PT92
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
braycara
Сообщение #1 От 27/04/2005 17:34 цитата
Блин опять попался Rainford 7255 шасси PT92-110. Привезли с дефектом модуля питания не запускался, щас все запускается нет приема каналов. Тюнер стоит Thomson, пробовал менять, нифига. Залил новую прошивку тоже нифига. В сервисе есть установки для тюнера но какие они должны быть именно для этого тюнера. Когда в настройке выбираю систему LL в место DK, вроде появляется изображение но только инверсия с нарушеной синхронизацией и не на экране этого телика а на другом подключенном через скарт к выходу. Не могу разобраться может кто подскажет, возможно для кого-то это пара пустяков а у меня такой дефект первый раз. рёв в три ручья
ФАРТ
Сообщение #2 От 27/04/2005 18:22 цитата
braycara, так сходи в сервис и поставь ВСЕ параметры тюнера.
braycara
Сообщение #3 От 28/04/2005 07:03 цитата
Да идти не куда.Могет кто подскажет
Грин
Грин
Сообщение #4 От 14/03/2008 01:12 цитата
RAINFORD TV5110T обратный ход луча
Проц TDA9351PS
Кадровая TDA8356
БП TDA16846P и 6N1317
Шасси не известно, если кто знает подскажите.Узнал- шасси РТ92
Поступил в ремонт-не включался совсем, БП цикал. Обнаружил кондер в КЗ (CD27 на плате) 471к\2kv стоит в строчной развертке по питанию +В 115V от строчника на землю. Просто выпаял его- телек включился. Все показывает, но на экране ОХЛ сверху, белые горизонтальные линии и растр не дотягивает до верха 2 см. При переключении каналов( и при включении) пока растр темный появляются 5-6 разноцветные горизонтальные линии чуть выше центра экрана. Звоню клиенту, говорит, что смотрели так давно пока совсем не потух. Понятно что причины отдельные. Проверил все питания и основные электролиты(измерял), даже подогревал их феном- не меняется ничего. Питание кадровой 15.8V. Схемы нет.
Если не сама кадровая TDA8356 которой пока нет чтоб поменять, я не знаю что за глюк, подскажите кто что думает.
Nikolae
Сообщение #5 От 14/03/2008 01:31 цитата
Грин писал:
И всё?
На аллдаташите тебя забанили? улыбка
Сообщение #6 От 14/03/2008 01:59 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210265 - Коля, уже дома ответ афтАр получил ... улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 14/03/2008 02:30 цитата
Грин писал:
Схемы нет
PT92 не пробовал в поиске набрать?
И где замеры?
Какие и чем?
И шо помогает?
Грин
Грин
Сообщение #8 От 14/03/2008 02:51 цитата
KRAB, ты прям вредитель какой то! бяка Дай людям спокойно тему раскрыть. Созидать а не разрушать!
Завтра проверю гипотезу: кадровая на TDA8356 имеет два питания: на 3-й ножки 15 вольт, и на 6-ю подается 45 вольт с ТДКСа. Кажись 45вольт отсутствует, схему скачал, теперь проще.
Что касается глючных литов то проще простого при включенном аппарате прогреть слегка феном, сразу на экране заметны изменения, по разверткам особенно. Мне помогает,-это перед тем как выпаивать и измерять емкости.
Сообщение #9 От 14/03/2008 03:37 цитата
Грин писал:
- кому интересно - приглашаю по ссылке Выше почитать Про Созидание! Автору ТАМ популярно объяснил ... голливудская улыбка классно!
ДОБАВЛЕНО Март 14 2008
Грин писал:
- Лентяев "Сносил", "Сношу" и "СношАть" буду! голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 14/03/2008 08:43 цитата
Грин писал:
Если бы у тя небыло 45в - не видаь тебе развертки как своих ушей.
Грин писал:
Супер! А если емкость в порядке значит изменений не будет. А если емкость стоит в УНЧе - будем слышать в динамиках да? смех
100 раз прав KRAB, лентяй он и в Африке лентяй бяка Вместо того что бы сделать или купить себе парочку толковых приборов тыГрин, будешь греть их до посинения. классно!
Грин, У тебя время до вечера переоформить тему согласно правил!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Грин
Грин
Сообщение #11 От 14/03/2008 16:48 цитата
zarah,
Да вот как раз и небыло этих 45V, обрыв RD56 -39 Ом! Но, изображение было! подмигивание Об этом описано подробно тут http://remtv.blogspot.com/ .Но не так все просто, после восстановления питания 45V на 6-й ноге TDA8356 ничего не изменилось недовольство, огорчение ОХЛ остался как и был. Литы вокруг все заменял новыми. Грешу на саму TDA8356
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 14/03/2008 17:00 цитата
RD56 -39 Ом!
Точно 39? Не многовато ли?
Может 3.9 Ома?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 19:02
Хотя я обычно туда ставлю 22 Ома.
Грин
Грин
Сообщение #13 От 14/03/2008 18:01 цитата
Oлег, согласно схеме 39 Ом. На нем просаживается 2V. Попробовал поставить 6.8\2W, так он греется. а ОХЛ так и остался, на 1 см выше растягивается растр только и всего. . По цепи 6-й ноги откинул все по очереди детали, кроме как самой TDA8356 просаживать нечему. Да и родной резюк 0.125W сгорел( и почернеть не успел) не просто так. Еще смущают цветные линии при переключении каналов на черном растре. Поеду покупать TDA8356. А не с проца идет такая лажа на TDA8356 ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 14/03/2008 18:59 цитата
Грин писал:
А сколько было???
Грин писал:
Там человек померял - 15в!!! А ты померял???
Грин писал:
Резюк по вольтодобавке просто так не горит!!!
Олег писал:
Может 3.9 Ома?
Oлег, Это цепь вольтодобавки - резюк и емкость 22uF. Сопротивление может составлять от 10 до 100 ом, в зависимости от схемного решения. А вот из-за киндюка обычно все проблемы. подмигивание
Грин, Не хошь как хошь.
Сообщение #15 От 14/03/2008 20:19 цитата
Грин писал:
- это ТЕБЯ так работа АББ смутила?! голливудская улыбка классно!
Грин
Грин
Сообщение #16 От 15/03/2008 13:11 цитата
zarah,
Да, конечно померял, было так само 15V. А 45V не поступало вообще по причине обрыва резистора, а развертка все ровно была.ну ладно. В первую очередь проверил я все литы в обвызке TDA8356 и заменил новыми, и диод и уже все кроме самой TDA8356. Ее привезут на среду из Донецка за 200км (не у всех радиорынок за углом подмигивание )
Все напряжения питания соответствуют указанным на схеме как в аптеке точно.zarah, тему я подправил.
Меня интересуют практические типичные случаи с глюками TDA8356, почему и просил совета. пересмотрел множество тем. zarah, вот хорошая тема была http://monitor.espec.ws/section1/post614212.html#614212 и по правилам ВООБЩЕ не оформлена и никто ее не сносил... зато ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ и проблема решена. классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 15/03/2008 17:25 цитата
Грин писал:
тему я подправил.
В упор не вижу W-O-W
Грин писал:
Я не увидел там решенной проблемы.
Вместо того что бы сразу оформить тему согласно правил, ты начинаешь пререкаться, и указывать модератору как надо модерить. Это не есть хорошо.
Тему закрываю.
Грин, Письмо в личку!
rasa
rasa
Сообщение #18 От 17/06/2008 19:12 цитата
TV RAINFORD TV-5121T Шасси PT-92. Проц.упр. TDA 9351PS/N2/2I1185 CB8857-- K3J234. Дефект пропадает изображение не постоянно. Чаще после прогрева ТВ. Немогу войти в сервис чтобы изменить параметр CL. У меня на пульте такой кнопки нету ( SUB-PAGE ) может она по другому обозначена.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 17/06/2008 19:28 цитата
rasa, Ты че с дуба упал??? смех Или правила не читал??? бяка
К174ХА1
Сообщение #20 От 12/11/2009 10:40 цитата
RAINFORD TV6382 шасси PT92 нет запуска
При запуске пробивает разрядник на плате кинескопа и сразу переходит в дежурный режим.Отключил 2-ой анод фокус ускоряющий начал простреливать ТДКС между выводами.
