Acer AL1916w не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
verify
Сообщение #1 От 20/02/2010 21:15 цитата
При включении в сеть на мгновение вспыхивают лампы и всё. далее не включается.
напруги: вместо 14- 5в 5в- отсутствует. если убрать Q205 206- (40t03gp) напруги в норме. замена не помогает. сопротивление вторичных обмоток транса 750ом.
Dark Angel
Сообщение #2 От 20/02/2010 23:39 цитата
verify, лампы вспыхивают. Индикатор питания продолжает гореть? Похоже проблемы в БП. Отключи лампы, и мать. Замерь напряжения с БП. Что такое Q205? Фото платы выложи. Модификаций БП было несколько
verify
Сообщение #3 От 21/02/2010 02:15 цитата
нет. всё напрочь вырубается. при отключенной матери напруги норм. при выпаянных полевиках Q205 Q206 (маркировка 40T03GP) всё работает норм(только подсветки нет недовольство, огорчение ) полевики менял- тоже самое. КЗ нигде вроде нет, но при включении 14в падает ровно до 5в , а 5в до 0в.
повторю, что с матерью, но без полевиков напруги в норме, картинка есть, подсветки нет.
без матери ,но с полевиками напруги тоже в норме.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 От 21/02/2010 10:02 цитата
меняй всё кондёры вплоть до сетевого и питания шим
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 11:04
ето называется бп не заводится при нагрузке
TE
Сообщение #5 От 21/02/2010 10:28 цитата
verify, транзисторы AP40T03GP прозванивал?
verify
Сообщение #6 От 21/02/2010 13:59 цитата
Бп запускал отдельно с нагрузкой, напряжения в норме, в качестве нагрузки hdd . Запускал инвертор без матери лампы моргают с частотой 3Гц, напряжение 14 вольт падает до 5-ти.
to TE: в предыдущем посте указано что транзисторы менял на рабочие.
svdok
Сообщение #7 От 21/02/2010 15:13 цитата
verify, там в затворе одного из двух выходных ключей может быть сгоревший SMD транзистор. Прозвони - должен найтись. Из-за этого на затвор подаётся постоянка. Блок питания просаживается, даже горит предохранитель. У меня такое было. ШИМ!
Metallolom
Metallolom
Сообщение #8 От 21/02/2010 18:26 цитата
svdok, согласен+1
TE
Сообщение #9 От 22/02/2010 09:44 цитата
verify, я вижу, что менял, но мне более важно в каком состоянии были транзисторы. Если был(и) пробит(ы), то необходимо прозвонить предварительный каскад, если он есть, схемы у меня нет. При отсутствии предварительного (впрочем и при наличии), могло убить выход микросхемы, на котором теперь появляется постоянка и открывшийся транзистор заставляет срабатывать защиту БП.
verify
Сообщение #10 От 22/02/2010 13:21 цитата
TE, транзисторы были рабочие, менял на всякий случай. я тоже пришёл к выводу, что микросхема, но менять не знаю стоит ли. у платы качество Г, чуть-чуть феном дунешь- вспухает. У меня тут филипс 170с есть, я вот думаю может от него инвертор отрезать проще будет голливудская улыбка . может есть инфа на bit3713 и bit3193 на предмет взаймозаменяемости, два дня ищу- голяк.
TE
Сообщение #11 От 22/02/2010 13:42 цитата
verify, зачем же сразу менять, отрезать. Надо снять питание на полевики и при включении посмотреть появляются ли импульсы на выходах микросхемы. Если да, посмотреть на затворах, тоже при включении. Если на выходах нет, тогда менять. Если же нет только на затворах, то совет от svdok.
pixelw
Сообщение #12 От 24/04/2010 15:08 цитата
Нет подсветки, заменил емкости вздувшиеся 25V*220 мФ и на всяк случай 25V*1000 мФ. Снял, прозвонил транзисторы 40T03GP, открываются и закрываются как положено. SMD предохранитель F200 пробит, за неимением поставил перемычку. Подсветка стала запускаться на секунды две и гаснуть и так до бесконечности индикатор мигает в таком же темпе как и подсветка на плате что то цокает в такт с лампами?
