Разбираем и меняем подшипники у ARDO A 400... | |||
| Danmaklaut 03/02/2006 18:56 |
Сижу я вот тут и смотрю на свёрнутый с машинки барабан...
Хочу отвезти поменять подшипники... Но надо снять барабан. И никак не пойму Шкиф у неё откручивается или выбивается? У меня такое впечатление что он выбивается ! как педали на велосипеде сидит он.... Но читаю что например на ARDO A800 вроде откручивается... Так как он снимается..???.И если откручивается то в какую сторону? |
| Lomaster16rus 03/02/2006 20:26 |
Danmaklaut, наверни гайку на шкив на 3 оборота, ударь посильней молотком, и все..
Сам смени подшипники, если разобрал до шкива , сможешь и сменить сам.
2х203 + сальник 40х21х7 Я ставлю 40х20х10 наш. Ходит дольше Проверь вал барабана на выробатку в районе посадки подшипников!!! И смазки не пожалей (ШРУС, лучше не придумано) |
| bun 03/02/2006 20:38 |
...дорогой вызови мастера, пока к стоимости замены подшипников не присовокупилась стоимость шкива и др. деталей.
...в принципе я, обычно, подшипники на месте у клиента меняю, хотя конечно геморой(в мастерской-то поудобнее будет) |
| Danmaklaut 03/02/2006 20:51 |
Я очень блаодарен за скорый ответ!!!!
Хе...я долбил просто сверху по валу (ну тот на который гайку как я понял надо навернуть) низачто не соскочил шкиф! Вы мне просто скажите.... если шкиф надет как педаль на велике.... тогда всё понятно что с ним делать... Я так понимаю надо в то время как бьёшь поднять всю эту конструкцию за ШКИФ? И вот сейчас навернул гайку...бью...а он никак!!!! Он что прикипел или приварился??? Добавлено 03/02/2006 22:03 НЕТ теперь я вдохновился!!! Если сам не смогу снять то хто я ваще такой!
Теперь хочу и сам поменять подшибник.... Если не смогу то кем я себя считать буду ??? Какая разница кто будет выбивать? |
| fed 03/02/2006 21:45 |
Danmaklaut,что за самогонный аппарат со шкиФом? Тему правильно оформи. |
