Монитор Fujisu-Siemens C17-11 не работает БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
Саша Г.Б.
Сообщение #1 от 20/01/2010 18:55 цитата
Не могу найти что это такое и как в магазине заказывать.Хотя представил им сгоревший оригинал с обозначением.Но они не знают этого. Может я плохо объясняю.Помогите пожалуста. Выглядит как стеклянный диод. маркировка 474BAP па плате монитора под номером ZD120- Как мне правильно сказать в радиомагазине ,что мне надо. Спасибо!
TE
Сообщение #2 от 20/01/2010 19:17 цитата
А правильно ли прочел маркировку, может 4746AP?
Саша Г.Б.
Сообщение #3 от 20/01/2010 20:00 цитата
Ну ВЫ меня и озадачили.Во первых я дал оригинал в руки продавцу.Но в связи с вашим замечанием ещё раз сквозь лупу смотрел.Больше похоже на 8 или В справа краска чётко обозначает или 8 или В ,а вот слева где должна быть спинка от буквы В она немного кривая не прямая. Выходит 8. И как сказать продавцу? Спасибо за замечание.Понял так ,что надо говорить 1N4748AP.ПРавда на 6 совсем не похоже,а вот может 3? Хотя слева спика волнистая.? И что ВЫ посоветуете?
TE
Сообщение #4 от 20/01/2010 20:14 цитата
Тогда скажи 1N4748AP (даташит тоже на Microsemi), диод Зенера на 22В. Вообще-то надо писать в какой цепи стоит или фото платы, по которому можно проследить цепь, чтобы сорентироваться подойдет ли.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 20/01/2010 20:25 цитата
голливудская улыбка [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон]диод Зенера[/url]
Саша Г.Б.
Сообщение #6 от 20/01/2010 20:27 цитата
этот зенер стоит в цепи микросхемы (или чего-то)имеет 6 ног и называется FDF18 на плате U 101 Там же ещё электролитик запаралелен.И всё. Плата =FSP043-2p101 Спасибо!!!
TE
Сообщение #7 от 20/01/2010 21:21 цитата
Саша Г.Б., если не в состоянии правильно написать, я предлагал уже - фото.
Саша Г.Б.
Сообщение #8 от 20/01/2010 21:31 цитата
Уважаемый ТЕ! Есть у меня "Kodak Easy Share C613" но вот проблема не умею (хотя и пробывал )делать с него на комп,а потом к ВАм снимки.Не выходит.С охотой научился бы .Но вот у кого? Подсказку видел и соглашаюсь с ней .Но не умею.Хоть сядь и плачь.
TE
Сообщение #9 от 20/01/2010 23:09 цитата
Подключаешь фотоаппарат USB шнурком с компом, винда обнаружит его и запустит мастер по переносу фотографий. В мастере снимаешь выделение, выделишь необходимые фотографии и указываешь путь куда сохранить.
Потом можно выслать мне по почте или разместить на каком-нибудь обменнике, указав в теме ссылку.
Если размер позволяет, можно заархивировать и прилепить на форуме. Нажав вверху слева кнопку Ответить, выбираешь обзор находишь свой файл и давишь добавить.
Второй вариант - написать конкретно - например, в блоке питания, катод стабилитрона подключен к такой-то ноге такой-то (перечислить все что на ней написано и как) микросхемы, анод подключен на общий провод. Написать какие еще детали подключены к выводам.
Саша Г.Б.
Сообщение #10 от 20/01/2010 23:28 цитата
ТЕ! наверное так лучше будет.(с аппаратом пока не выходит.) анод как ВЫ говорите подключен к общему проводу.А катод к средней ножке микросхемы туда же подключен диод его катод на плате D120 и туда же плюс электролита.Микросхема горела так .что одна нога выгорела совсем.А так более менее. Вот и всё что приходит на зенер.Короче смотрел снова 6 не может быть .Вернее 8 но не отрицаю и 3 . НО всё равно спасибо. С уважением.С кодаком буду разбираться.
TE
Сообщение #11 от 20/01/2010 23:58 цитата
Саша Г.Б., у каждого вывода микросхемы есть номер, а "средняя нога" при 6 выводах может быть как второй так пятой, а у восминогой аж 2, 3, 6, 7 и как я могу угадать к какой именно? "Плюс электролита" - какого электролита? Какая все-таки микросхема опять не пишешь. Ты случайно не издеваешься?
TE
Сообщение #12 от 21/01/2010 09:52 цитата
А точнее она называется 0465R или 0565R, остается выяснить какая буква перед нулем стоит. Саша Г.Б., есть одна из этих надписей?
Тогда действительно стабилитрон подключается к средней ноге, которая будет под номером 3 (три).
Саша Г.Б.
Сообщение #13 от 21/01/2010 20:52 цитата
Уважаемый ТМ! Я просто большой чайник и ещё возраст большой.Издевательсво -ИСКЛЮЧЕННО.Просто думал ,что этого достаточно.И ВЫ правы циферки стоят DMO 565R (выходит ,что это название микросхемы)? И зенер идёт катодом на 3 ногу.А выгорела вторая.Но и этот зенер в одном и другом направлении звониться.Т е показывает короткое замыкание.Электролит малый не хочу выпаивать.Надпись его закрыта трансформатором.Посмотрел 22мкф на 50 в.Дело в том .что я детали дал совсем в другое государство 1000км от меня. О этих мониторах писал давно.Но пока деталей нет.Но что то образуется .Извените за беспокойство.
TE
Сообщение #14 от 21/01/2010 21:44 цитата
Полное название микросхемы FSDM0565R и стабилитрон можно поставить 1N4748AP.
Саша Г.Б.
Сообщение #15 от 21/01/2010 23:11 цитата
ТМ! Большое ВАМ спасибо.Напишу ,что бы купили это.
