Автомогнитола LG TCC-5610 не работает | |||
| Altalimir 18/04/2007 18:53 |
Всем привет!
Нашел у себя в подвале автомагнитолу LG TCC-5610 подключил ее, а она не фурычит.Правда когда включаешь питание , загорается дисплей на секунды две, а потом отключается.При подсоединении ACC и B.UP +12в загорается только дисплей(подсветка, надписей нету), когда вставляешь касету, начинает крутиться, дисплей гаснет, звука нету. И вообщее кто нить может сказать как правильно подключать его к машине? Помогите разобраться в чем тут дело! |
| Novoselcev 18/04/2007 19:09 |
Если долго лежала начинай с разьемов в панельки |
| Altalimir 18/04/2007 19:17 |
Да там все нормально все чистенько, но не может же внутри сгореть микросхема? Я уже все транзисторы проверил по схеме, думаю что микрухи погорели, только вот какая, это вопрос? наверно контроллер uPD789104, а может и еще что нить. |
| Novoselcev 18/04/2007 19:57 |
| DJON 1967 20/04/2007 12:39 |
| dali21 20/01/2012 10:43 |
Помогите друг отдал магнитолу LG-5610но без разьёма подключения,провода вывел но незнаю как подключить.Заранее Спосибо. |
