Kodak M320 проблема с зарядкой
Mike0105
Сообщение #1 От 24/05/2010 13:09 цитата
Наблюдается следующая неисправность: у данного фотоаппарата зарядка происходит при помощи зарядника который цепляется на USB. Проблема в том что при зарядке кроме лампочки никакого другого индикатора нет. При подключении зарядки лампочка гаснет минуты через 3, говоря о том что фотоаппарат как бы заряжен, но при включении на дисплее начинает мигать индикатор, говорящий что АКБ дохлая. Подсоединяя его к USB компа и нормальной штекерной зарядке картина таже. Иногда заряжать удается, лампочка зарядки не тухнет примерно часа 1,5-2, но после разрядки все повторяется. Кто сталкивался подскажите где копать? Какие идеи? Заранее спасибо!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 25/05/2010 09:32 цитата
Начинать стандартно - с аккумулятора.
На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
Starik4
Сообщение #3 От 10/07/2010 23:07 цитата
А модель фото и аккумулятора, то какая.
Заряжать удается от чего.
Защита от большого тока есть и по порту и в самом Аккумуляторе.
Нужна большая информация
Starik
1
