Gigabyte GA-8IPE1000 не чувствует USB( dell leshiy) | |||
ШЫШОКЪ 30/01/2011 08:48 |
Материнская плата: GIGABYTE GA-8IPE100 Проц Intel Pentium 4 Soket478 тыкался осциллографом на поганом шнуре посмотреть что скачет по шине USB чтото коротнул щупом пошел дым. Потом комп завис после перезагрузки перестал видеть флешки совсем. Кстати +5воьт на месте. В чем причина? Заранее благодарен! |
TE 30/01/2011 10:07 |
Порты USB контролируются южным мостом, отсюда какой можно сделать вывод? |
ШЫШОКЪ 31/01/2011 10:19 |
Так что скажете: хана югу пришла P.S. Тему оформил! |
RomanRB 31/01/2011 11:40 |
ШЫШОКЪ, Конечно!!! И безоговорочно.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 12:42 Для полной оценки посмотри, есть-ли коротыш по data- data+ относительно питания USB.... |
STING 31/01/2011 23:30 |
Сто процентов южнику хана |
ШЫШОКЪ 01/02/2011 07:43 |
Южный мост контроллирует также и lDE канал а он то работает. P.S К.З. нигде нет. вольтажи такие же как и на рабочей матери. |
JohnK 01/02/2011 09:34 |
ШЫШОКЪ, Ты сначала посмотри структурную схему этого юга, потом уже строй свои предположения, сказано ЮГ, значит ЮГ!!! |
Lenchik 01/02/2011 10:04 |
Ничего страшного не случилось. Питание на USB где то отгорело. Там по идее самовосстанавливающиеся предохранители стоят. Но они не всегда правильно срабатывают. Могут и не восстановится обратно. Может где индуктивность по питанию отгореля или мосфет коммутирующий питание сгорел.
Питание надо под нагрузкой померить. Воткнуть в гнездо что нибудь. |
JohnK 01/02/2011 11:02 |
Lenchik, Ты первый пост прочти внимательно, питание на МЕСТЕ. |
gonzo 02/02/2011 11:17 |
JohnK, Lenchik, прав. Питание есть наличие напряжения под нагрузкой, а без оной это просто ПОТЕНЦИАЛ, и при не до конца восстановившемся фьюзере УСБ может не работать, такое уже встречалось. |
LESHIY 02/02/2011 11:19 |
gonzo, JohnK, правильно ответил, каков топикстартер таков и ответ |
gonzo 02/02/2011 11:23 |
тогда ШЫШОКЪ обязан уточнить этот момент, имхо. |
ШЫШОКЪ 03/02/2011 07:56 |
Под нагрузкой посмотрю отпишусь |
ШЫШОКЪ 06/02/2011 16:27 |
Вставляю модем моргает телефон подключаю заряжается. Значит все таки юг? |
STING 06/02/2011 16:35 |
ШЫШОКЪ , вам писали что надо проверить USB на КЗ Проверили ??? |
TE 06/02/2011 18:23 |
А мультиметра нет, только модем и телефон? |
ШЫШОКЪ 07/02/2011 07:30 |
Я же писал КЗ нигде нет |
JohnK 07/02/2011 09:15 |
ШЫШОКЪ, Как ты выяснил, что нет КЗ, тоже при помощи мопеда и телефона? |
LESHIY 07/02/2011 10:06 |
причина только в авторе темы на данный момент |
ШЫШОКЪ 07/02/2011 11:21 |
На кз проверял мультиметром |
rematik 07/02/2011 11:50 |
ШЫШОКЪ, дым откуда пошёл? |
ШЫШОКЪ 07/02/2011 20:33 |
Дым пошел в том месте куда тыкал осцилографом |
