И когда загорается ярко одновременно лампочки отключаются и все начинается по кругу. На форумах написано что проблема где то в блоке. Напряжение на выходе В+ при нагрузке 127 В, а если лампу на 60Вт отключить 150В. Второе напряжение 12 В. Перерыл весь блок питания резисторы целые, диоды и все остальное как бы тоже. Пробовал диод на выходе где 12 В отключать от цепи то лампа на 60 Вт горит как и прежде, а на 100 Вт тускло, так как должно быть при исправном блоке питания. Подскажите что это может быть!!! Буду благодарен за любую информацию!!! |
| zarah 28/12/2010 00:32 |
Обвязку строчного транзистора проверил, предвыходной строчный качкад, сам ТДКС?
Шасси у этого ТВ есть? |
| goga_tv 28/12/2010 00:36 |
Назарий, давай ссылку на схему - покумекаем ![]() |
| makeym 28/12/2010 00:39 |
Назарий, тебе чё подсказать - как лампочки должны гореть?
(Транзистор сгорает сразу при включении телевизора через 5 сек.Не греется.) - ну ясен перец что это не тепловой пробой - информации по пробою стр.транзистора море ![]() |
| Alexasha 28/12/2010 00:50 |
Где копировал состав, там и она http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 23:53
Я почему-то так и думал, что так будет, как на схеме увидел ![]() |
| goga_tv 28/12/2010 00:57 |
Назарий,
какая диагональ? Смотри оптопару и ее управление. |
| Alexasha 28/12/2010 01:00 |
Должна быть рабочая, проверено обесточиванием 431-я и её цепи ![]() |
| goga_tv 28/12/2010 01:01 |
Alexasha,
дык, а я чего-то неврубаюсь... ![]() |
| zarah 28/12/2010 01:01 |
goga_tv, этот Назарий, уже давно спит, а мы должны кумекать куда вкрутить лампочки что-бы усе работало.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 00:04 Блин, разжевали и в рот положили... ![]() |
| Alexasha 28/12/2010 01:07 |
Ну так схема приложена выше, возьми мысленно подними диод по 12 вольт и оцени перспективы ремонта.
Сегодня настоящий дурдом. ![]() |
| goga_tv 28/12/2010 01:10 |
Alexasha,
что я и сделал, - должен быть обратный эффект Или я чего-то не знаю ![]() |
| zarah 28/12/2010 01:12 |
goga_tv, Опто в подвешенном состоянии... с вытекающими последствиями. Зы! |
| Alexasha 28/12/2010 01:13 |
Мне вообще подход понравился. Нахрена приборы? Хватит двух ламп. |
| goga_tv 28/12/2010 01:15 |
zarah,
Одним словом - заочно похоронили ТВ
а автор
| Alexasha 28/12/2010 01:16 |
Судя по тому, что питание транзистора тоже отрублено - он (блок) должен быть вообще в стэндбае. |
| iyzef 28/12/2010 09:55 |
ваще то если писюху "светить" нечем ( D806 поднят) то +В ограничивается тока лампой на входе б/п ..как еще у литов кепку не сорвало ![]() |
| uzmaster 28/12/2010 21:31 |
Лампочка 150Вт должна загораца на секунду при включении, т.к. идет в это время заряд кондера фильтра питания в БП, потом должна постоянно гореть 60 Вт лампочка, при это нада выпаять сам строчный транзистор и вот ТОЛЬКО ТОГДА проверять номиналы выходных напряжений, и если они в норме тогда смело меняй ТДКС! |
| Alexasha 28/12/2010 21:33 |
| zarah 28/12/2010 23:49 |
Alexasha, Одного этого уже достаточно http://monitor.espec.ws/section18/topic165672.html ![]() |
