Blaupunkt Augsburg CR24 - снять дамп
Сергей M
Сообщение #1 От 22/04/2006 03:45 цитата
Стоит ером (4С016) ,на телемастер.ру.прочитал (стоит 24С01), на третьем(ST5C016) .Под каким шаблоном снимать дамп,и не определил. Реально прочитать дамп неснимая ером с аппарата.
Разница между выводами (большо и малый) корпус есть? Помогите кто может , или сбросте ссылку. Зарание благодарен... бяка
over
Сообщение #2 От 22/04/2006 08:28 цитата
Не боись читай по протоколу I2C, а объём выяснится. Микру лучше выпаять.
0leg
Сообщение #3 От 23/04/2006 23:56 цитата
Микросхема 24с01. Разницы между корпусами нету. Читается прямо в плате, только при выключенной регулятором магнитоле ( то-есть
напряженние на магнитолу подано).
eCAH
Сообщение #4 От 05/07/2009 21:39 цитата
после прочтения как увидеть код там, в дампе?
и можно ли вообще чтоб без ввода этих цифр сделать? уж такой старичок кассетный - нафиг он в нем нужен
puhovick
Сообщение #5 От 06/07/2009 00:00 цитата
сделать можно, но лучше с кодом
если Вы не можете увидеть сами код в этом аппарате, лучше отдайте тому, кто этим эарабатывает
иначе за всю работу за Вас сделает конфа
ALES
ALES
Сообщение #6 От 15/09/2009 18:19 цитата
тема брошена, ценного ничего нет в ней.
в мусорку!
77
