Проблема ViewSonic VX1940W, работает 2-3сек и откл! | |
| MultiSonic 13/08/2010 10:59 |
Здравствуйте.Подскажите монитор View Sonic VX1940w работает2-3 секунды и отключается, выходит в дежурный режим.
На плате БП было найдено две вздутых емкости 220uF 35V, больше внешних дефектов не выявлено. Что могло послужить выходом из строя емкостей? Плата: Darfon model BO92-xxx4H BO920.001/D2 |
| KVD 13/08/2010 13:58 |
MultiSonic, ёмкости проблема всех LCD мониторов. Меняй и не заморачивайся. |
| TE 13/08/2010 15:35 |
Что будет если каждый начнет создавать тему из-за двух вспухших конденсаторов? А фотография для чего? |
| MultiSonic 13/08/2010 17:17 |
2 KVD Замена емкостей исправило ситуацию, монитор ожил.
2 TEТема создана по скольку на просторах всего рунета нет не единой информации по ремонту данной модели. |
| TE 14/08/2010 08:08 |
Типа восполнить пробел. |
| Sans83 21/08/2011 18:45 |
Уважаемый Автор MultiSonic, извиняюсь за вопрос не по теме, но увидев Фото шасси узнал в нём свою проблему. Пожалуйста напиши номиналы чип-резисторов R202, R215 на обратной стороне платы, у меня они полностью выгорели БУДУ БЕЗ КРАЙНЕ БЛАГОДАРЕН!!! |
| Pa.Ri. 18/07/2012 11:17 |
Люди тема старая, но мне кажется актуальная, не охота создавать свою тему, монитор ViewSonic VX1962WM после грозы-схемы блока питания не нашел(но по фотке и маркировке такой же) - сгорели: Q201-2SK3114, R?-0,27Om(между минусом C201 и выводом Q201), R202-?, R215-?)-подскажите номиналы деталей,буду благодарен. |
| TE 18/07/2012 15:25 |
Pa.Ri., схема возможно найдётся, если искать по модели платы БП с инвертором. Это не она? http://monitor.espec.ws/section33/topic144657.html |
| Pa.Ri. 20/07/2012 07:48 |
Поиск по модели делал, стоит блок Darfon model BO92-xxx - толкового не нашел ни чего, схем штук пять мониторов скачал и везде не такой блок питания, а эта схема очень похожа, но у меня блок на микросхеме ea1530a (как я понял TEA1530AT), а у нее по мануалу 5 вывод вход импульсов с истока транзистора, а резистора нет. А в блоке на входе стоят последовательно R202 и R215(которые сгорели). |
| TE 20/07/2012 10:27 |
Можно определиться по схеме БП от другого монитора на микросхеме TEA1530AT, например, Acer X193W. |
| Pa.Ri. 03/09/2012 08:58 |
Попробую, но мне кажется не прокатит или есть способ рассчитать номиналы? |
| Pa.Ri. 06/11/2012 16:29 |
Как и сказал - не прокатило, нашел похожую схему, резистор R215 на 1ком, R202 на 22ком и микросхему новую впаял. Включаю в сеть, на выходе с блока по нулям, у кого какие варианты есть по поводу номиналов этих резюков? |
| MultiSonic 06/11/2012 21:43 |
а вы уверены что дело только в одних резисторах ? это какой силы ток должен быть пропущен что бы разрушить физически сопротивление. проверьте также силовые элементы. |
| MultiSonic 10/11/2012 12:10 |
Pa.Ri., резисторы имеют маркировку: R202 - 2202, R215 - 1001, но у smd корпусов они прямо не обозначают номиналы, их нужно высчитывать по формулам.
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334 - подробная инструкция по номиналам. |
