544874445
alexu
25/12/2010 21:05
yx79, прошивка битая или неправильно считал
yx79
25/12/2010 21:15
Считал думаю правильно. Помогите с нормальной прошивкой, я сам удивился когда считал.
yx79
25/12/2010 23:38
alexu благодарю.Скачал, очень огромная разница в содержимом, в понедельник проверю.
yx79
26/12/2010 20:05
Проблема в заливке прошивки. Скачанная весит больше чем может войти, память стоит 24С02, не пойму где проблема
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 21:53
Может вэтой модели програмируется сам проц (Atmega)?
Степашка
27/12/2010 19:54
а модуль INVENSYS?
mas-ter
27/12/2010 20:37
Степашка писал:
а модуль INVENSYS?
Смотри, просто yx79 наверно не работал с Candy подмигивание
cybe
27/12/2010 21:12
Да по прошивке видно что у yx79 инвесис
yx79
27/12/2010 22:19
Да инвенсис. С этим модулем сталкиваюсь впервые. Периферия проверена, подозрительного ничего не нашел. Старые модули с такими симптомами лечил чисткой прошивки. Что посоветуете с инвенсисом?
cybe
27/12/2010 22:33
yx79 писал:
Дык, а где симптомы?
yx79
27/12/2010 23:08
Извиняюсь, машинка не стартует.
alexu
27/12/2010 23:55
упс!
cybe
28/12/2010 00:05
yx79, программы выбираются? можно ли изменить обороты отжима, добавить доп.функцию?
yx79
28/12/2010 00:48
Всё, что можно сделать- это включить и изменить обороты отжима. Доп. функции не выбираются и на кнопку "старт" не реагирует. Единственное если держать "Старт" несколько секунд, то начинают мигать диоды доп. функций. Из этого делаю вывод, что модуль индикации рабочий.
"если не можешь выложить родную, то зачем тебе новая? и ещё не стартует это ещё не повод прошивку менять, а когда слива нет тоже в прошиву лезишь".
Выложил то, что смог прочитать.Новая не зачем, если в этом модуле программа стирки записана в проц. Об этом мне пока ни кто так и не сказал.
Буду признателен если поделитесь хотя бы в личку как подружиться с Инвенсисом.
alexu
28/12/2010 00:53
yx79, извени с другим ником перепутал,
yx79
28/12/2010 01:05
Бывает голливудская улыбка
cybe
28/12/2010 06:23
yx79 писал:
...Из этого делаю вывод, что модуль индикации рабочий.
Без участия проца индикация ничто...
yx79
28/12/2010 12:16
Не исключаю, но глядя на его реакцию модуль индикации скорее жив чем мертв. И если мне не изменяет память, то на старых машинках индикация вела себя также.поэтому я склонен грешить на блок управления.
cybe
28/12/2010 12:37
yx79, имеется ввиду, что проц контролирует ситуацию на индикации улыбка Попробуй поставить чистую 24с02
yx79
28/12/2010 14:14
Уже пробовал, результат тот же.
cybe
28/12/2010 16:13
yx79 писал:
Так надо дамп выкладывать после пробы..
yx79
28/12/2010 23:29
"Так надо дамп выкладывать после пробы.."
С 24с02? Нули что ли?
cybe
29/12/2010 00:07
yx79, откуда у чистой нули???... Почему всё надо вытягивать???... Мне это не надо, потом почищу
