Таурас шасси PM2TV2K - откл.стр.генератор [РЕШЕНО] | |||||
| gotaras 11/01/2011 11:19 |
ST92195B1/PBP
Video STV2246D ПАМЯТЬ 24C08 СЕЛЕКТОР TDC-3H2B-470 СТРОЧНЫЙ НА СТ4803DHI ТДКС BSC23-N0125 КАДРЫ TDA8174A БП-НА ТРАНЗИСТОРЕ ST1802HI Пришел TV без номера модели, толка шасси PM2TV2K----6H. Деоганаль-37см. Когда есть видео сигнал TV роботает отличьно. Питание все в норме, на STV2246D 5-8V нормально. Когда вынемаеш антенну и пропадает видео сигнал начинает отключаться строчный генератор тем немением и пропадает частично высокое напряжение и появляется циконье. При этом на STV2246D питание 5-8V остаются те же. На 48н. пропадают стр. импульсы, но толка поевляеться видео сигнал все опять отлично. На 46н.на 48н., 50н. поменял все кондеры, непомогло. Кварц тоже поменял. На авто поиске каналов особенно частично отключается стр. генератор, но растр полностью не пропадает так как это происходит частично. После авто поиска опять все нормально. С видео сигналам работает без проблем. Если хорошо STV2246D феном прогрею без видео сигнала работает тоже и также на поиске канала. При остывание микросхемы дефект обновляется, память тоже менял. Кокая может быть причина? Может проблема в STV2246D? |
| KRAB 11/01/2011 11:25 |
| gotaras 11/01/2011 14:32 |
что непонятно написа,что именна нада поеснить? |
| KRAB 11/01/2011 14:59 |
Из
| Даль 11/01/2011 15:25 |
Ляпота ![]() |
| MASTER+ 11/01/2011 15:41 |
gotaras - у специалистов есть термины - ОТЛ и др. Есть и приборы кроме фена. ![]() |
| zarah 12/01/2011 01:08 |
gotaras, А что, так на крышке телика так и написано - Таурас шаси PM2TV2K----6H ? Может перепишешь по буквам, и модель заодно? |
| viktor_ramb 12/01/2011 09:54 |
gotaras, Попробуй видеопроц не феном нагреть, а паяльником через монету - не переусердствуй только! Этим ты определишь чип у тебя глючит или что-то в его обвязке. |
| gotaras 12/01/2011 13:29 |
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 08:37 на крышке оборвана липучка тв модели,видеопроц ставил в другой телик,работает хорошо. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 08:58 на 48н stv2246D,когда пропадает стр.ипульс,то напрежение на 48 повышается до 3,5v. в нормальном режиме 2v |
| gotaras 18/01/2011 13:34 |
Проблема была в памяти- C2408 (обновил прошивку). |
| KRAB 18/01/2011 13:43 |
| Даль 18/01/2011 14:39 |
Деза ![]() |
| Alexasha 18/01/2011 15:14 |
К буям это. ![]() |
| MASTER+ 18/01/2011 15:42 |
Значит не смог в сервисе выставить VCO. |
| gotaras 19/01/2011 10:19 |
сервиз так и выстовлял но непомогло пока непрошил память |
| MASTER+ 19/01/2011 10:21 |
И что, изменения в сервисе до и после не заметил? |
