Рекорд ТЦ5169 ш. SW216 не выходит из дежурного режима
KVIN777
12/01/2011 23:19
Micom - SW-1222AP
Memory - 24WC04P
SMPS - TDA4605-2 & SSS6N70A
TR Chopper - ER40H-6T
SAW - K2958M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA2006
Tuner - DT2-BV09D
Tube - A51LPE01X01
FBT - TCM-20A33B / TCM-20A31B (HR82244)
HOT - 2SD1878
RGB Amp - TDA6107Q
Пульт: - SW-009
IC remote - CSR-030, KS51810-79, PCA8521BT
После выключения из розетки и последующем включении, телевизор не выходит из дежурного режима с ПДУ.
Если телевизор переводится в дежурный режим из рабочего состояния с ПДУ (без отключения от сети) то всё работает нормально. Сейчас после выключения из сети включаю его довольно странным способом: кнопкой ВКЛ\ВЫКЛ на телевизоре добиваюсь "дребезга" контактов на кнопке и после непродолжительного "дребезга" телевизор переходит сразу в рабочий режим, после чего его можно включать и выключать с ПДУ. В чем может быть дело?
киев
12/01/2011 23:37
KVIN777 писал:
Сломался, ремонтировать нужно.
KVIN777
12/01/2011 23:44
Будем ремонтировать?
БАРК
12/01/2011 23:50
KVIN777, будем, если тему оформишь, как положено...
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
KVIN777 писал:
- вызовешь или привезешь - БУДЕМ! смех
киев
13/01/2011 00:06
Можно купить осциллограф, мультиметр и (ну хотя бы или) ESR-метр и отремонтировать. Но проще и дешевле отдать в ремонт.
KVIN777
13/01/2011 00:31
Теперь что менял: Из ремонта пришел в таком состоянии, сгорел дроссель L802 150 мкГн нужного не нашли и вместо него поставили обычный предохранитель. Теперь вот такая штука получается.
БАРК
13/01/2011 00:34
Надобно озвучить режимы БП, всех вторичек, процессора...
zarah
13/01/2011 00:42
БАРК, Женя, я не думаю что у автора есть чем озвучивать режимы.
KVIN777, Попытка отремонтировать телевизор путем "дребезга контактов" приводит к необратимым последствиям. голливудская улыбка
KVIN777
13/01/2011 00:47
На процессоре на ноге REM при нажатии на ПДУ кнопки POWER напряжение примерно с 4В падает до 3,5В. На ноге процессора POWER напряжение не меняется и остаётся постоянным примерно 4В.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 01:51
На БП напряжения SB+18V, SB+15V, SB+5V присутствуют.
zarah
13/01/2011 00:55
Прекрасно. А пульсации ты тоже померял?
KVIN777
13/01/2011 01:02
Где именно?
zarah
13/01/2011 01:04
Там где их обычно меряют, на выходе БП.
KVIN777
13/01/2011 01:19
Причём здесь пульсации если после странного включения всё работает нормально?
zarah
13/01/2011 01:32
Ну если все работает нормально, то чего ты туда полез? Это первое. И второе - если ты игнорируешь советы, то зачем ты здесь, и зачем эта тема? бяка
Сообщение Администрации :
Внимание! Попытка ремонта телевизора не специалистом, может привести к необратимым последствиям, после чего аппаратуру надо будет доставить в квалифицированный Сервисный Центр для восстановления и ремонта!!!
KVIN777
13/01/2011 02:06
Если честно, то просто стало интересно в чём может быть дело? Хотел обратиться к специалистам. Не обижайся. Как померять эти пульсации?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 03:08
Мерял Ц-шкой - стрелка не дёргалась.
koroed
13/01/2011 04:49
Осциллограф, слыхал о таком.
gilan
13/01/2011 05:35
KVIN777, отнеси мастеру пока не доконал. Толковому мастеру там полчаса работы. До тебя, разумеется, а не после...
KVIN777
13/01/2011 07:51
Если бы можно было к мастеру - уже давно бы отнёс. Такие советы и я могу давать в этом я тоже специалист.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 09:00
В том, что специалист починит я не сомневаюсь. Именно поэтому и обратился к Вам. Если посоветовать ничего не можете кроме как отнести к специалисту так и скажите - зачем над людьми измываться. Отнесу к специалисту если найду такого.
makeym
13/01/2011 08:07
KVIN777, нечем мерять - меняй тогда голливудская улыбка иначе после очередного "дребезга" он ваще у тебя умрёт.
KVIN777
13/01/2011 08:11
Телевизор менять? Проблема в том, что замена телевизоа обойдётся в 150 тыс. руб. - одолжишь?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 09:13
Кроме пульсаций БП что-нибудь ещё может быть?
makeym
13/01/2011 08:14
литы меняй во вторичке(раз пульс нечем померять) голливудская улыбка ну и три штука в горячей не забудь!
любой ремонт начинают с ПРОВЕРКИ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ А ЗНАЧИТ С Б.П.!!!!!!(тем более в твоём случае)
KVIN777
13/01/2011 08:20
"три штука в горячей " это что?
makeym
13/01/2011 08:27
ты хоть малость понятия имеешь в том куда пытаешься залесть? если нет то однозначно к мастеру!!!
вот горячка бяка
zarah
13/01/2011 09:00
KVIN777, Как клиент клиента я тебя понимаю, а вот как мастер - нет. Ты хочешь бесплатно, и что б усе работало. Так не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке. Ты абсолютно не понимаешь о чем здесь идет речь, и почитать про это не хочешь. Ты хочешь что бы тебе указали на неисправную детальку, ты бы ее поменял, и забыл об этом форуме до следующего раза, а может быть и навсегда. На этом форуме есть что почитать про пульсации в БП, ESR, качество паек. Проблемы блоков питания, и какие из за этого могут быть последствия. Строчная развертка и т.д. Начни с этого, с теории.
И учти, НАМ, тут всем собравшимся, абсолютно до лампочки, угробишь ты свой телик, или отремонтишь.
Отличать кондиционер от конденсатора, а паяльник от утюга, еще не значит что ты продвинутый чел в электронике.
"Cледует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик."
beber
13/01/2011 14:18
а как сюда они попадают ? вроде если помню надо на вопросы было отвечать
мож усложнить их а ? ото достало уже или отдел для клиентов сделать подмигивание
