Samsung CK-5385ZBR нет изображения [Решено] | |||||
| dmitriymoskvin 29/12/2010 02:28 |
Неисправность: Треснута шасси в районе ТДКС, после пропайки всех разрывов изображкние отсутствует, звук есть, на переключение каналов реагирует, отображения меню нет, растр есть, на скрин реагирует, если его не трогать проскакивает небольшое помаргивание(то ярче,то темней). Катоды не заперты, ускоряющее немогу мультиком померять - 95В показывает, нужен стрелочный прибор. И врайоне откланяющих катушек потрескивание, с увеличением ускор. треск усиливается и становится чаще. Кондер в цепи ускор. на плате кин. менял.
Кто, что подскажет? ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 03:29 Фото |
| zarah 29/12/2010 02:45 |
Подсказка №1 - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Подсказка №2 - http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html Подсказка №3 - http://monitor.espec.ws/section18/topic89809.html Время пошло... |
| dmitriymoskvin 29/12/2010 02:50 |
Фото |
| zarah 29/12/2010 02:58 |
| dmitriymoskvin 29/12/2010 04:50 |
состав:
проц M52777SP ТДКС FSV20A001 БП SMR 40200C КР TDA 8356 СР D5072 Звук TDA 7057AQ БП в норме напряжения 12.1В и 122В Напряженме на катодах R, G и B по 90В ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 05:51 схема вроде б то такая же ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 06:19 чет у меня сомнения в кинескопе. Так как после выпайки сопротивлений R, G, B по 4,7кОм на плате кинскопа, попробовал коротить на массу через резистор катоды. Различия в цветовых оттенках практически нет и в пятнах каждая пушка. чтот так думаю, что возможно этот sams падал, хотя хозяин уверяет, что нет. |
| gilan 29/12/2010 05:57 |
dmitriymoskvin, в шапке есть тема "Поиск неисправности на основе изображения", 2-й пост в теме по твоему дефекту. |
| serg63 29/12/2010 05:58 |
а откуда же тогда:
Кино... |
| zarah 29/12/2010 08:36 |
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. |
| dmitriymoskvin 29/12/2010 09:45 |
| киев 29/12/2010 10:09 |
dmitriymoskvin, ты читаешь то, что тебе пишут?
Я уже не говорю о правилах. Выключи телек и не трогай, поскольку с такими действиями в сюбую секунду можешь услышать шипение и узнать, как неисправная кадровая отрезает горло кинескопу! |
| dmitriymoskvin 29/12/2010 20:04 |
да я уже понял, действительно это TDA 8356, напруги 15В и 46В практически не занижены и всю обвязку проверил при снятой плате кинескопа. Убедился установкой омного сопротивления (24ом) вместо L303. Появилась снизу экрана горизонтальная полоса.
Такая причина у меня впервые. Сам может бы и не догадался. Завтра путь на рынок. А на счет правил, то я новичок. ВСЕМ СПАСИБО! |
