BenQ V2220h - нет подсветки (светодиодная). | |||||
| Gerhalt 06/01/2011 22:33 |
Блок питания у аппарата внешний на 12 вольт. Подсветка, повторюсь, светодиодная. Инвертора там кажись нет . При включении аппарата индикатор питания горит зеленым. Изображения смутно видно только если посветить на экран. Есть тикающий звук, как понял, от катушки обозначенной - 3R3 (тикает около 2 раз в секунду). Кстати, менял транзистор Q2, тот что обведен (как то он отличался по цвету и шероховатый такой ) - тикает тише, но эффекта - 0. Если его нет - тиканья тоже нет. Маркировка транзистора - K1Nw0. Остальные элементы подозрений не вызвали. Какие предложения? Ну очень нужно . |
| VladCE 07/01/2011 08:50 |
Предложения такие - померить напруги в ключевых точках. Разобрать маркировку на ключевых компонетах (микрухи и т. п.) и поискать к ним даташиты. Вообще почитать правила ("ВАЖНО" вверху первой страницы), а то тема интересная, а загремит в корзину - жаль. |
| sashakarpunin 05/06/2012 01:42 |
Вообщем антологичный монитор, проблема такая же, решилась заменой резюка рядом с предохранителем на плате подсветки. Позицию резюка разобрать не могу, маркируется как R100 - 0,01 Ом, 5Вт. |
| evg-chugunov 05/02/2017 06:50 |
Подтверждаю. Точно такая неисправность. Обрыв резистора R891, маркировка R100. Сопротивление 0,1 Ом Плюсом у меня видимо пробовали с другим блоком питания (скорее всего обратной полярности), пробили защитный стабилитрон на входе по питанию ZD6. Извиняюсь за подъем старой темы. |
| sasa13e 29/03/2018 19:28 |
Ещё одна точно такая же поломка, R100 не нашлось под рукой, поставил R200, всё работает. |
| 777bin 02/12/2018 15:48 |
Да подтверждаю, монитор BenQ V2220В; таже неисправность - R100 - 0,01 Ом, 5Вт. |
