sanyajorj
Через 2...5 секунд после включения подсветка выключается но матрица продолжает работать.
Срабатывает защита в инверторе
Модель :Бп+инвертор: PI-190DTLB
За время пока работают лампы выходные транзисторы в инверторе нагреваются градусов до 60. Подключил лампы с рабочего SyncMaster940nw, без подключения матрицы, лампы работали 10 минут без проблем,транзисторы еле теплые.
Похоже что проблема с лампами,или я ошибаюсь?
PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS.pdf 789.77 КБ Скачано: 17164 раз(а)
Dark Angel
sanyajorj, во первых замени кондеры в БП. Во-вторых замени лампы. Это их типовой дефект. Заменишь, будешь радоваться жизни ))) Если будешь разбирать матрицу, сам увидишь что лампы дохлые |
sanyajorj
Решено!
После разборки матрицы пеналы с лампами были подключены к инвертору и запущены, при касании пальцем к одному из пеналов изменялась яркость ламп и появлялся писк (перегрузка инвертора). При осмотре ламп оказался отгоревший вывод лампы(нулевой),провод держался на кембрике,(скорее всего не качественная пайка на заводе) отсюда дуга между выводом и проводом и как результат защита в инверторе.
Оставшийся милиметровый хвостик был зачищен , облужен и припаян к проводку. Лампы с небольшим темным ободком,после сборки нормальная картинка достигается уже при 10 - 15 % яркости(еще будут работать и работать).
Емкости заменены,тем более полный комплект оных был принесен сразу вместе с пациентом(интернет великая штука).
Всем спасибо.Тему можно считать закрытой. |
Dark Angel
| sanyajorj, лампы со временем все равно придется менять. А то что у тебя, это заводской дефект |
abv189
| И уж совсем хорошо, если поменять лампы на светодиодную ленту. |
SASHATOD
