WS84
sath
18/04/2006 16:41
нужна схема подключения электрическая на indesit ws84tx
а также схема блока управления 215007669.00 4803 sw 2.22
на плате маркировка WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST
машинке 2 года состояние хорошее
сгорела плата мозгов не могу точно определить что именно послужило причиной (прогорели 2 дорожки по внешенему виду) недовольство, огорчение
новую плату искать и покупать денег жалко (в сервисе сказали что больше 5 т.р. ремонт обойдеться) хочу разобраться может удасться починить тем более я слышал что прошивку можно отдельно купить
CCK
18/04/2006 17:15
вот тебе схемка модуля
sath
18/04/2006 17:46
типа пошутил? да? очень интересно...
Добавлено 18/04/2006 18:58
CCK писал:
Типа таким как я не надо отвечать у нас все мастера?
Так вот обьясняю я работаю не мастером, а в софтовой фирме
где производиться железо и софт, и на данный момент выкидывать машинку на свалку я не собираюсь, а покупать новый блок управления равносильно по цене выкинуть на свалку и купить новую машинку.
На данный момент выяснил с помощью коллег что прогорел тиристор
z00607ma и прогорели дорожки в 5 местах. И это востановить не составит труда. Заказать 5 - 10 этих тиристоров по 6 рублей в "чип и дипе" и восстановить дорожки. Но выяснить без схемы что послужило причиной пробоя сложно. Вот поэтому я спрашивал электрическую схему...
Rain
18/04/2006 17:59
sath, а ты заголовок исправь и ни кто шутить не будет.
sath
18/04/2006 18:02
Rain писал:
и на что изменить?
Вообще в идеале нужна схема разводки платы блока управления...
Только я сомневаюсь что это можно найти в природе...
CCK
18/04/2006 18:08
sath писал:
нужна схема платы блока управления...
правильно мыслишь
sath
18/04/2006 18:15
вот так название темы пойдет или ...?
Rain
18/04/2006 18:16
sath, наверное трудно заглянуть, в специально отвиденную ветку? http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
fed
18/04/2006 19:08
темы с запросами схем удаляются.Все схемы ищутся в файловом архиве.
MikM
08/08/2006 11:05
Проблема со стиралкой Indesit WS84TX
При очередном включении стиралки начала вращаться ручка програмного барабана иподача и слив воды одновременно. После вскрытия блока управления были обнаружены сгоревшие диод D5 симистор Q3 и резисторы R13, R16 и увеличелось сопротивление R15 до 200 кОм. Причиной стало замыкание дорожки между D5 и перемычки P4 соединяющими разъем CNG . После замены всех деталей ничего в работе не изменилось. При включении сетевой светодиод моргает 13 раз затем прокачивает воду и крутит програмный барабан и после светодиод моргает 3 раза. Серийный номерS\N 207056594*80233550101
moon
08/08/2006 11:23
меняй модуль !процу у тебя капец,скорее всего .считай прошивку с пзу и глян что там!если одни ffff то пзу хана ,попробуй прошивку новую поставь и смени пзу.но врятли что получится!
fed
08/08/2006 11:47
модуль новый надо?Могу продать с доставкой в Белороссию
MikM
08/08/2006 19:24
Спасибо за информацию. После програмирования новой микрухи , кстати, АТ93С86 по рекомендации Макса все заработало. Экономия на лицо .Всем спасибо за помощь. Не всегда прострелы приводят к выходу из строя процессоры. Надо бороться до конца
Алекс.Мак
13/05/2009 09:51
стиралка indezit ws84tx прекратила работать.
Моргает идикатор "сеть". ручка прграматора переключается с любой позиции в позицию №5 "полоскание" .дверь блокирует.Подскажите в чём дело и как исправить.
Рифат
13/05/2009 10:01
Алекс.Мак, машинка неисправна.исправить поможет специалист.
Алекс.Мак
13/05/2009 10:24
К специалисту это очень просто.Как бы это самому.
wolf50
13/05/2009 10:26
Алекс.Мак писал:
Еще можно инструкцию почитать.А в позиции 5 что дальше делает7
Рифат
13/05/2009 10:31
Алекс.Мак писал:
а что ищешь сложностей в жизни?сейчас наделаешь там делов.потом в разы дороже станет ремонтировать.
Алекс.Мак
13/05/2009 10:32
тупо стоит с закрытой двёркой
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:34
мы тудностей не боимся
wolf50
13/05/2009 10:36
Все понятно
grifat писал:
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:38
фильтр сливной почисти.
Алекс.Мак писал:
Как бы это самому
А никто и не мешает. Делай диагностику, устраняй неисправность. Удачи!
Алекс.Мак
13/05/2009 12:06
не знаю с чего начать
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:09
фильтр чистый ,дверь разблокировал пинудительно
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:15
подскажите как сделать диагностику?
23rus
13/05/2009 12:17
Алекс.Мак,
Алекс.Мак, почитай
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=87,186=80/cltr=2/reg=10819/u=/reqid=1242206254-10581494743/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fservice-home.com.ua%252Ffaqs%252Fkody-oshibok-stiralnykh-mashin%252Fkody-oshibok-stiralnykh-mashin-indesit-i-ariston.html%26ts%3D1242206254%26uid%3D2623462501238401374&sign=c10b9b01ae4b2f886e69e2dbefcc2e61&keyno=0
Алекс.Мак
13/05/2009 12:32
может принципиалка есть у кого?
Принципиалка чего?
Алекс.Мак
13/05/2009 13:06
блока управления
Почему решил, что неисправен блок управления? В машине хоть что то проверялось ? Если есть конкретные вопросы по блоку управления- спрашивай... равнодушие
И профиль заполнить не мешает. Может ты из соседнего дома?
Мелиор
13/05/2009 13:21
Алекс.Мак писал:
А с чего ты взял, что здесь учат ремонтировать свои стиралки? недовольство, огорчение
дембель2002
21/08/2009 11:28
стиралка indesit ws84tx
Помогите!!! На 7 программе начинает стирать нормально.Минут через 15 программатор начинает щёлкать по кругу. Время не засекал, но долго.Потом останавливается на 4 программе и останавливается процесс стирки. Машина с 2002 года (ноябрь). Мигание диодов не считал, поскольку не знал,что они высвечивают код ошибки. Щётки на движке смотрел, примерно 20мм.
cybe
21/08/2009 11:30
Наверно на ДМБ машинку приобрёл смех Дописывай в теме неисправность
соискатель
21/08/2009 11:39
дембель2002 писал:
какая ошибка ?
дембель2002
21/08/2009 11:45
В продолжение. Проблема плавающая, иногда исчезает, потом опять появляется.
Рифат
21/08/2009 11:48
дембель2002,
соискатель писал:
какая ошибка ?
Здесь среди участников что то никого не наблюдал с ником Турсуной Закиева,Роман Фад ...и так далее.Нет здесь экстрасенсов ,чтоб поймать наугад твою плавающую ошибку.
дембель2002
21/08/2009 11:50
ладно.Спасибо,что не бросили. Отловлю ошибку для полной картины.
Мелиор
21/08/2009 19:25
Тема так и не исправлена
дембель2002
02/09/2009 09:54
Селектор начинает щёлкать сразу после нажатия кнопки старт. Диод не мигает, дверца не запирается. В чём дело? Может подскажете.
Рифат
02/09/2009 11:13
дембель2002, дверца вообще не запирается что ли?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 10:14
дембель2002, тебе приятно разговаривать в корзине что ли? Или влом исправить тему?
дембель2002
02/09/2009 11:52
вообще никакой реакции.Сразу щёлкает без остановки.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 12:53
и как исправляется тема? Что не так делаю?Я ж не каждый день по форумам лажу.
Рифат
02/09/2009 16:57
дембель2002, в правом верхнем углу в первом посте нажимаешь кнопочку "Изменить" и изменяешь название темы как положено-ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, Потом нажимаешь "Отправить"
Paradoxx2011
27/02/2011 11:30
Сгорел модуль управления!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 12:31
Отключил провода с панели управления, контакты от тена, и мотора. Отсоединили все патрубки, вытащили бак из корпуса стиральной машины тяжёлая была пришлось то наклонить то на бок положить сняли противовес верхний заменили сальник и подшипник закрутили все обратно, вставили в корпус. и в том же порядке подсоединил штекеры к панели управления.
Подсоединили шланги подвода воды включили в сеть задал программу стирки включил кнопку пуска, лампа включения не загорелась, сработал замок крышки индикатор замка загорелся, заработал мотор, и вдруг через 15 сек со стороны модуля управления пошел дым и искры! машина встала. А сейчас только горит индикатор включения ни одна программа не работает!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 12:33
Модуль управления сгорел! У меня теперь вопрос почему?
Vik77
27/02/2011 11:47
Paradoxx2011 писал:
Сейчас тебе много ответов накидают,держись смех
А по теме,классика подмигивание
Намек.
подсоединил штекеры
И наверное удачно смех
Вызвал бы мастера,и стирал бы сейчас.На этой модели не надо вынимать ни бак,ни снимать противовес,и тем более, ложить на бок.
шайтан
27/02/2011 11:47
Paradoxx2011 писал:
Потому что решил ремонтировать сам - очередной пример " ...мы сами с усами, руки не кривые и чё там такого поменять подшипники - адронные коллайдеры ремонтируем..." смех
wasilij
27/02/2011 11:59
Paradoxx2011, нужно было создать тему до ремонта
Paradoxx2011
27/02/2011 12:02
старый модуль управления был 215007255.00 а другой модуль точно с такой же машины 215007255.01 вопрос подойдет ли он?
шайтан
27/02/2011 12:04
Paradoxx2011, а подшипник какой поставил - оригинальный или ВАЗовский? улыбка
Paradoxx2011
27/02/2011 12:09
оригинальный
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 13:09
Вазовский вроди тоже подходит
Vik77
27/02/2011 12:10
Paradoxx2011, Ник в тему браво!
Ставь,не стесняйся.
шайтан
27/02/2011 12:12
Paradoxx2011, причину фейерверка установил, или одного сгоревшего модуля тебе мало? смех
Вот мне не совсем понятно, почему при неправильно оформленной теме так спешим комментировать и давать советы?
Kurt76
27/02/2011 13:53
Paradoxx2011, ПОЧЕМУ??? Да ЗАЛИЛИ -ЗАМОК-водой когда наклоняли и клали на бока!
dim777m
27/02/2011 20:22
Paradoxx2011 писал:
подойдет! Но только 1 раз. смех
goga gogin
27/02/2011 22:19
xarl, сбрось тему в новый раздел для экономных клиентов. Ещё-бы встроить туда калькулятор для расчёта экономии.
Paradoxx2011
28/02/2011 15:57
замок водой?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:58
215007255.00 что означает последняя цифра?
215007255.01
Paradoxx2011
28/02/2011 16:31
Indesit WS84 TX EX
215007255.00 старый!
215007255.01 новый подойдет ли он для стиральной машины? И что означает последняя цифра?
Paradoxx2011, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
mas-ter
28/02/2011 16:36
Paradoxx2011, Тебе сюда, тока твой вопрос......... если мастер то поймешь http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p1940.html
Paradoxx2011
28/02/2011 16:53
спасиб
Paradoxx2011
28/02/2011 17:42
после замены подшипника сгорел модуль управления.
Paradoxx2011
28/02/2011 19:35
после замены подшипника сгорел модуль управления. Ребята напортачил чего то!
graf romanov
28/02/2011 20:54
А по конкретней можно модель и тд
Paradoxx2011
14/03/2011 19:52
Сгорел модуль управления после замены подшипника. Заменил модуль управления на другой! Не поверите опять сгорел. Почему опять не пойму проверил провода все в порядке, что может быть?
mas-ter
14/03/2011 20:03
Paradoxx2011, Аватарка, как есть тебе подходит смех
Слава
14/03/2011 20:18
Сгорел на костре? При помощи паяльной пампы?
Умиляют вопросы. Вот сейчас карты раскину и увижу как сгорел модуль после замены подшипника.
Блин, надо было второй модуль в комплекте со вторым подшипником ставить. Клин клином, так сказать.
Провода скорее всего неправильно поставил. А вот какие и где смотри. То что они красненькие еще не говорит о том что там все в порядке
mas-ter
14/03/2011 20:57
Paradoxx2011, Там есть разъёмы на плате, два из них легко перепутать подмигивание
рсм сервис мастер
14/03/2011 21:05
Вчера клиент дал заказ мне на ремонт сегодня приезжаю, а мне говорят спасибо не надо муж в интернете прочитал и сам сделал (ремонт модуля) Это я к чему давайте ребята учить клиентов дальше...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 22:07
Тем более Paradoxx2011, тему оформил отвратительно бяка в мусорке ей место
читай и исправляй. Или хотя бы посмотри как другие темы оформлены...
Dima700926
14/03/2011 22:00
рсм сервис мастер, уж сколько раз такое было! Хоть бы звонили заранее, предупреждали, что не нужен. Теперь стараюсь что-нить дельное говорить в личке.
mas-ter, учи клиента дальше.
Paradoxx2011, подшипники меняют прежде всего головой, а уже потом руками. Сомневаюсь, что мастер за замену взял бы больше, чем стоит модуль, а теперь уже два. браво!
mas-ter
14/03/2011 22:09
Dima700926, На чужом горе в рай не въедешь. бяка Чел и так себя наказал, а ты и рад. Его право делать то, что он уже сделал.
Dima700926
14/03/2011 22:39
mas-ter, чему ж тут радоваться-то? Это уже не радость, а смех сквозь слезы. "Самоделкины" даже не признаются, что сами пробовали. Некоторые по три-четыре раза обращаются, напортачив перед этим. Еще спрашивают: "почему дорого?" Езжу только к тем, кто платит без вопросов, даже говорю, где он накосячил. Они потом сами никуда не лезут. Про "самоделкиных" и мы другим мастерам говорим, и они нам, чтобы не напороться на г.. отменное.
Клиентам принципиально подсказывать не буду. Если может все сам, зачем спрашивать? Думает, что может - так пусть купит машинку на эксперименты. И учится. А телефоны мастеров есть в сооветствующем разделе.
Wycheslav
14/03/2011 23:04
Paradoxx2011, надо было всё заснять . а потом просмотреть в обратном порядке !
Wycheslav, процесс ремонта, как и история, не знает сослагательного наклонения.
Мелиор
14/03/2011 23:17
И тут пришел я
Kurt76
14/03/2011 23:20
Dima700926, согласен..во,что форум превратили...?! Не в общение мастеров,а в "ПОМОЩЬ" КЛИЕНТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ технику.. недовольство, огорчение
Paradoxx2011
15/03/2011 17:12
Включилась она нормально! Индикатор включения загорелся, замок сработал, задал программу стирки 7, мотор включился - вправо крутанул барабан , потом влево. И только пошел запуск воды, сгорело сопротивление и лопнула микросхема. Но из сети выдернуть успел. Вот думаю наверное модулю теперь кирдык!?
