uralec [я плакалъ_Yuritsh]
На страницу 1, 2, 3  След.
uralec
Сообщение #1 От 26/12/2010 15:44 цитата
Извини что влезаю у меня SONI Но тоже изначальная проблема.На половина каналов отсутствует звук Такие КАК РБК,ИНДИЯ и.т.д подскажи где взять схему на сборку восьми сантиметрового телика малазийской сборки или как переключить с PAL на SEKAM И назначение всех гнёзд справа налево первая это антена далее два гнезда незнаю далее три помоему видеовход ещё видео штырьковый и вга для компа.По твоему вопросу спрошу у друзей и отвечу.Заранее спасибо.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 26/12/2010 16:19 цитата
отдельную тему нужно создавать. А смысл твоего вопороса вообще не понятен
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 26/12/2010 17:17 цитата
uralec, класс молодца, сразу видно спец на форум зашёл.
Как звать резиновую женщину?
Если ответишь правильно, найдёшь ответ на свои проблемы.
ничего двигать не надо, иногда фен помогает,
uralec
Сообщение #4 От 27/12/2010 05:43 цитата
Естественно ты прав но сдесь такое дело.Сам я ктн веду шкошу высшего пилотажа.Использую ноуты и проекторы но мне необходм спутниковый информационный канал.Решил купить всё что касается цифрового телевидения.Вот и обратился к тебе так как Китай сейчас с Кореей лидеры в этой области .Приобрёл телек ихней сборки пока не вскрывал естественно хочется разобраться и создать тему Китайская и Малазийская как внешнее так и внутреннеу назначение всех органов управления и прочее....
Вот первое что я уразумел
-звука в моё SONI небыло из за несоответствия стандарта т.е.
надо было перевести в PAL-G0 И звук появился
- теперь если у тебя есть возможность подскажи где на каком сайте
схему скачать телека SONI C технологией LED ИЛИ LSD
uralec
Сообщение #5 От 07/01/2011 02:10 цитата
Харьковчане подождите выкидывать на помойку SONI У меня такая же проблема только телек китай V070001 новый поработал на новый Год а на следующий
день был бросок напряжения и ушёл в СТЕНДБАЙ Блок питания 24 выдвют.А вот что среагировало на бросок напряжения не пойму.Стоят 4006а512020 может
как строчный таранзистор у старых или что то ещё.Не закрывайте тему пока китай делает своё чёрное дело вся россия мучается да и снг тоже..
serg63
serg63
Сообщение #6 От 07/01/2011 03:19 цитата
uralec, ты о чем это?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 07/01/2011 12:45 цитата
Это он о мусорке... бяка
uralec
Сообщение #8 От 17/01/2011 05:36 цитата
Кинескоп с платформой 4006А512020 к телеку SONY V070-001 как тебе так и мне нужна прошивка.Ребята помогите на какие ножки кидать с компа.Потомуч то разъём VGA НЕ берёт.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 17/01/2011 05:49 цитата
uralec писал:
это что за бред? сумашествие
uralec
Сообщение #10 От 18/01/2011 05:37 цитата
Можеш обойтись прошивкой.Закачай только на вход отдельный не с vga.Там шесть кончиков надо и батарейка.Ведь на проц надо подать готовность обработки входного сигнала.У меня телек sony v070-001 шасси HD-2788A Был перекос фаз пробовал через vga ничё.Правда тюнерAFTI/7069 QINGJA Ушёл в СТЕНД БАЙ Но КАНАЛЫ СТАЛ БРАТЬ СОВСЕМ НЕ НАШИ.двай ищи мне схему на него а я тебе пришлю прошивку
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 18/01/2011 08:49 цитата
uralec, С этого места, и поподробнее можно? Особенно меня интересует какие кончики и куда, и про батарейку тоже поподробнее... голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 18/01/2011 09:56 цитата
uralec, давай поговорим завтра - утро вечера мудренее. А если не - то и тебя вылечат!
uralec
Сообщение #13 От 19/01/2011 05:36 цитата
model 070-001 sony E206453 Тоже самое подкиньте схему
uralec
Сообщение #14 От 19/01/2011 09:16 цитата
Телевизор SONY V070-001 HD-2788A кинескоп не светится хотя все элементы впорядке.На 12-ножку приходит 5 вольт вместо 10 поэтому нет ответа на проц.Подскажите кто нибудь подавал принудительно 12 вольт на включение или надо предварительно отключить sn2 rozetku
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 19/01/2011 09:44 цитата
uralec, собрал все твои пЭрлы в одну кучу. Просто удивительно, что ещё и советы даёшь. Это технический форум, что ты здесь делаешь? смех
uralec
Сообщение #16 От 21/01/2011 05:33 цитата
Телевизор SONY 070-001 В плате пдсветки стоят семь вот таких штучек 4006А512020 Запускает их U12 напряжение на него не подаётся из за странного дефекта в схеме включения которая даёт вместо 12 вольт 5 и при етом горит
стендбай кто нибудь встречался с реализацией такой схемы подсветки то PLIZ.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 21/01/2011 05:42 цитата
uralec, ты зачем залез в чужую тему?
читай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 От 21/01/2011 17:08 цитата
Mozart писал:
Доброе утро народ.Скажите пожалуйста,чем отличается плазма и жк?
Немного не по теме,нохочу узнать.Собираюсь взять телевизор,и не знаю взть плазму или жк.Какие у них плюсы и минусы?Есть ли на плазме HDMI вход,и всё такое... Если можно дайте ссылку.Заранее благодарю.
Николай Колбанов (aka uralec) писал:
Плазма очень плохо для здоровья.Нагревается,и чем больше работает телек тем хуже становится изображение.
ЖК-доведено до совершенства чем дольше работает тем лучше картинка и контрасноть.
Принцип работы.
Плазма -это неоновая лампа т.е. газ пары ртути.В которых образовываются картинки.
ЖК-нагрев кристаллов дальнейшая пиксельная обработка. Недостаток -сильно нагреваетсвя.
(вопрос и ответ с ресурса Ответы.Мэйл.ру с участием нашего фигуранта)
Николай, поверьте - схема Вам не поможет. Это та самая ситуация, когда начинать изучение предмета надо с азов, как раз с принципа работы. Поймите, это не Ответы Мэйла, куда люди заходят мир посмотреть, себя показать. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, читать профресурсы лучше молча.
Я понимаю, что за год общения в Интернете Вы уже переросли возможности ресурса Мэйл.ру, и Вам хочется побороздить неизведанные просторы Рунета (и это ОЧЕНЬ хорошо!), но не таким же глупым образом!
uralec писал:
В таком случае, если Вам так уж хочется поучаствовать в профобсуждениях, может быть, Вам было бы несколько удобнее на сайтах авиаторов?
Там же, по ссылке, вместо "авиаторов" в строке поиска можно вбить ту науку, по которой вы к.т.н, и поучаствовать в профобсуждениях коллег по работе. Уверен, что Вы сможете найти ресурс, где сможете показать себя с лучшей стороны и передать свой несомненно богатый опыт и знания предметов, в которых Вы компетентны, тем, кто в них нуждается.
С уважением к Вашим сединам, удачи в освоении Интернета!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 22/01/2011 23:21 цитата
-20 dB, классно!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #20 От 22/01/2011 23:23 цитата
Ну хоть к вечеру посмеялся. смех
1
555
xxx
