зак
Электролюкс EWF925
Prod.№ 914516379/00
c/n 61000141
Ошибка EbO- Сеть 220V в СЦ
Где" капать"?????
Искрили провода на эл.счетчике и появилась ошибка EbO
Заранее спасибо
EWF925.rar 399.13 КБ Скачано: 477 раз(а)
Гоша
| проблемы питающего напряжения. Стиралка исправна, обратитесь в энергосети, скорее всего у вас в розетке недостаточное напряжение. |
зак
Видимо не поняли,
СМ вышла из строя у владельца на дому где искрила проводка
и вышла ошибка EbO
Привезли в СЦ где U 220V
Вскрыли ,основная плата -чистая, думаем слетела прошивка, но на форуме утверждают, что дело не в прошивке, тогда в чем?????
Заранее спасибо |
cybe
| зак, пусть в СЦ репу чешут!!! |
mas-ter
зак, Есть что | cybe писал: | | зак, пусть в СЦ репу чешут!!! |
РАВ
Если проблем в питающей сети нет - на модуле есть цепи контроля напряжения/частоты сети, выходы которых идут на микроконтроллер. Возможно, там есть проблемы
Желательно бы знать уточненный код ошибки
Схему и описание этого модуля нетрудно найти - все было опубликовано |
cybe
РАВ
| cybe, посмотрим, поймет ли автор сам, что тут нужен специалист? |
зак
РАВ, спасибо за направление - цепи контроля U
ошибка ЕdO, см фото в первом сообщ.
если можно подскажи где нах. пр.схема на плату EWM2000EVO или EWM1000Plus. EWM3000nev поиск не нашел ,есть монтажка
У владельца на дому были спецы.теперь мы в СЦ чешим репу
можем заказать новую плату но 9000 руб для пенсионера велика
Просим дельные советы,
Заранее спасибо, |
РАВ
1.Уважаемый, вы вначале правильно определитесь с платформой.
2.Код ошибки тоже (там на 3-м знакоместе должна быть цифра, отличная от "0"). Все найдете в диагностическом режиме
3.По известным причинам я не могу рекламировать источник схем и описаний модулей. Скажу только, что модули на первых двух платформах уже разжеваны (даже не в этом и не в прошлом году)
4.Непонятен вопрос с мифическими "спецами". Или ты знаешь "матчасть", или нет. Чесание репы не поможет.
5.На этом форуме куча инфы по этому вопросу.
Добавить нечего, так как, боюсь, что может пострадать бедный пенсионер |
alexandr87
зак, так ты уж определись с ошибкой то, Ed или Eb, платформа у тебя EWM2000evo
поэтому отдайте тому, кто не будет чесать репу а сделает |
зак
платформа EWM2000EVO
ошибка EbO на фото в первом сообщении посмотри если ошибаюсь
Схему если можно сбрось на эл.адрес
цепи котроллера |
Рифат
Обыкновенный человек
зак, а что это первый Электролюкс который попал в ваш СЦ?  |
РАВ
Уважаемый зак , вы так ничего не поняли.....прискорбно
Чтобы выявить нужную цепь, нужнен расширенный код ошибки. А вы привели пользовательскую ошибку
PS Не думаю, что этот форум является площадкой для "раздачи" схем. |
Рифат
зак, вы меня конечно извините.но вот именно после таких вот "специалистов" из СЦ и идёт потом клиентская молва,о том ,что все мастера кидают клиентов. Из за ошибки Eb0 менять целиком модуль ?  |
зак
Дело в том, как раз мы последняя инстанция куда обратились клиенты после двух мастеров которые кинули
Eлектролюкс первый , уговорили принять
наш бренд- гарантия SAMSUNG
Мы к вам обратились, как к коллегам, а в ответ нападки
РАВ Чтобы выявить нужную цепь, нужнен расширенный код ошибки
где увидеть расширенный код ошибки?????? |
РАВ
Войти в диагностический режим и индикаторе(ах) панели управления посмотреть
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2011
В зависимости от типа процессора (на моем модуле так): частота сети вроде 15 нога, а уровень - 36-я |
Рифат
мда уж...ситуация Направление дали,действуй. Тем более в инете полно такой информации. |
cybe
| Тема удаляется, т.к. переходит в стадию начального обучения. РАВ, зак, общайтесь в личке или на почте |
зак
Вот пошел рабочий диалог
Производитель выслал тех.док.на русском
читаю Переход в режим диогностики невозможен при даннй ошибке
Возможно сбросВкл/Выкл "0" -сделали
есть и схема, но без цепей контроллера поэтому и просим схему если есть расспиновка контроллера
а вам РАВ можем сбросить тех.док.на русском если нужно ,не наш брэнд |
