Разбираем и меняем подшипники у ARDO A 400...
Danmaklaut
Сообщение #1 От 03/02/2006 18:56 цитата
Сижу я вот тут и смотрю на свёрнутый с машинки барабан...
Хочу отвезти поменять подшипники...
Но надо снять барабан.
И никак не пойму Шкиф у неё откручивается или выбивается?
У меня такое впечатление что он выбивается !
как педали на велосипеде сидит он....
Но читаю что например на ARDO A800 вроде откручивается...
Так как он снимается..???.И если откручивается то в какую сторону?
Lomaster16rus
Сообщение #2 От 03/02/2006 20:26 цитата
Danmaklaut, наверни гайку на шкив на 3 оборота, ударь посильней молотком, и все..
Сам смени подшипники, если разобрал до шкива голливудская улыбка , сможешь и сменить сам.
2х203 + сальник 40х21х7
Я ставлю 40х20х10 наш. Ходит дольше
Проверь вал барабана на выробатку в районе посадки подшипников!!! И смазки не пожалей (ШРУС, лучше не придумано)
bun
Сообщение #3 От 03/02/2006 20:38 цитата
Danmaklaut писал:
смех...дорогой вызови мастера, пока к стоимости замены подшипников не присовокупилась стоимость шкива и др. деталей.
...в принципе я, обычно, подшипники на месте у клиента меняю, хотя конечно геморой(в мастерской-то поудобнее будет)
Danmaklaut
Сообщение #4 От 03/02/2006 20:51 цитата
Я очень блаодарен за скорый ответ!!!!
Хе...я долбил просто сверху по валу (ну тот на который гайку как я понял надо навернуть) низачто не соскочил шкиф!
Вы мне просто скажите.... если шкиф надет как педаль на велике.... тогда всё понятно что с ним делать...
Я так понимаю надо в то время как бьёшь поднять всю эту конструкцию за ШКИФ?
И вот сейчас навернул гайку...бью...а он никак!!!!
Он что прикипел или приварился???
Добавлено 03/02/2006 22:03
НЕТ теперь я вдохновился!!!
смех Если сам не смогу снять то хто я ваще такой!
Теперь хочу и сам поменять подшибник....
Если не смогу то кем я себя считать буду ???
Какая разница кто будет выбивать?
fed
fed
Сообщение #5 От 03/02/2006 21:45 цитата
Danmaklaut,что за самогонный аппарат со шкиФом? смех Тему правильно оформи.
66
