uralec [я плакалъ_Yuritsh]
uralec
26/12/2010 15:44
Извини что влезаю у меня SONI Но тоже изначальная проблема.На половина каналов отсутствует звук Такие КАК РБК,ИНДИЯ и.т.д подскажи где взять схему на сборку восьми сантиметрового телика малазийской сборки или как переключить с PAL на SEKAM И назначение всех гнёзд справа налево первая это антена далее два гнезда незнаю далее три помоему видеовход ещё видео штырьковый и вга для компа.По твоему вопросу спрошу у друзей и отвечу.Заранее спасибо.
TRIPLEX
26/12/2010 16:19
отдельную тему нужно создавать. А смысл твоего вопороса вообще не понятен
Серж66
26/12/2010 17:17
uralec, класс молодца, сразу видно спец на форум зашёл.
Как звать резиновую женщину?
Если ответишь правильно, найдёшь ответ на свои проблемы.
ничего двигать не надо, иногда фен помогает,
uralec
27/12/2010 05:43
Естественно ты прав но сдесь такое дело.Сам я ктн веду шкошу высшего пилотажа.Использую ноуты и проекторы но мне необходм спутниковый информационный канал.Решил купить всё что касается цифрового телевидения.Вот и обратился к тебе так как Китай сейчас с Кореей лидеры в этой области .Приобрёл телек ихней сборки пока не вскрывал естественно хочется разобраться и создать тему Китайская и Малазийская как внешнее так и внутреннеу назначение всех органов управления и прочее....
Вот первое что я уразумел
-звука в моё SONI небыло из за несоответствия стандарта т.е.
надо было перевести в PAL-G0 И звук появился
- теперь если у тебя есть возможность подскажи где на каком сайте
схему скачать телека SONI C технологией LED ИЛИ LSD
uralec
07/01/2011 02:10
Харьковчане подождите выкидывать на помойку SONI У меня такая же проблема только телек китай V070001 новый поработал на новый Год а на следующий
день был бросок напряжения и ушёл в СТЕНДБАЙ Блок питания 24 выдвют.А вот что среагировало на бросок напряжения не пойму.Стоят 4006а512020 может
как строчный таранзистор у старых или что то ещё.Не закрывайте тему пока китай делает своё чёрное дело вся россия мучается да и снг тоже..
serg63
07/01/2011 03:19
uralec, ты о чем это?
zarah
07/01/2011 12:45
Это он о мусорке... бяка
uralec
17/01/2011 05:36
Кинескоп с платформой 4006А512020 к телеку SONY V070-001 как тебе так и мне нужна прошивка.Ребята помогите на какие ножки кидать с компа.Потомуч то разъём VGA НЕ берёт.
makeym
17/01/2011 05:49
uralec писал:
это что за бред? сумашествие
uralec
18/01/2011 05:37
Можеш обойтись прошивкой.Закачай только на вход отдельный не с vga.Там шесть кончиков надо и батарейка.Ведь на проц надо подать готовность обработки входного сигнала.У меня телек sony v070-001 шасси HD-2788A Был перекос фаз пробовал через vga ничё.Правда тюнерAFTI/7069 QINGJA Ушёл в СТЕНД БАЙ Но КАНАЛЫ СТАЛ БРАТЬ СОВСЕМ НЕ НАШИ.двай ищи мне схему на него а я тебе пришлю прошивку
zarah
18/01/2011 08:49
uralec, С этого места, и поподробнее можно? Особенно меня интересует какие кончики и куда, и про батарейку тоже поподробнее... голливудская улыбка
киев
18/01/2011 09:56
uralec, давай поговорим завтра - утро вечера мудренее. А если не - то и тебя вылечат!
uralec
19/01/2011 05:36
model 070-001 sony E206453 Тоже самое подкиньте схему
uralec
19/01/2011 09:16
Телевизор SONY V070-001 HD-2788A кинескоп не светится хотя все элементы впорядке.На 12-ножку приходит 5 вольт вместо 10 поэтому нет ответа на проц.Подскажите кто нибудь подавал принудительно 12 вольт на включение или надо предварительно отключить sn2 rozetku
Yuritsh
19/01/2011 09:44
uralec, собрал все твои пЭрлы в одну кучу. Просто удивительно, что ещё и советы даёшь. Это технический форум, что ты здесь делаешь? смех
uralec
21/01/2011 05:33
Телевизор SONY 070-001 В плате пдсветки стоят семь вот таких штучек 4006А512020 Запускает их U12 напряжение на него не подаётся из за странного дефекта в схеме включения которая даёт вместо 12 вольт 5 и при етом горит
стендбай кто нибудь встречался с реализацией такой схемы подсветки то PLIZ.
makeym
21/01/2011 05:42
uralec, ты зачем залез в чужую тему?
читай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
-20 dB
21/01/2011 17:08
Mozart писал:
Доброе утро народ.Скажите пожалуйста,чем отличается плазма и жк?
Немного не по теме,нохочу узнать.Собираюсь взять телевизор,и не знаю взть плазму или жк.Какие у них плюсы и минусы?Есть ли на плазме HDMI вход,и всё такое... Если можно дайте ссылку.Заранее благодарю.
Николай Колбанов (aka uralec) писал:
Плазма очень плохо для здоровья.Нагревается,и чем больше работает телек тем хуже становится изображение.
ЖК-доведено до совершенства чем дольше работает тем лучше картинка и контрасноть.
Принцип работы.
Плазма -это неоновая лампа т.е. газ пары ртути.В которых образовываются картинки.
ЖК-нагрев кристаллов дальнейшая пиксельная обработка. Недостаток -сильно нагреваетсвя.
(вопрос и ответ с ресурса Ответы.Мэйл.ру с участием нашего фигуранта)
Николай, поверьте - схема Вам не поможет. Это та самая ситуация, когда начинать изучение предмета надо с азов, как раз с принципа работы. Поймите, это не Ответы Мэйла, куда люди заходят мир посмотреть, себя показать. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, читать профресурсы лучше молча.
Я понимаю, что за год общения в Интернете Вы уже переросли возможности ресурса Мэйл.ру, и Вам хочется побороздить неизведанные просторы Рунета (и это ОЧЕНЬ хорошо!), но не таким же глупым образом!
uralec писал:
В таком случае, если Вам так уж хочется поучаствовать в профобсуждениях, может быть, Вам было бы несколько удобнее на сайтах авиаторов?
Там же, по ссылке, вместо "авиаторов" в строке поиска можно вбить ту науку, по которой вы к.т.н, и поучаствовать в профобсуждениях коллег по работе. Уверен, что Вы сможете найти ресурс, где сможете показать себя с лучшей стороны и передать свой несомненно богатый опыт и знания предметов, в которых Вы компетентны, тем, кто в них нуждается.
С уважением к Вашим сединам, удачи в освоении Интернета!
Yuritsh
22/01/2011 23:21
-20 dB, классно!
южный
22/01/2011 23:23
Ну хоть к вечеру посмеялся. смех
uralec
24/01/2011 14:56
LCD Sony xxxxxx нет подсветки монитора
Телевизор SONY V070-001,ВидеоплатаE2278009,Блок питанияBG200
C чипом в плате подсветки 4006A512020-7штук, процессор К3177ВСТАIWAN
Дефект нет подсветки монитора M$44A2712006 хотя все каналы выбираются и слабое изображение на мониторе есть при освещении лампой д.с. год выпуска 2010 сингапур
Р.С.Выбор каналов происходит в ждущем режиме т.е. горит красный
светодиод.
Сначала думал на U12 В плате подсветки но вроде исправен этот ключ.
Хочу попробовать отключить блок питания и подать 12 вольт от аккумулятора думаю блок питания даёт не режимное напряжение.ЕСЛИ кто нибудь пробовал то подскажите т.к.схемы нет если пришлёте с оказией то заранее благодарен..
CHETLAN
24/01/2011 16:58
uralec, че за бред ты тут написал, отдай в ремонт аппарат, не суйся в него бяка
vebs
24/01/2011 17:32
http://monitor.espec.ws/section31/topic167435.html
slv писал:
А если тупо подставить пару аккумуляторов по 12 в в замен БП для проверки иверторов и всей остальной схемы?
uralec писал:
Хочу попробовать отключить блок питания и подать 12 вольт от аккумулятора.
uralec вы с slv не в одной мастерской работаете случайно? смех
Jenia59
24/01/2011 20:55
Ой помню был телик 32дюйма на 24вольта а блока питания подходящего не было тащил 2 автомобильных акума. Весело было, не дай Бог КЗ и сразу пепел. помираю со смеху!
uralec
25/01/2011 05:31
Озвучивай не озвучивай без прошивки не обойдешся.Подскажи где взять схему для телевизораSONY V070-001 Шасси HD-2788A Поможем с прошивкой.
RUZIK40
25/01/2011 08:13
uralec, чего условия ставишь? Ничего не треснет? Тем более своей прошивки у тебя скорее всего нет, содрал с инета небось, или собираешься содрать... подшучивать, дразнить Правила читай и свою тему лепи про соньку китайскую.
vebs
25/01/2011 08:46
Jenia59 классно! . Доходчиво объяснил последствия. смех Пусть ребята тоже опыта набираются......
uralec
28/01/2011 09:32
Ребята что вы разбираете старые телеки.Давайте покумекаем над новой SONY V070-001 KiniskopM$44A2712006-L@P4330A120106
SHASIHD-2788A Нет изображения хотя в ждущем режиме все каналы настраиваются На плате с модулями4006А512020 присутствует 24 вольта а подсвета нет хотя с контроллера приходит 5вольт на U12 Это ключ для включения.
Не пойму почему они не подают высокое с блока питания где оно вырабатывается?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 10:39
Если Мир Мастеров закрыт то можеш помоч со схемой я в долгу не останусь
киев
28/01/2011 09:41
uralec, какого ты влез в эту тему? Даже не в этот раздел. Читай внимательнее шо и куды и создавай свою тему согласно правил в соответствующем разделе.
uralec
28/01/2011 09:50
Найди схему на v-070-001 c шасси HD-2788A получишь свою
RUZIK40
29/01/2011 10:16
uralec, если можешь и хочешь помочь, то сделай это без своих условий, иначе на бан нарываешся. Я понятно обьяснил?
Yuritsh
29/01/2011 19:10
uralec, полное отморожение мозга. Так держать. классно! умора
CHETLAN писал:
Здесь начало смех смех смех
Читать полностью, не пожалеете. классно!
uralec
31/01/2011 11:51
SONY Не понимаю каким образом подаётся на дисплей с блока питания высокое телевизор V070-001
киев
31/01/2011 12:01
uralec, похоже на то, что тебе пора в БАНю. Выпросишь.
uralec
01/02/2011 06:40
Это я написал потому что фирма уж очень компетентная.Занимаюсь 50 лет всё прошёл от инж до ктн.Хотел ребята с вами попробовать что то изобрести. Ведь смотрите подаём 200 вольт на блок питания стенд бай работает а на импульсном трансе ничего нет со вторичных обмоток микруха выглядит так 1-2.3вольта
12-12вольт
13ножка-6вольт
Выходные напряжения 12и24 вольта присутствуют когда горит красным все каналы выбираются хотя при первом включении режим стенд бай работал нормально.Ключи проверил грешил на U12(A83L)Но на него приходит с контроллера пять вольт этого мало поэтоому занялся импульсным в блоке питания А насчет 12 это сингапур использует адаптер АС на отдельную шину подаёт блока подсветки но она свободная т.е. если вылетает импульсник можно использавать АС ШИНУ.Без схемы тяжело как я то новинка в этом sony K3177BC-Это процессор на 208ножек нужны его ноги .
uralec
01/02/2011 07:43
zarah извини ты был закрыт но я тебе благодарен один по человечески ответил.Поблему я конечно устраню и тебе всё изложу что я сделал но поверь когда крутишь комплексы на всех типах самолётов время на телек остаётся мало.Но всётаки чем мы хуже китайцев они сидят у меня за партой и вытягивают до последнего всё о техники на которой собираются летать.Сами же не раскрывают своих секретов.Так вот насчёт прошивки это у старых SONYнажкл три кнопочки на пульте и сбросил с чипа памяти записанное она кстати на 15 кило прямо к контроллеру подвязывается а в E213371 C 94V-0 Есть разъём CN9 К нему подвязывается и система это так говорят умельцы .Хотя я сам думаю что надо всё таки работать с vga и нужными драйверами для компа чтобы влезть в китай.С проц K3177BC-'
VIDEO TVP5147
AMIC A290021 Пробовал к ней поключаться с разъёма VGA Но комп не видит эту сборку что бы её почистить
zarah
01/02/2011 09:31
uralec, А куда это ты меня закрыл...? голливудская улыбка
CHETLAN
01/02/2011 12:25
uralec писал:
12-12вольт
13ножка-6вольт
писец шоу продолжается умора, а теперь все тоже самое только доходчиво объясни подмигивание
Jenia59
03/02/2011 01:35
Да читается оч трудно. недовольство, огорчение похоже на машинный перевод смех
Судя по инвертору питается он 24В 70Вт Для его поджига они должны присутствовать на нём + появляться команда на включение 5в (один из последних правых штырьков в разьёме справа) Инвертор ето плата, с множеством трансформаторчиков, справа, длинная. смех
SONY V070-001
Ещо там может быть SMD предохранитель (перемычку не ставить!!!) Если это всё будет и Если подсветка появляется при включении на короткое время, отнесите телевизор к более опытному мастеру!!! Иначе перестанут и каналы переключатся, кроме шуток!!! упс!
Jenia59
03/02/2011 01:50
Тяжело объяснять когда тебя не понимают, тем более с машинным переводчиком смех У человека инвертор не работает! шо тут не понятного неодобрение То есть не горит совсем а каналы переключает голливудская улыбка
uralec
08/02/2011 07:03
В БЛОКЕ ПИТАНИЯ BG200 Телевизра SONY V270W-L03 Встретился странный дефект шим На микрсхемеKA7500 12 Ножка под большим потенциалом которое и фиксируется на вторичной обмотке импульсного транса на выходе тоже
присутствует 12 и 24 а в первичной по моему обрыв между 3 и 4 выводом. Все остальные напряжения на микросхеме следующие 1-2,2
2-2,7
3-4,4
4-0,8
Стенд бай не светится но включаешь телек горит зелёный канал ловишь горит красный и звук появляется изображение только при подсвете со стороны слабое.Как этот шим работает в китае не пойму ребята может STP520N Заменить
ZARAH Только вникни немного я все точки облазил вроде всё внорме кроме вот этой обмотки между 3 и 4 может здесь тоже попутаны ножки?
zarah
08/02/2011 08:40
uralec, Ты по жизни такой или как? ЭТО информационная тема, и вопросы ЗДЕСЬ не задают!!! злость злость злость
uralec
09/02/2011 06:54
SONY V270W-L03 Блок питания BG200 Mikrosxema K7500 Напряжения на ножках 1-2,2. 2-2,2. 3-2,4. 4-0,3. 5-0,6. 6-3,2 7-корпус. 8-2,0.11-2,0. 12-12вольт. 13-6,0. 14-5.0 15-2. 16-0,3. Выходные напряжения 12 и 24 присутствуют но стенд бай не горит.Может есть у кого схема этого блока питания.Заранее благодарен.
uralec
14/02/2011 06:46
Телевизор v270w -L03 Спасибо сингапуру выдумал копию SONY С Котоой я посмотрел всего три дня на новый год.Кого не спрашивал произошёл отказ загорелся красный и потух.При следующем включении красный не горит нажимаешь на пуск загорается красный стенд бай и все каналы выбираются но картинка только при слабом освещении.Блок питанияя BG200 Перебрал всё даже STP520N Заменил 12 и 24 в норме но экран не светится.Заменил полностью блок питания пока работает.
