СМА SIEMENS WXS 10630E кипит вода
Транаец
12/01/2011 20:42
..Уважаемые мастера по ремонту стиралок, подскажите пожалуйста: во время стирки вода закипает.. - проблема в термодатчике или в прошивке процессора? (модуль исправен)
regiss
12/01/2011 21:04
А что мешает вместо NTC (если нет нового) подкинуть потенциометр и "съимитировать" нагрев ???
alexu
12/01/2011 21:04
Транаец, а проверить не судьба термодатчик
Транаец
12/01/2011 21:17
..дело в том, что клиент не совсем рядом... модуль смотрел другой мастер и неисправностей не нашёл! NTC у меня есть, но они к холодильным контроллерам. ..я интересуюсь у Вас, коллеги: что может быть в принципе, какие варианты, если Вы встречались с подобными неисправностями?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:18
..другой мастер подозревает косяк в прошивке, но он этим не занимается.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:29
..уточнил: по ходу датчик он не прозванивал.
то есть на этой машине без табло индикации мы не узнаем об ошибке термодатчика пока не прозвоним его? ..и она отработает цикл полностью с нагревом или без..?!
СТАЛКЕР 2
12/01/2011 21:45
В любом случае сначала проверь термодатчик,а потом будеш делать выводы.
regiss
12/01/2011 21:45
Транаец писал:
Причём тут табло ????
Отдай машину человеку, который понимает как это работает.
А то стыдно читать..... злость
Транаец
12/01/2011 23:18
regiss писал:
Транаец писал:
..увы, REGISS, здесь, в дремучей окраине дальнего подмосковья, нет таковых! ..ничего ПОСТЫДНОГО, REGISS, для новичка в этой области ремонта, я не написал!!! ..я спросил у ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ - "ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ"??? - всего лишь.
А если у Вас, REGISS - МИСТЕР ДОБРОТА, ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ, то могли бы не отвечать на тему, Вас никто не напрягает!
..датчик звонится на 5.44 кОм...
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:24
..я мог бы методом исключения поменять датчик и так далее и докопаться до истины, не люблю неоконченных дел, но хотелось бы услышать более компетентное мнение профессионалов!!! ..на кой ляд Вы тогда здесь тусуетесь? - постебаться над кем-нибудь?!... недовольство, огорчение
Транаец, ну уж если Подмосковье дремучая окраина, то как же остальная Россия? бяка
regiss
12/01/2011 23:27
Транаец писал:
Пост человека далёкого от ремонта С/М, но при этом желающего заработать.... бяка
Обидно, что клиент вынужден платить таким мастерам.....
Транаец
12/01/2011 23:36
..значит Вы не бывали в дальнем подмосковье или живёте в другой стране.... это не эмоции с моей стороны, а это суровая реальность! коррупция, законы не работают, правят бандиты, спросить не с кого, прокуратура разводит руками , работы нет, молодёжь спивается, ..всё приходит в упадок! ..из 20 тыс. населения города экономически активного - 6 тыс. и таких "умирающих" городов и посёлков по России - тьма тьмущая ! ..я что америку открыл? ..приезжайте на экскурсию! обнимаю
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:45
javascript:emoticon('regiss,%20'), к своей работе отношусь добросовестно, от клиентов получал только благодарность, опыта маловато, но это дело преходящее. ....а вступать с Вами,javascript:emoticon('regiss,%20'), в "беспочвенный базар" не считаю достойным!
..будьте спокойны, REGISS, Вашей ЗВЁЗДНОЙ БОЛЕЗНИ ничто не угрожает!!! браво!
regiss
12/01/2011 23:49
ИДИОТ....
Транаец
12/01/2011 23:51
regiss писал:
ИДИОТ....
..спаси бо и Вам не хворать! браво!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:52
"..ДУРАК ДУРАКУ - РОЗНЬ !.." Форест Гамп классно!
Мелиор
12/01/2011 23:52
Транаец, гадая вдалеке от машинки ты можешь хоть на сто форумов написать, ответ будет примерно такой-же. Причин закипания может быть кроме термодатчика и прошивки ( сумашествие ) еще несколько, так, что будем гадать, раскладывать карты, бросать кости... ? Сядь рядом со стиралкой, проследи весь процесс стирки на разных режимах. Замерь сопротивление NTC при разных температурах, подкинь на тэн прибор, посмотри когда на него приходит и когда отключается напряжение.Тогда можно и на форуме вопросы задавать. А то какой-то мастер что-то сказал... бяка
Транаец
13/01/2011 00:08
Мелиор писал:
Спасибо, МЕЛИОР, наконец-то получил ВНЯТНЫЙ ответ ! не ужели так трудно помочь человеку советом?!
..Люди разбудите в себе ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ !!!
..Всем СПАСИБО, тема закрыта! ..занавес ..гремит авация браво! браво! браво!
Мелиор
13/01/2011 00:13
Не спеши закрывать тему, ведь машинка еще не сделана. Или тебе было важно получить лояльный ответ, а судьба машинки дело второе?
Транаец
13/01/2011 00:42
..судьба машинки - для меня на первом месте, так как привык относится к работе добросовестно и никогда не допускаю, что бы клиент страдал, скорее сам буду в накладе, и не оставляю не завершенных дел!
Мелиор
13/01/2011 00:59
Ну посмотрим, посмотрим чем дело кончится
mas-ter
13/01/2011 11:27
Мелиор писал:
А смысл........
Причин данного дефекта несколько, просто чел ещё не мастер в данной отросли, и извлекать необходимую информацию из советов не желает, идёт один неготив из его слов. Причём много подобных тем именно из подМосковья.
Транаец
15/01/2011 04:37
mas-ter писал:
Мелиор писал:
А смысл........
..какой негатив??? шок ..у Вас с аналитикой плохо, либо с осмымлением! ..читать внимательно надо чат и не спешить понравится "элите"!
..при чём тут подмосковье??? равнодушие ..я из Ярославля если чё, а в подмосковье волей судьбы.
Транаец
20/01/2011 16:53
..в модуле означенной СМА отсутствуют(100%) два чип-кондёра! ..видимо выпаяны предыдущим мастером(?) если найду номинал емкостей этих кондёров, впаяю и заморочусь на прошивке. NTC - рабочий. ..сам модуль стоит 9000, клиенту не выгодно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 18:08
модуль к СМА Siemens WS 10X1630E
Мелиор
20/01/2011 17:33
Транаец писал:
Транаец писал:
И что еще "рабочее" на этой машинке?
Транаец
20/01/2011 21:04
..остальное всё прозванивается... правда о процессорах ещё не всё понимаю, буду вникать и разбираться.
regiss
20/01/2011 21:07
Транаец писал:
помираю со смеху!
Транаец
20/01/2011 21:48
regiss писал:
Транаец писал:
помираю со смеху!
..говорят смех продлевает жизнь! браво!
Транаец
21/01/2011 00:23
Модераторам: ..не вижу смысла больше следить за темой, -"тушите свет"! равнодушие
Dima700926
21/01/2011 00:25
Все мы гады! Не хотим погадать ЧЕЛОВЕКУ! Бойтесь Транайцев, машины ремонящих. гы-гы
Мелиор
21/01/2011 00:34
Транаец писал:
Как скажешь
