Волна 34ТБ-410Д Нет строчной
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 31/07/2006 15:33 цитата
Нету строчных импульсов на предвыходник с видеопроцессора TDA 8303А, у кого есть информация подскажите на какие ноги у этой микросхемы приходит питание ?
Добавлено 31/07/2006 16:34
Схемы нету недовольство, огорчение
master pit
master pit
Сообщение #2 От 31/07/2006 15:55 цитата
а вотета посмотри
  datasheet.pdf  156.55 КБ  Скачано: 804 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 31/07/2006 16:20 цитата
Спасибо!!!
Питание в норме, буду микросхему заказывать.
Стоит то недорого, а вот до магазина 350 км.
brt137
Сообщение #4 От 01/08/2006 03:00 цитата
Oлег писал:
Уверен, что дефект в ней? Ничего, кроме питания проверить не собираешься? Стоило ли только ради этого даташит смотреть? Питание-то и так найти можно было.... Ёмкости в обвязке проверять не пробовал?
И что, микросхем этих нету у вас в наличиии - заказывать надо? Вроде же не дефицит... И аналоги есть: TDA8303A = K174ХА38 = КР1039ХА2. Можно и TDA8305 попробовать - должна пойти... Тут ещё посмотри:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762&highlight=tda8303a
