Проблема ViewSonic VX1940W, работает 2-3сек и откл!
MultiSonic
Сообщение #1 От 13/08/2010 10:59 цитата
Здравствуйте.Подскажите монитор View Sonic VX1940w работает2-3 секунды и отключается, выходит в дежурный режим.
На плате БП было найдено две вздутых емкости 220uF 35V, больше внешних дефектов не выявлено.
Что могло послужить выходом из строя емкостей?
Плата:
Darfon
model BO92-xxx4H
BO920.001/D2
Место вздутых емкостей. Фото платы
KVD
Сообщение #2 От 13/08/2010 13:58 цитата
MultiSonic, ёмкости проблема всех LCD мониторов. Меняй и не заморачивайся.
TE
Сообщение #3 От 13/08/2010 15:35 цитата
Что будет если каждый начнет создавать тему из-за двух вспухших конденсаторов? А фотография для чего?
MultiSonic
Сообщение #4 От 13/08/2010 17:17 цитата
2 KVD Замена емкостей исправило ситуацию, монитор ожил.
2 TEТема создана по скольку на просторах всего рунета нет не единой информации по ремонту данной модели.
TE
Сообщение #5 От 14/08/2010 08:08 цитата
Типа восполнить пробел.
Sans83
Сообщение #6 От 21/08/2011 18:45 цитата
Уважаемый Автор MultiSonic, извиняюсь за вопрос не по теме, но увидев Фото шасси узнал в нём свою проблему. Пожалуйста напиши номиналы чип-резисторов R202, R215 на обратной стороне платы, у меня они полностью выгорели БУДУ БЕЗ КРАЙНЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #7 От 18/07/2012 11:17 цитата
Люди тема старая, но мне кажется актуальная, не охота создавать свою тему, монитор ViewSonic VX1962WM после грозы-схемы блока питания не нашел(но по фотке и маркировке такой же) - сгорели: Q201-2SK3114, R?-0,27Om(между минусом C201 и выводом Q201), R202-?, R215-?)-подскажите номиналы деталей,буду благодарен.
TE
Сообщение #8 От 18/07/2012 15:25 цитата
Pa.Ri., схема возможно найдётся, если искать по модели платы БП с инвертором. Это не она? http://monitor.espec.ws/section33/topic144657.html
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #9 От 20/07/2012 07:48 цитата
Поиск по модели делал, стоит блок Darfon model BO92-xxx - толкового не нашел ни чего, схем штук пять мониторов скачал и везде не такой блок питания, а эта схема очень похожа, но у меня блок на микросхеме ea1530a (как я понял TEA1530AT), а у нее по мануалу 5 вывод вход импульсов с истока транзистора, а резистора нет. А в блоке на входе стоят последовательно R202 и R215(которые сгорели).
TE
Сообщение #10 От 20/07/2012 10:27 цитата
Можно определиться по схеме БП от другого монитора на микросхеме TEA1530AT, например, Acer X193W.
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #11 От 03/09/2012 08:58 цитата
Попробую, но мне кажется не прокатит или есть способ рассчитать номиналы?
Pa.Ri.
Pa.Ri.
Сообщение #12 От 06/11/2012 16:29 цитата
Как и сказал - не прокатило, нашел похожую схему, резистор R215 на 1ком, R202 на 22ком и микросхему новую впаял. Включаю в сеть, на выходе с блока по нулям, у кого какие варианты есть по поводу номиналов этих резюков?
MultiSonic
Сообщение #13 От 06/11/2012 21:43 цитата
а вы уверены что дело только в одних резисторах ? это какой силы ток должен быть пропущен что бы разрушить физически сопротивление. проверьте также силовые элементы.
MultiSonic
Сообщение #14 От 10/11/2012 12:10 цитата
Pa.Ri., резисторы имеют маркировку: R202 - 2202, R215 - 1001, но у smd корпусов они прямо не обозначают номиналы, их нужно высчитывать по формулам.
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334 - подробная инструкция по номиналам.
555
