СМА SIEMENS WXS 10630E кипит вода | |||||
Транаец 12/01/2011 20:42 |
..Уважаемые мастера по ремонту стиралок, подскажите пожалуйста: во время стирки вода закипает.. - проблема в термодатчике или в прошивке процессора? (модуль исправен) |
regiss 12/01/2011 21:04 |
А что мешает вместо NTC (если нет нового) подкинуть потенциометр и "съимитировать" нагрев ??? |
alexu 12/01/2011 21:04 |
Транаец, а проверить не судьба термодатчик |
Транаец 12/01/2011 21:17 |
..дело в том, что клиент не совсем рядом... модуль смотрел другой мастер и неисправностей не нашёл! NTC у меня есть, но они к холодильным контроллерам. ..я интересуюсь у Вас, коллеги: что может быть в принципе, какие варианты, если Вы встречались с подобными неисправностями?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:18 ..другой мастер подозревает косяк в прошивке, но он этим не занимается. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 22:29 ..уточнил: по ходу датчик он не прозванивал. то есть на этой машине без табло индикации мы не узнаем об ошибке термодатчика пока не прозвоним его? ..и она отработает цикл полностью с нагревом или без..?! |
СТАЛКЕР 2 12/01/2011 21:45 |
В любом случае сначала проверь термодатчик,а потом будеш делать выводы. |
regiss 12/01/2011 21:45 |
Причём тут табло ???? Отдай машину человеку, который понимает как это работает. А то стыдно читать..... |
Транаец 12/01/2011 23:18 |
..увы, REGISS, здесь, в дремучей окраине дальнего подмосковья, нет таковых! ..ничего ПОСТЫДНОГО, REGISS, для новичка в этой области ремонта, я не написал!!! ..я спросил у ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ - "ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ"??? - всего лишь. А если у Вас, REGISS - МИСТЕР ДОБРОТА, ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ, то могли бы не отвечать на тему, Вас никто не напрягает! ..датчик звонится на 5.44 кОм... ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:24 ..я мог бы методом исключения поменять датчик и так далее и докопаться до истины, не люблю неоконченных дел, но хотелось бы услышать более компетентное мнение профессионалов!!! ..на кой ляд Вы тогда здесь тусуетесь? - постебаться над кем-нибудь?!... |
xarl 12/01/2011 23:24 |
Транаец, ну уж если Подмосковье дремучая окраина, то как же остальная Россия? |
regiss 12/01/2011 23:27 |
Пост человека далёкого от ремонта С/М, но при этом желающего заработать.... Обидно, что клиент вынужден платить таким мастерам..... |
Транаец 12/01/2011 23:36 |
..значит Вы не бывали в дальнем подмосковье или живёте в другой стране.... это не эмоции с моей стороны, а это суровая реальность! коррупция, законы не работают, правят бандиты, спросить не с кого, прокуратура разводит руками , работы нет, молодёжь спивается, ..всё приходит в упадок! ..из 20 тыс. населения города экономически активного - 6 тыс. и таких "умирающих" городов и посёлков по России - тьма тьмущая ! ..я что америку открыл? ..приезжайте на экскурсию!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:45 javascript:emoticon('regiss,%20'), к своей работе отношусь добросовестно, от клиентов получал только благодарность, опыта маловато, но это дело преходящее. ....а вступать с Вами,javascript:emoticon('regiss,%20'), в "беспочвенный базар" не считаю достойным! ..будьте спокойны, REGISS, Вашей ЗВЁЗДНОЙ БОЛЕЗНИ ничто не угрожает!!! |
regiss 12/01/2011 23:49 |
ИДИОТ.... |
Транаец 12/01/2011 23:51 |
..спаси бо и Вам не хворать! ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 00:52 "..ДУРАК ДУРАКУ - РОЗНЬ !.." Форест Гамп |
Мелиор 12/01/2011 23:52 |
Транаец, гадая вдалеке от машинки ты можешь хоть на сто форумов написать, ответ будет примерно такой-же. Причин закипания может быть кроме термодатчика и прошивки ( ) еще несколько, так, что будем гадать, раскладывать карты, бросать кости... ? Сядь рядом со стиралкой, проследи весь процесс стирки на разных режимах. Замерь сопротивление NTC при разных температурах, подкинь на тэн прибор, посмотри когда на него приходит и когда отключается напряжение.Тогда можно и на форуме вопросы задавать. А то какой-то мастер что-то сказал... |
Транаец 13/01/2011 00:08 |
Спасибо, МЕЛИОР, наконец-то получил ВНЯТНЫЙ ответ ! не ужели так трудно помочь человеку советом?! ..Люди разбудите в себе ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ !!! ..Всем СПАСИБО, тема закрыта! ..занавес ..гремит авация |
Мелиор 13/01/2011 00:13 |
Не спеши закрывать тему, ведь машинка еще не сделана. Или тебе было важно получить лояльный ответ, а судьба машинки дело второе? |
Транаец 13/01/2011 00:42 |
..судьба машинки - для меня на первом месте, так как привык относится к работе добросовестно и никогда не допускаю, что бы клиент страдал, скорее сам буду в накладе, и не оставляю не завершенных дел! |
Мелиор 13/01/2011 00:59 |
Ну посмотрим, посмотрим чем дело кончится |
mas-ter 13/01/2011 11:27 |
А смысл........ Причин данного дефекта несколько, просто чел ещё не мастер в данной отросли, и извлекать необходимую информацию из советов не желает, идёт один неготив из его слов. Причём много подобных тем именно из подМосковья. |
Транаец 15/01/2011 04:37 |
..при чём тут подмосковье??? ..я из Ярославля если чё, а в подмосковье волей судьбы. |
Транаец 20/01/2011 16:53 |
..в модуле означенной СМА отсутствуют(100%) два чип-кондёра! ..видимо выпаяны предыдущим мастером(?) если найду номинал емкостей этих кондёров, впаяю и заморочусь на прошивке. NTC - рабочий. ..сам модуль стоит 9000, клиенту не выгодно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 18:08 модуль к СМА Siemens WS 10X1630E |
Мелиор 20/01/2011 17:33 |
Транаец 20/01/2011 21:04 |
..остальное всё прозванивается... правда о процессорах ещё не всё понимаю, буду вникать и разбираться. |
regiss 20/01/2011 21:07 |
Транаец 20/01/2011 21:48 |
Транаец 21/01/2011 00:23 |
Модераторам: ..не вижу смысла больше следить за темой, -"тушите свет"! |
Dima700926 21/01/2011 00:25 |
Все мы гады! Не хотим погадать ЧЕЛОВЕКУ! Бойтесь Транайцев, машины ремонящих. |
Мелиор 21/01/2011 00:34 |
