Philips 28PT7007/12 тонкие белые полосы
alsiril
Сообщение #1 От 22/05/2008 23:00 цитата
Внезапно появились тонкие белые полосы по всему экрану с шагом примерно 2 см. Изображение и звук в норме. Если кто сталкивался помогите советом и принципиальной схемой. Шасси ЕМ2Е.
Сообщение #2 От 22/05/2008 23:33 цитата
alsiril писал:
кто сталкивался
- называется МАСТЕР, он поможет! подмигивание голливудская улыбка
alsiril
Сообщение #3 От 26/05/2008 20:44 цитата
KRAB писал:
alsiril писал:
кто сталкивался
Я ведь за помощью обратился, а не ради красного словца...Ремонтирую аппаратуру уже давно (в основном компы и мобильники), а с телевизорами вот работать начал недавно. Если не сложно, подскажите хоть как называются эти полосы и где можно найти схему. Заранее благодарен
Сообщение #4 От 26/05/2008 23:20 цитата
alsiril писал:
- линии обратного хода - ЛОХ! подмигивание голливудская улыбка Screen и ESR эл-лита по ВУ для начала ... улыбка
brt137
Сообщение #5 От 27/05/2008 02:19 цитата
alsiril, название шасси знаешь даже, а схему найти не можешь? В обменнике должна быть, да и вообще - не дефицит - в инете много мест, где её можно найти.
alsiril писал:
Работу с любой аппаратурой лучше начинать с изучения теории.
alsiril
Сообщение #6 От 03/06/2008 19:32 цитата
KRAB, Спасибо за совет!
Схему нашел. Проблема решилась заменой двух кондеров (изображение даже четче стало)
999
