Таурас шасси PM2TV2K - откл.стр.генератор [РЕШЕНО]
gotaras
Сообщение #1 От 11/01/2011 11:19 цитата
ST92195B1/PBP
Video STV2246D
ПАМЯТЬ 24C08
СЕЛЕКТОР TDC-3H2B-470
СТРОЧНЫЙ НА СТ4803DHI
ТДКС BSC23-N0125
КАДРЫ TDA8174A
БП-НА ТРАНЗИСТОРЕ ST1802HI
Пришел TV без номера модели, толка шасси PM2TV2K----6H. Деоганаль-37см. Когда есть видео сигнал TV роботает отличьно. Питание все в норме, на STV2246D 5-8V нормально. Когда вынемаеш антенну и пропадает видео сигнал начинает отключаться строчный генератор тем немением и пропадает частично высокое напряжение и появляется циконье. При этом на STV2246D питание 5-8V остаются те же. На 48н. пропадают стр. импульсы, но толка поевляеться видео сигнал все опять отлично. На 46н.на 48н., 50н. поменял все кондеры, непомогло. Кварц тоже поменял. На авто поиске каналов особенно частично отключается стр. генератор, но растр полностью не пропадает так как это происходит частично. После авто поиска опять все нормально. С видео сигналам работает без проблем. Если хорошо STV2246D феном прогрею без видео сигнала работает тоже и также на поиске канала. При остывание микросхемы дефект обновляется, память тоже менял. Кокая может быть причина? Может проблема в STV2246D?
Сообщение #2 От 11/01/2011 11:25 цитата
gotaras писал:
Деоганаль роботает отличьно - вынемаеш тем немением циконье, но толка поевляеться .... Кокая может быть причина?
- "мастер", ни разу русскому не обученный! смех
gotaras
Сообщение #3 От 11/01/2011 14:32 цитата
что непонятно написа,что именна нада поеснить?
Сообщение #4 От 11/01/2011 14:59 цитата
Из
gotaras писал:
написа
тобой - мне, лично, понятно ВСЕ!
gotaras писал:
- цель твоего присутсвия на форуме для Мастеров! Разве ТВ должны ремонтировать электрики, сантехники, инженеры, пионеры?
Даль
Даль
Сообщение #5 От 11/01/2011 15:25 цитата
Ляпота голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #6 От 11/01/2011 15:41 цитата
gotaras писал:
gotaras - у специалистов есть термины - ОТЛ и др.
Есть и приборы кроме фена. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 12/01/2011 01:08 цитата
gotaras, А что, так на крышке телика так и написано - Таурас шаси PM2TV2K----6H ? Может перепишешь по буквам, и модель заодно?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 12/01/2011 09:54 цитата
gotaras, Попробуй видеопроц не феном нагреть, а паяльником через монету - не переусердствуй только! Этим ты определишь чип у тебя глючит или что-то в его обвязке.
gotaras
Сообщение #9 От 12/01/2011 13:29 цитата
viktor_ramb писал:
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 08:37
на крышке оборвана липучка тв модели,видеопроц ставил в другой телик,работает хорошо.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 08:58
на 48н stv2246D,когда пропадает стр.ипульс,то напрежение на 48 повышается до 3,5v. в нормальном режиме 2v
gotaras
Сообщение #10 От 18/01/2011 13:34 цитата
Проблема была в памяти- C2408 (обновил прошивку).
Сообщение #11 От 18/01/2011 13:43 цитата
gotaras писал:
- НЕ ВЕРЮ - это "лапша"!
Даль
Даль
Сообщение #12 От 18/01/2011 14:39 цитата
Деза смех смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 18/01/2011 15:14 цитата
К буям это. недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #14 От 18/01/2011 15:42 цитата
gotaras писал:
gotaras писал:
Значит не смог в сервисе выставить VCO.
gotaras
Сообщение #15 От 19/01/2011 10:19 цитата
сервиз так и выстовлял но непомогло пока непрошил память
MASTER+
Сообщение #16 От 19/01/2011 10:21 цитата
gotaras писал:
И что, изменения в сервисе до и после не заметил?
111
