WS84
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
sath
Сообщение #1 От 18/04/2006 16:41 цитата
нужна схема подключения электрическая на indesit ws84tx
а также схема блока управления 215007669.00 4803 sw 2.22
на плате маркировка WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST
машинке 2 года состояние хорошее
сгорела плата мозгов не могу точно определить что именно послужило причиной (прогорели 2 дорожки по внешенему виду) недовольство, огорчение
новую плату искать и покупать денег жалко (в сервисе сказали что больше 5 т.р. ремонт обойдеться) хочу разобраться может удасться починить тем более я слышал что прошивку можно отдельно купить
CCK
CCK
Сообщение #2 От 18/04/2006 17:15 цитата
вот тебе схемка модуля
sath
Сообщение #3 От 18/04/2006 17:46 цитата
типа пошутил? да? очень интересно...
Добавлено 18/04/2006 18:58
CCK писал:
Типа таким как я не надо отвечать у нас все мастера?
Так вот обьясняю я работаю не мастером, а в софтовой фирме
где производиться железо и софт, и на данный момент выкидывать машинку на свалку я не собираюсь, а покупать новый блок управления равносильно по цене выкинуть на свалку и купить новую машинку.
На данный момент выяснил с помощью коллег что прогорел тиристор
z00607ma и прогорели дорожки в 5 местах. И это востановить не составит труда. Заказать 5 - 10 этих тиристоров по 6 рублей в "чип и дипе" и восстановить дорожки. Но выяснить без схемы что послужило причиной пробоя сложно. Вот поэтому я спрашивал электрическую схему...
Rain
Rain
Сообщение #4 От 18/04/2006 17:59 цитата
sath, а ты заголовок исправь и ни кто шутить не будет.
sath
Сообщение #5 От 18/04/2006 18:02 цитата
Rain писал:
и на что изменить?
Вообще в идеале нужна схема разводки платы блока управления...
Только я сомневаюсь что это можно найти в природе...
CCK
CCK
Сообщение #6 От 18/04/2006 18:08 цитата
sath писал:
нужна схема платы блока управления...
правильно мыслишь
sath
Сообщение #7 От 18/04/2006 18:15 цитата
вот так название темы пойдет или ...?
Rain
Rain
Сообщение #8 От 18/04/2006 18:16 цитата
sath, наверное трудно заглянуть, в специально отвиденную ветку? http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
fed
fed
Сообщение #9 От 18/04/2006 19:08 цитата
темы с запросами схем удаляются.Все схемы ищутся в файловом архиве.
MikM
Сообщение #10 От 08/08/2006 11:05 цитата
Проблема со стиралкой Indesit WS84TX
При очередном включении стиралки начала вращаться ручка програмного барабана иподача и слив воды одновременно. После вскрытия блока управления были обнаружены сгоревшие диод D5 симистор Q3 и резисторы R13, R16 и увеличелось сопротивление R15 до 200 кОм. Причиной стало замыкание дорожки между D5 и перемычки P4 соединяющими разъем CNG . После замены всех деталей ничего в работе не изменилось. При включении сетевой светодиод моргает 13 раз затем прокачивает воду и крутит програмный барабан и после светодиод моргает 3 раза. Серийный номерS\N 207056594*80233550101
moon
Сообщение #11 От 08/08/2006 11:23 цитата
меняй модуль !процу у тебя капец,скорее всего .считай прошивку с пзу и глян что там!если одни ffff то пзу хана ,попробуй прошивку новую поставь и смени пзу.но врятли что получится!
fed
fed
Сообщение #12 От 08/08/2006 11:47 цитата
модуль новый надо?Могу продать с доставкой в Белороссию
MikM
Сообщение #13 От 08/08/2006 19:24 цитата
Спасибо за информацию. После програмирования новой микрухи , кстати, АТ93С86 по рекомендации Макса все заработало. Экономия на лицо .Всем спасибо за помощь. Не всегда прострелы приводят к выходу из строя процессоры. Надо бороться до конца
Алекс.Мак
Сообщение #14 От 13/05/2009 09:51 цитата
стиралка indezit ws84tx прекратила работать.
Моргает идикатор "сеть". ручка прграматора переключается с любой позиции в позицию №5 "полоскание" .дверь блокирует.Подскажите в чём дело и как исправить.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 13/05/2009 10:01 цитата
Алекс.Мак, машинка неисправна.исправить поможет специалист.
Алекс.Мак
Сообщение #16 От 13/05/2009 10:24 цитата
К специалисту это очень просто.Как бы это самому.
wolf50
wolf50
Сообщение #17 От 13/05/2009 10:26 цитата
Алекс.Мак писал:
Еще можно инструкцию почитать.А в позиции 5 что дальше делает7
Рифат
Сообщение #18 От 13/05/2009 10:31 цитата
Алекс.Мак писал:
а что ищешь сложностей в жизни?сейчас наделаешь там делов.потом в разы дороже станет ремонтировать.
Алекс.Мак
Сообщение #19 От 13/05/2009 10:32 цитата
тупо стоит с закрытой двёркой
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:34
мы тудностей не боимся
wolf50
wolf50
Сообщение #20 От 13/05/2009 10:36 цитата
Все понятно
grifat писал:
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:38
фильтр сливной почисти.
1
