Автомогнитола LG TCC-5610 не работает
Altalimir
Сообщение #1 От 18/04/2007 18:53 цитата
Всем привет!
Нашел у себя в подвале автомагнитолу LG TCC-5610 подключил ее, а она не фурычит.Правда когда включаешь питание , загорается дисплей на секунды две, а потом отключается.При подсоединении ACC и B.UP +12в загорается только дисплей(подсветка, надписей нету), когда вставляешь касету, начинает крутиться, дисплей гаснет, звука нету. И вообщее кто нить может сказать как правильно подключать его к машине? Помогите разобраться в чем тут дело!
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 От 18/04/2007 19:09 цитата
Если долго лежала начинай с разьемов в панельки
Altalimir
Сообщение #3 От 18/04/2007 19:17 цитата
Да там все нормально все чистенько, но не может же внутри сгореть микросхема? Я уже все транзисторы проверил по схеме, думаю что микрухи погорели, только вот какая, это вопрос? наверно контроллер uPD789104, а может и еще что нить.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #4 От 18/04/2007 19:57 цитата
наверно контроллер
То что лежал , контролер сгореть не мог..
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #5 От 20/04/2007 12:39 цитата
Altalimir писал:
Из вопроса вобще не ясно какие меры Вы приняли для поиска неисправности??? Что вобще делается на выходах стабилизаторов вторичных цепей??? на преде??? на оконечнике???на драйвере дисплея( если таковой имеется) ??? А гадать ,что может быть, можно до бесконечности...
dali21
Сообщение #6 От 20/01/2012 10:43 цитата
Помогите друг отдал магнитолу LG-5610но без разьёма подключения,провода вывел но незнаю как подключить.Заранее Спосибо.
08
22
222
