Samsung - CS-15K30MJQ. сгорает HOT
Назарий
Сообщение #1 От 28/12/2010 00:29 цитата
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/N3/3/1616
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - даташит на K2971M
Vertical - даташит на LA78040
Sound - TDA8943SF / TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
Транзистор сгорает сразу при включении телевизора через 5 сек. Не греется. Решил проверить блок питание для начала. Вычитал на форумах как проверить блок питания. Подключил одну лампу вместо предохранителя 100Вт, а вторую для нагрузки на 60Вт. Включил в сеть и происходит такая картина. Лампа на 60 Вт загорается, а при этом лампа на 100 вспыхивает потом резко тухнет и постепенно начинает загораться. И когда загорается ярко одновременно лампочки отключаются и все начинается по кругу. На форумах написано что проблема где то в блоке. Напряжение на выходе В+ при нагрузке 127 В, а если лампу на 60Вт отключить 150В. Второе напряжение 12 В. Перерыл весь блок питания резисторы целые, диоды и все остальное как бы тоже. Пробовал диод на выходе где 12 В отключать от цепи то лампа на 60 Вт горит как и прежде, а на 100 Вт тускло, так как должно быть при исправном блоке питания.
Подскажите что это может быть!!! Буду благодарен за любую информацию!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/12/2010 00:32 цитата
Обвязку строчного транзистора проверил, предвыходной строчный качкад, сам ТДКС?
Шасси у этого ТВ есть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 28/12/2010 00:36 цитата
Назарий, давай ссылку на схему - покумекаем подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #4 От 28/12/2010 00:39 цитата
Назарий, смех смех тебе чё подсказать - как лампочки должны гореть?
(Транзистор сгорает сразу при включении телевизора через 5 сек.Не греется.) - ну ясен перец что это не тепловой пробой - информации по пробою стр.транзистора море подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 28/12/2010 00:50 цитата
goga_tv писал:
Где копировал состав, там и она http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 23:53
Назарий писал:
Я почему-то так и думал, что так будет, как на схеме увидел смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 28/12/2010 00:57 цитата
Назарий,
какая диагональ? Смотри оптопару и ее управление.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 28/12/2010 01:00 цитата
goga_tv писал:
Смотри оптопару
Должна быть рабочая, проверено обесточиванием подшучивать, дразнить 431-я и её цепи подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 28/12/2010 01:01 цитата
Alexasha,
дык, а я чего-то неврубаюсь... недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 28/12/2010 01:01 цитата
goga_tv, этот Назарий, уже давно спит, а мы должны кумекать куда вкрутить лампочки что-бы усе работало. смех
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 00:04
Блин, разжевали и в рот положили... подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 28/12/2010 01:07 цитата
goga_tv писал:
Ну так схема приложена выше, возьми мысленно подними диод по 12 вольт и оцени перспективы ремонта.
Назарий писал:
Сегодня настоящий дурдом. подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 28/12/2010 01:10 цитата
Alexasha,
что я и сделал, - должен быть обратный эффект Или я чего-то не знаю подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 28/12/2010 01:12 цитата
goga_tv, Опто в подвешенном состоянии... с вытекающими последствиями. Зы!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 28/12/2010 01:13 цитата
goga_tv писал:
Мне вообще подход понравился. Нахрена приборы? Хватит двух ламп.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 28/12/2010 01:15 цитата
zarah,
Одним словом - заочно похоронили ТВ смех
а автор
уже давно спит,
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 28/12/2010 01:16 цитата
Судя по тому, что питание транзистора тоже отрублено - он (блок) должен быть вообще в стэндбае.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 От 28/12/2010 09:55 цитата
ваще то если писюху "светить" нечем ( D806 поднят) то +В ограничивается тока лампой на входе б/п подмигивание ..как еще у литов кепку не сорвало смех
uzmaster
Сообщение #17 От 28/12/2010 21:31 цитата
Назарий писал:
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
Лампочка 150Вт должна загораца на секунду при включении, т.к. идет в это время заряд кондера фильтра питания в БП, потом должна постоянно гореть 60 Вт лампочка, при это нада выпаять сам строчный транзистор и вот ТОЛЬКО ТОГДА проверять номиналы выходных напряжений, и если они в норме тогда смело меняй ТДКС!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 28/12/2010 21:33 цитата
uzmaster писал:
W-O-W
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 28/12/2010 23:49 цитата
Alexasha, Одного этого уже достаточно http://monitor.espec.ws/section18/topic165672.html гы-гы
111
