Как правильно создавать Тему!
malandelon
Сообщение #1 От 15/08/2007 21:11 цитата
Сгорел R419 от строчника естественно стаб 12в . номинал подскажите
malandelon
1. Не продублировал тему в топике
2. Не написал состав телевизора
3. Просто сначала забыл заглянуть или спросить схему
4. Не воспользовался поиском перед созданием темы
А если и пользовался, то не описал, что по ссылке ничего подобного не было найдено.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 15/08/2007 21:45 цитата
разрывной резюк вроде, ставь от 0,5 до 1,5 ом
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 От 15/08/2007 21:58 цитата
по схеме -разрывной, 3.3 Ом/3Вт
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 15/08/2007 22:03 цитата
ага, вспомнил, он стоит возле стабилитрона на 12 вольт, а я про тот который до диода с тдкс идет
malandelon, литы не забудь заменить в питателе, в первичке
По этому аппарату информации на форуме полно, надо пользоватся поиском http://www.espec.ws/
malandelon
Сообщение #5 От 15/08/2007 22:33 цитата
нашел по схеме 3.9 ом поставил летит стаб 12в дорожки целы при этом сигнал есть 30 сек и тишина кондеры менял по питанию странно плохо размагничиваеться кинескоп понимаю старый а жить то хочеться там 5 деталей не понимаю
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 15/08/2007 22:52 цитата
malandelon писал:
летит стаб 12в
sergeih писал:
Поменял ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 15/08/2007 22:56 цитата
Интересно и сколько пользователей будут открывать при поиске подобных тем?
Подобные темы буду править.
Авторы темы!
Пишите название темы в топике! (дублируйте)
Подобные темы буду переименовывать в Delete, что сейчас и сделаю!!!
А для чего я сделаю?
Что б пользователи на это время не тратили.
Меня лично достают такого рода темы, где нет нужной информации и теряю время на прочтение подобного.
Пишите и оформляйте правильно тему.
Нет такого телевизора и техники с подобным названием
АКАИ CT2107D
Akai ЦТ2107D
Элетктролюкс
Алпине
Алпайн
Панасоник TX
Все названия, как правило, пишутся либо кириллицей либо латиницей
Латиницей пишется вся иностранная аппаратура
Кириллицей называется вся отечественная продукция
И никогда латиница не чередуется с кириллицей и наоборот.
Если с такими названиями оформлять тему, то вы никогда правильного ответа, возможно, не найдёте
А чтобы лишний раз не заглядывать в подобного рода темы.
! Правильно оформлять темы
Пример создания топика - название темы
TV Akai CT2107D - не работает БП
Состав Телевизор Akai CT2107D
проц такой-то
видеопроц такой-то
Измерил то-то
напряжение там-то такое
вышел на эту деталь
В конце подробно изложить, что было проделано и каким образом устранена неисправность.
Для поиска схемы
Нужно зайти в Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
Точно и кратко обозначить тему без излишеств.
можно так
Схему TV Akai CT2107D, неисправен БП
В теме обязательно то, что и в названии
Схему TV Akai CT2107D, неисправен БП.
Расшифровываем.
Нужна схема телевизора Akai CT2107D шасси такое-то
Проц такой-то
Видеопроц такой-то
Блок питания собран на таком-то ШИМе.
Вышло из строя тото тото
Обгорела эта часть, с позиционным номером Q102
Стоит в первичной цепи питания.
Можно даже часть схемы, а именно блока питания.
После того как вам дали схему
Не поленитесь отписать Результаты проделанной вами работы.
Для чего последнее.
1 это для всех подобных вам юзерам облегчите поиск неисправности.
2 это в последующем при похожей ситуации поможет вам подобный вами созданный пост.
Для поиска Datasheet вариант 1
Нужен DS TDA 2030 стоит в TV Akai CT2107D
в теме
Нужен Dataheet - разблюдовка TDA 2030 стоит в TV Akai CT2107D
Хрипит звук.
Для поиска Datasheet вариант 2
Нужен DS SMD элемент стоит в TV Akai CT2107D
** Желательно лучше обязательно прикрепить фотку детали**
Подробно пункт 4 и 5 Как вставить картинку
Стоит в Цепи ВУ видеоусилителя.
Имеет 6 выводов размер 3х2мм
На нём написано 35BG
Позиционный номер Q603
Что за элемент.
Это из переписки
Для меня много не понятно.
Почему нужно правильно писать?
Простой пример
http://monitor.espec.ws/section13/topic92333.html
Написал бы правильно и маленькое объяснение что за штука это у него такая.
Не было бы таких уж извини тупых вопросов.
Может и я бы помог в поиске если знал бы о чём идёт речь.
Второе почему правильно нужно писать
Согласись кто будет искать для примера ту же микросхему с названием ТДА 2030
это не есть хорошо да и поиском сложно будет пользоватся.
Далее в названии темы нужно кратко описать и правильно название устройства и что случилось, а не так
Телевизор Витязь Помогите!
Просто бред.
И снова я занимаюсь поиском на хожу это бездарное название и ещё бездарнее написаный пост.
Просто трачу на изучение поста лишнее время.
А вот если было б написано так
TV Витязь 6024 нет кадровой развёртки.
Зачем я туда тогда полезу если у меня допустим проблема с PAL (это не ПЛИС микрушка)
И это каждому тоже не объяснишь, вот и приходится в правила тыкать носом.
По началу в ином форуме
1 удаляли тему без объяснений
2 уже банили
Так что тут форум более либеральный к пользователям.
Да ещё забыл написать почему стоит правильно писать.
Просто из-за поиска, поиском не только я пользуюсь но и другие пользователи интернета которые возможно не только спросить но и помочь отчасти возможно смогут.
Жаль что только тебе а не каждому так доходчиво могу объяснить с чем уж извини такие глупые вопросы к пользователям бывают.
Иногда глупыми вопросами начинаешь вытягивать то что он не досказал
http://monitor.espec.ws/section5/topic92553.html
Думаю тебе есть кому помочь.
Главное не излагать в крутом смысле свои выражение, к сожалению есть такие которые себя считают крутыми и им модераторы не указ, есть такие и не буду на них указывать.
111
8
nnn
