CМ Электролюкс EWF925 ошибка EbO | |||
| зак 01/02/2011 01:06 |
Электролюкс EWF925
Prod.№ 914516379/00 c/n 61000141 Ошибка EbO- Сеть 220V в СЦ Где" капать"????? Искрили провода на эл.счетчике и появилась ошибка EbO Заранее спасибо |
| Гоша 01/02/2011 01:27 |
проблемы питающего напряжения. Стиралка исправна, обратитесь в энергосети, скорее всего у вас в розетке недостаточное напряжение. |
| зак 01/02/2011 09:30 |
Видимо не поняли,
СМ вышла из строя у владельца на дому где искрила проводка и вышла ошибка EbO Привезли в СЦ где U 220V Вскрыли ,основная плата -чистая, думаем слетела прошивка, но на форуме утверждают, что дело не в прошивке, тогда в чем????? Заранее спасибо |
| cybe 01/02/2011 09:36 |
зак, пусть в СЦ репу чешут!!! |
| mas-ter 01/02/2011 10:37 |
зак, Есть что
| РАВ 01/02/2011 12:13 |
Если проблем в питающей сети нет - на модуле есть цепи контроля напряжения/частоты сети, выходы которых идут на микроконтроллер. Возможно, там есть проблемы
Желательно бы знать уточненный код ошибки Схему и описание этого модуля нетрудно найти - все было опубликовано |
| cybe 01/02/2011 12:34 |
РАВ, это же не мастер. Тут http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3880.html он хотел перешиваться ![]() |
| РАВ 01/02/2011 12:39 |
cybe, посмотрим, поймет ли автор сам, что тут нужен специалист? |
| зак 01/02/2011 13:21 |
РАВ, спасибо за направление - цепи контроля U
ошибка ЕdO, см фото в первом сообщ. если можно подскажи где нах. пр.схема на плату EWM2000EVO или EWM1000Plus. EWM3000nev поиск не нашел ,есть монтажка У владельца на дому были спецы.теперь мы в СЦ чешим репу можем заказать новую плату но 9000 руб для пенсионера велика Просим дельные советы, Заранее спасибо, |
| РАВ 01/02/2011 13:45 |
1.Уважаемый, вы вначале правильно определитесь с платформой.
2.Код ошибки тоже (там на 3-м знакоместе должна быть цифра, отличная от "0"). Все найдете в диагностическом режиме 3.По известным причинам я не могу рекламировать источник схем и описаний модулей. Скажу только, что модули на первых двух платформах уже разжеваны (даже не в этом и не в прошлом году) 4.Непонятен вопрос с мифическими "спецами". Или ты знаешь "матчасть", или нет. Чесание репы не поможет. 5.На этом форуме куча инфы по этому вопросу. Добавить нечего, так как, боюсь, что может пострадать бедный пенсионер |
| alexandr87 01/02/2011 14:21 |
зак, так ты уж определись с ошибкой то, Ed или Eb, платформа у тебя EWM2000evo
теперь мы в СЦ чешим репу можем заказать новую плату но 9000 руб для пенсионера велика поэтому отдайте тому, кто не будет чесать репу а сделает ![]() |
| зак 01/02/2011 14:57 |
платформа EWM2000EVO
ошибка EbO на фото в первом сообщении посмотри если ошибаюсь Схему если можно сбрось на эл.адрес цепи котроллера |
| Рифат 01/02/2011 15:02 |
зак, а что это первый Электролюкс который попал в ваш СЦ? ![]() |
| РАВ 01/02/2011 15:02 |
Уважаемый зак , вы так ничего не поняли.....прискорбно
Чтобы выявить нужную цепь, нужнен расширенный код ошибки. А вы привели пользовательскую ошибку PS Не думаю, что этот форум является площадкой для "раздачи" схем. |
| Рифат 01/02/2011 15:08 |
зак, вы меня конечно извините.но вот именно после таких вот "специалистов" из СЦ и идёт потом клиентская молва,о том ,что все мастера кидают клиентов. Из за ошибки Eb0 менять целиком модуль ? ![]() |
| зак 01/02/2011 15:58 |
Дело в том, как раз мы последняя инстанция куда обратились клиенты после двух мастеров которые кинули
Eлектролюкс первый , уговорили принять наш бренд- гарантия SAMSUNG Мы к вам обратились, как к коллегам, а в ответ нападки ......................................................................................... РАВ Чтобы выявить нужную цепь, нужнен расширенный код ошибки где увидеть расширенный код ошибки?????? |
| РАВ 01/02/2011 16:00 |
Войти в диагностический режим и индикаторе(ах) панели управления посмотреть
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2011 В зависимости от типа процессора (на моем модуле так): частота сети вроде 15 нога, а уровень - 36-я |
| Рифат 01/02/2011 16:10 |
мда уж...ситуация Направление дали,действуй. Тем более в инете полно такой информации. |
| cybe 01/02/2011 16:13 |
Тема удаляется, т.к. переходит в стадию начального обучения. РАВ, зак, общайтесь в личке или на почте |
| зак 01/02/2011 16:26 |
Вот пошел рабочий диалог
Производитель выслал тех.док.на русском читаю Переход в режим диогностики невозможен при даннй ошибке Возможно сбросВкл/Выкл "0" -сделали есть и схема, но без цепей контроллера поэтому и просим схему если есть расспиновка контроллера а вам РАВ можем сбросить тех.док.на русском если нужно ,не наш брэнд |
| РАВ 01/02/2011 16:42 |
зак, см. личку и мыло |
